Показано с 1 по 30 из 45
Тема: Пантера G или тренируемся на кошках.
    Все доброго дня! Попала ко мне верхушка от Пантеры G фирмы ХенЛонг.
    90% навесного оборудования отсутствовало. Восстанавливать до ходового состояния не очень хочется - у нас и так много "немцев". Поэтому, я буду использовать эту Кошку как тренировочную по отработке модельных технологий. Цель проекта - научиться окрашивать модель правильно!
    И так начнем...
    1. Сделал сварные швы на корпусе модели. Технология всем известная - двукомпонентная шпаклевка от Тамии.
    После высыхания, частично шпаклевка стала вываливаться(((( Заменил ее на "холодную сварку" компании Момент. Мне показалось, работать с ней проще чем с Тамией, ИМХО.
    2. Установил решетки на жалюзи МТО. Донор - крышка от масла для сковородок))).
    3. Нарастил борта корпуса, чтобы танк находился в горизонтальном положении и установил все это на деревянную подставку - удобнее будет потом красить.
    4. Вместо заднего броневого листа вклеил пластину из остатков пластика - просто из эстетических целей.
    Пока корпус сохнет, занался башней.
    1. Восстановил скобы- поручни, рымы для демонтажа башни.
    2. "Проварил" и корпус башни и ком.башню.
    При изготовлении сварного шва на комбашни попробывал другой способ его изготовления - из вытянутого литника.
    Смысл сводится к следующему: разогрел литник над грелкой и вытянул струну нужного диаметра (все на глаз). Затем стык башни и ком.башни промазал дихлорэтаном. Немного погодня, вклеил в стык струну, предварительно обмокнув ее в клей.
    Когда клей немного подсохнет, с имитировал бороздки и наплывы сварного шва. Вот что получилось:
    Вложение 7434
    Далее, думаю установить "мелочевку" на башню. Может быть еще повешу запасные траки и пару катков...
    Антон очень интересно, давай дальше))
    Резюме по сварным швам:
    1. Лучше использовать холодную сварку. Если на модели в месте имитации сварного шва нет канавки, то лучше ее сделать (сверлом, буром, паяльником и т.п.).
    2. Если сварной шов небольшой по длине или сложной формы, то лучше использовать метод расплавленного литника.
    Но все это,ИМХО...)))
    Володь, я думаю будет интересно. когда Михаил ака Невский подключиться по советам по окраске ;-))
    Хотелось бы окрасить танк в двух стилях: башня - камо (еще не знаю какой), а вот корпус окрасить как он был собран на заводе - красно-бардового цвета, с характерными технологическими надписями...
    Как бы не говорил,что всё уже всем известно,про холодную сварку для меня новость. Держится хорошо??
    Она(хс) в принципе не прилипает в пластику, только акрил, но там цена кусачая, зато прилипает и не оторвать, кстати применяется "подводниками, для прилепления металла к пластику, дейдвуды, разные фланцы...
    не реклама, а совет...
    http://www.efly.ru/product/4891/
    Цитата Сообщение от chil-man Посмотреть сообщение
    Держится хорошо??
    Да, очень хорошо.
    Спасибо, очень ценно: и совет и ссылка на магазин.
    Да, очень хорошо.
    Если не колупать, потом...
    попробуйте чуть изгибнуть пластик и отлетит, чтоб это избежать, предварительно промазать место дихлорэтаном или клеем на основе Бутилата(т.е. оригинальным для пластика, он дольше не высыхает)
    Я очень долго занимался 72 размером , самолётами и техникой, ну и конечно 35-м, а там конверсия, это болезнь, никто не хочет то что в коробке, только эксклюзив, вот и лепится эпоксидка к пластику и травление...
    Спасибо, Павел! Учту на будущее. На этом девайсе вреде крепеко держиться.
    Пробую с имитировать попадание снарядов в башню.
    Сверлим отверстие (не сквозное), заполняем тамиевской шпаклевкой, а затем хвостовиком сверла выдавливаем часть шпаклевки наружу.
    Теперь осталось иглой или ножом сделать рваные края.
    эммм, Антош, а что мешает ножичком это сделать это сразу? т.е. ножичком ковырять не на сквозь, как раз получится реалистичненько
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Нтот
    Москва
    Антон, еще вариант- нагреваешь дюпель/гвоздь и .... Надо только пробовать на не нужном пластике т.е степень нагрева и проникновения... Я как-то пробовал- получилось отлично!
    Да кстати, хороший способ! я и забыл про него))) Главное не переборщить с температурой иначе отверстие расползется вширь))))
    частично загрунтовал, для выявления "косяков"...
    Вроде особого криминала не вижу...
    Мне кажется, или "утяжина" все-таки есть
    Да похоже не то..... Благодарю! Бум исправлять)
    Исправил утяжину на лобовом листе:
    Пробую приладить тубус для принадлежностей для чистки орудия:
    тубус закреплен на штифтах и в настоящий момент является сьемным. Окончательный монтаж - после проведения окрасочных работ.
    Пробую установить рамки для решеток МТО:
    Ну и цепочки для крышек тубуса:
    Антоха, молодец, цепочка знатная.
    Да цепочка зачетная, но надо ее оставить для дверей))))
    Немного переделал...
    кривовато....((((
    Антиох, молоток, хорошо у тебя выходит.
    продолжаем.... первый раз в жизни попробовал имитацию литиевой поверхности...
    добавил детали на маску пушки
    и заготовки под демферы люков на корпусе
    выплыл косяк: два загадочных отверстия на люке мто...
    решил, что заделывать не буду (хлопотно и долго). Роман ака Десантник в свое время презентовал мне кусок брезента - вот им и закрою)
    а на него брошу пару-тройку гильз от 75-мм...
    ЗдОрово,Антош! Видно как входишь во вкус.
    и это верное решение!
    появилось время для продолжения))
    Поставлен перископ в смотровой прибор мехвода. еще собираюсь сделать заглушку для курсового пулемета. Пока просто прикидываю как сделать и как будет смотреться.
    установил смотровые приборы в ком.башенку
    установил крюки для демонтажа решеток вентиляторов охлаждения.
    продолжение следует...
    Антон круто, но ты скажи, какой итог твоей работы будет. Мне кажется это не просто тренировка, а что-то большее.
    Володь, итог планирую покрасить по нормальному, со спецэффектами (смывка, фильтры и прочее).
    Ставить её на ход -действительно не хочу: пусть кошки Костянчика резвятся )))
    Можно попробовать сделать пантеру на апрель 1945года, берлинская операци: закопать её на перекрёстке дорог, а ля ДОТ.
    Поглядим...
    Антоха, круто получается! Для дота, я бы сказал жирновато будет... Ну да ладно, покрасишь посмотришь, а потом и на ход поставишь... Дело времени.
    После таких трудов закопать?? Жааалко. Согласен с Мишей.
  1. Пантера от Миши(Михан)
    от Nevskiy в разделе Мои модели
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 01:01
  2. Пантера
    от artemka37rus в разделе Покупаю
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 23:48
  3. Пантера G
    от artemka37rus в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 14:10
