Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 118
Тема: Pz.kpfw VI Ausf.B (Shephard)
  1. #61
    Мне понравилось!! Очень красив. Без эранов выглядит он очень брутально. У моего тоже нет экранов.
    Последний раз редактировалось BigBOSS; 02.03.2015 в 19:15.
  2. #62
    Постоянный житель песочницы Аватар для Shephard
    Москва
    Спасибо, вот только сейчас немного в затыке с окраской в камок. А танк красив! Циммерит только мне не нравиться
  3. #63
    Москва
    Итак... пока выходит как то так, а мое мнение что выходит не очень. Нажмите на изображение для увеличения.
    Камо взял с понравившегося мне королевича в 35-м масштабе взятого с форума Panzer35. Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошу конструктивной критики.
  4. #64
    Заблокирован
    Камо надо брать не с модели, а с фото. Сейчас получается интерпретация интерпретации.
    Камуфляж наносили при наличии юбок, соответственно полоса по низу корпуса должна быть без камо. Тут встает вопрос о цвете полосы.
  5. #65
    Москва
    Жень, по фото делать камо я еще не дорос, тем более стендовики утверждали что на этой модели камо хорошо повторяет камо оригинала. По поводу полосы под экранами на многих фото и эскизах камо под "юбками" присутствовал, конечно глупо доказывать по рисунку из журнала, но все же Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3927. А что скажешь про цвет камо, конечно щас это все выглядит не ахти, т.к. нет ни масла, ни смывки, теми же пигментами можно затереть более яркие и блеские места, главное не перестараться.
  6. #66
    Заблокирован
    Начнем с того, что есть 2 фото.
    http://tiif.de/thread.php?threadid=3...7af24db89b6321
    А теперь дружно пытаемся разглядеть, что же там за камо был.
    Ну и в догонку, не забывай, что 555 - это командирский танк со всеми из этого вытекающими.
  7. #67
    Москва
    Ну я с самого начала копию какого то именно танка сделать не стремился, т.к. на модели многое увиденно и сделано с разных прототипов, просто понравился камуфляж именно 555 и хотел сделать именно его на своей модели. А вот разглядеть на фотке был ли камо под "юбками" или нет я не смог
  8. #68
    Москва
    А в чем отличие командирского танка, я только две антены увидел
  9. #69
    Заблокирован
    А сделал их?
  10. #70
    Москва
    Нет, но если в них дело то это исправимо
  11. #71
    Москва
    Это хоть и не 555 но камо под "юбками" очень хорошо видно
  12. #72
    Тут и юбок то нет и может быть и не было никогда
    Имхо, всяко могло быть и с камо и без под юбками. Если без то, имхо грунт. Есть фото с юбками, а там все равно камо проглядывается под недостающими секциями...
    А почему именно 555? Возьмите за прототип фото сверху. Где этот момент понятен. Или уже декали купили?
  13. #73
    Москва
    Нет, дело не в декалях, сердце просит этот камуфляж ))) понравился он мне сильно, вот и пытаюсь сделать хоть что то похожее на него, хотя бы как на модели 35-го масштаба. И на фото кстати очень похожий камо если мне конечно глаза мои не врут Номера только не видно
  14. #74
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Согласен с Женей,могло быть и так и сяк.....Камо наносилось и с крыльями и без.....Где с ними,то при их снятии,была полоса как и грунта (oxid rot) так и основного цвета (dunkelgelb) Если без них,то камо был по всему корпусу....
  15. #75
    Москва
    Медленным темпом продвигаюсь (надеюсь вперед ) Сегодня сделал четкие грани между цветами камуфляжа. Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее планирую заняться башней. Хотел еще раз уточнить, перед тем как применять масла нужно покрыть модель именно глянцевым лаком?
  16. #76
    Заблокирован
    Нет. Матовым или полу-матовым.
  17. #77
    Москва
    А как же капилярный эффект?
  18. #78
    Заблокирован
    При чем тут капиллярный эффект? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D1%8C
    Масляные точки делают не по глянцу. Если по глянцу, то все сотрется, когда растушевывать будешь. Поверхность должна быть матовая или полуматовая.
    Если красил акрилом, то сразу по нему можно. Не должно его разъесть.
    Последний раз редактировалось Silencer; 05.03.2015 в 20:51.
  19. #79
    Москва
    Надо будет потестить спасибо Жень!
  20. #80
    Женя прав! Исходя из того, что ты красил АК модуляторами, можешь даже лаком не покрывать. А в целом получается не плохо, даже очень хорошо. Главное не торопись.
  21. #81
    Москва
    Спасибо Миш, только немного пошло не по плану, и АК модуляторами я не пользовался, все красил тамией. Ее надо покрывать лаком перед тонировкой?
  22. #82
    Просвяти пжл, как это делается?
  23. #83
    Москва
    Ну как я понял у каждого методика своя, я делал маски из модельного скотча, наклеиваешь сперва на модель, намечаешь карандашом, затем наклеиваешь этот же кусок скотча на обычный лист А4. Вырезаешь, наклеиваешь и красишь. Этот способ мне показался проще чем с ликвидными масками. Возможно просто руку не набил.
  24. #84
    Заблокирован
    Если это акрил, то нет.
  25. #85
    Акрил тамии пористый и очень хорошо впитывает смывку. Если делать ее без лака краска потемнеет заметно. Лак лучше полуматовый,сатиновый.
  26. #86
    Клуб "Питерский танковод" Аватар для Sword078
    Санкт Петербург
    Приветствую.
    Любой акрил надо покрывать лаком для последующей смывки,или добавлять в базу 5% глянцевого лака.А то смывка забьется в поры.
    С уважением.
  27. #87
    Москва
    Вот и разделились мнения Андрейка! Миша! что скажите? Для тамии нужно перед тонировкой лаком каким либо покрывать? Если надо то каким? X-22? или XF-86? Или смешать все вместе?
  28. #88
    Цитата Сообщение от Sword078 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    С уважением.
    Я покрываю лаком весь акрил. Просто акрил от валеджио и АК например не такой пористый, как тамиевский. Вот и существует наверно мнение , что его можно не покрывать лаком. Не знаю не пробовал. Может быть и так. Но и лишний слой лака не повредит для закрепления краски! Как ни как у нас действующие модели а не стенд...Тамию одназначно надо лаком покрывать.
  29. #89
    Mocква
    Любой акрил (Тамия Валлехо и.т.д) перед использованием смывок,масляных точек,фильтров и прочих эффектов на основе масла и уайт-спирита,НЕОБХОДИМО покрывать лаком....Каким? Тут есть свои предпочтения....Я использую полуглянец Мarabu semigloss clarlack мне нравится....Вообще можно и полумат,но там хуже капилярный эффект,необходимый для растекания смывок и масляных точек.....
  30. #90
    Москва
    Сегодня покрыл первым слоем башню Нажмите на изображение для увеличения.
    За ответы по поводу покрытия/не покрытия лаком всем огромное спасибо!
  1. Сегодня день рождения у Ромы (Shephard)
    от BoBaHbI4 в разделе Поздравления
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 21:12
  2. STUH 42 Ausf G 341 STUGbrigade
    от Andreyka в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 00:53
  3. Pz.Kpfw "Tiger 1"
    от Монах в разделе Тигр I
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 12:08
  4. Sturmgeschutz III Ausf.G
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 16:36
  5. Jagdtiger Ausf.B SdKfz 186 Late
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 14:51
