В ИБУ не знаю как все решается. В RX-18-м концевик всего лишь даёт команду блоку на останов движка.
Пришла ibu2 base, так и не разобрался по инструкции - куда втыкать 2-контактный разъем от концевика пневмопушки?
Разобрался, что концевик никуда втыкать не надо. Настраиваем длительность импульса пушки RecoulTimeDigital. У меня 1550 значение.
На второй день начались проблемы с платой IBU2 base.
Установил дымогенератор TARR от RCTE, он поработал 10 минут на холостом ходу на мощности MinPwmSmoke 100 (чтоб дым маломальски пошел) После этого плата зависла и перестала откликаться на передатчик.
После перезагрузки платы стали работать только башня, ствол, пулемет и пушка, выключение фар, но не заводится двигатель и танк не едет.
Пробовал максимально заряженные ли-ло и ni-mh аккум.
проверял предохранители - прозваниваются
флешку форматировал, перекалибровал стики (DIP 8).
Ничего не помогло
Последний раз редактировалось koff; 14.07.2017 в 09:14.
Снял это видео с нерабочей платой для продавца
https://youtu.be/gHtY4mlZfBg
У меня дымогенератор Mk3Pro
Последний раз редактировалось koff; 14.07.2017 в 09:13.
Константин, а когда будет ваше видео по замене икони на дисплее DEVO-10? Вижу, что у вас все получилось и абрис "тигра" на экране выглядит вполне копийно.
И, в качестве анонса, что, иконку танка можно на любой экран другой аппы "спроецировать"?...
ЗЫ Что касается видиоролика по факту неисправности ИБУ2, то думаю, что за такой показательный косяк платы, Доминик вышлет вам два контроллера,... один на замену, второй бесплатно.
Видео не делал, создал на ДИМе тему по настройкам Дево под танк. Если нужно - продублирую у вас на форуме. Даже сделал свой набор иконок танков.
На Дево с прошивкой Deviation можно без проблем кидать в пульт любые картинки через USB. По остальным аппам надо копать.
Покупал не у Доминика, а у британцев rctankelectronics - обещали выслать ibu2 pro вот думаю, может стоит ibu2u base попросить - цена одна 99 фунтов, вдруг потом взломают до pro версии...
Фишка с заменой картинок, как и писал, очень интересная, т.к. ассоциирует (объединяет визуально) аппу с конкретным типом техники, в данном случае с танками. Если бы знал раньше о возможности замены картинок на дисплее Дево, то заказал бы ее. Только 8-ку, т.к. питается от 4-рех батареек, а 8-мь каналов вполне достаточно для ИБУ3 в моем танке. Плюсы также и в прорезиненном хвате аппы для рук, и подшипниках в блоках джойстиков... Теперь поздно, все упрется в приемник, место для которого в ванне сделано под fs-ia10b, причем с горизонтальным расположением разъемов в нем. А аппы от Валькера, как я понял, биндятся только с родными приемниками и даже не со всей серией Дево.
Я лично, в разные рс-игрушки не играю, но, как вы правильно заметили, Валькеру рс-танкисты юзают мало, все больше Турниги и Флайскаи, так что, о необходимости дублирования темы, хорошо бы членам клуба ТКМ отписаться. Считаю, что тема нужна и здесь, т.к. аппа FlySky i6x, например, только ждет еще приложения для ПК и, возможно, новые прошивки с кириллицей и прочим... Тем-более, главный орденоносец, форума ДИМ, или ТИМ, - который дал вам "перечень" дружественных сайтов, - блокирует любые ссылки от несанкционного просмотра из вне, в том числе и картинки...
По поводу, менять или не менять, лучше, конечно же, выслушать самих юзеров этих плат, хотя,... думаю и они вряд-ли что посоветуют, т.к. брали что-то одно, а если и обе "погоняли", то вряд-ли ощутили разницу...Сообщение от koff
На первой странице этой темы один продвинутый чел, судя по идиологическим диалогам с трудящимися (сорри за тавтологию!), писал о частых браках IBU2_base. Так это или не так, но я бы рисковать не стал (слишком долго занимает возврат по времени) и, если туго с деньгами (имея ввиду покупку ИБУ3), обратил бы внимание на IBU2_pro, тем-более, раз по цене одинаково выходит. Да и серв к ней можно больше подключить, - у фрицов, в их "коробках", места немеренно внутри...
ЗЫ. Да и зачем гадать, "взломают" до pro-версии или нет, когда уже предложили (обещали) выслать pro...
Последний раз редактировалось vik078; 19.07.2017 в 20:03.
На замену уже выслали IBU2 Pro - я рад
Несколько лет назад задался вопросом купить универсальную аппу и оказалось, что Walkera DEVO - СУПЕРМЕГА КОМБАЙН!
Т.к. после перепрошивки поддеживает протоколы:
- Walkera DEVO (родные, но не самые дешевые - от 1т.р.)
- Walkera WK2401/WK2601/WK2801
- Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module)
- DSM2/DSMX (клонов приемников Spectrum полным-полно от 250 руб)
Или можно впаять в аппу передающий нужный модуль (по 500-600р) для поддержки протоколов:
- Flysky/Turnigy 9X
- Hubsan-X4
- Skyartec
- Hisky
- Tactic SLT/Anylink
- V202
- Syma
- Cheerson
- и других
IBU2 Pro пришла, недавно начались глюки:
- Пропал звука выстрела и отката при выстреле
- Пропал раздрай гусениц, при том, что поворачивает в движении
- Пропал звук пулемета.
- Не включается дымогенератор и фонарь при включении, хотя в настройках стоит - приходится врубать вручную.
Было очень похоже, что не читаются некоторые настройки, при том что остальные из файла работают!
Что я только не делал: менял настройки в .ini, удалял файлы из корня и копировал туда штатные от разных танков, уже написал в сердцах продавцу, что опять хрень с платой
Потом просто отформатил карту в FAT и проблема пропала.
Хотя так и осталось загадкой, почему простое удаление файлов не помогало и настройки и звуки из .ini работали, но не все...
А сейчас у меня вопрос: какой именно предохранитель поставить вместо сгоревшего мелкого на 2А?
Важен только ток 2А и то что он быстроплавкий или есть какие-то еще характеристики, на которые обратить внимание при подборе замены?
P.S. Это капец! В наших магазинах нет даже аналогов таких предохранителей 2.6*6.1 2А Придется заказывать - а это опять хз сколько ждать...
Последний раз редактировалось koff; 23.09.2017 в 11:57.
Заказал предохранители для IBU2 Pro у Доминика и у Иэна, Доминик отправил дешевые китайские по виду (снизу), специально не стал заказывать их на Али, а Иэн выслал дорогие американские LittleFuse (сверху), которые у нас в РФ с доставкой дороже выходят, еще и по гарантии бесплатно выслал нагреватель и фитиль для дыммашины.
в чем плюс в отличии от китайских по виду (снизу)?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
