Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 118
Тема: Pz.kpfw VI Ausf.B (Shephard)
    Постоянный житель песочницы Аватар для Shephard
    Москва
    Всем привет! Пожалуй начну с чистого листа. В данной теме постараюсь все детально описать.
    Изначально хотел скрестить ванну ХЛ с верхушкой Тамии, (вот такой я извращенец ) но в дальнейшем заказал себе ванну от Торро и начал уже мудрить с ней.
    Изначально постарался замазать все основные щели в корпусе, и сделать одним целым заднюю плиту с ванной. Затем была немножко посверлена и прикручена опорная пластина с пластиной от самой ванны т.к. в пластине от ванны торро не совпадают отверстия под крепеж редуктора и нехватает высоты. Далее были установлены ступицы с подшипниками для ведущих валлов. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	667 Нажмите на изображение для увеличения.
    Были вклеены две опоры для крепежа задней части танка, перед крепится на полозьях по бокам стенок ванны (обозначены красными стрелками).
    После были выпилены люки мех.водителя, стрелка-радиста и МТО. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	669 Нажмите на изображение для увеличения.
    Постарался как можно красивее слепить "домик" для редукторов и укрепил ванну металическим уголком вдоль и поперек Нажмите на изображение для увеличения.
    Изготовил из медной трубки глушители (за что очень горд ) и приступил пожалуй к самому муторному что могло быть... к травлению Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	671 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	672 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	673 и как мог пытался сделать сварные швы Нажмите на изображение для увеличения.
    В целом получилось пока что так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	675. Как говориться продолжение следует
    Ром, а почему при установке укрепляющей вал втулки, ты решил вытачивать саму втулку под шляпки винтов, а не просто утопил шляпки в корпусе ванны?
    Москва
    Если честно Кость но мне так показалось проще возможно можно было бы и расточить немного отверстие под винт, да боюсь переборщил бы
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Рома,отлично! А приварки на травле..... это круче чем само травло.....
    Москва
    Благодарю Андрей
    Москва
    Немножко навесного Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотел еще пояснить одну маленькую но очень поганую деталь: ведущие звездочки МАТО не подходят под железные балансиры на КТ, будь это обычная ванна или ванна от Торро, т.к. на лицевой половине звезды с обратной стороны расположены огромные ребра жесткости, которые будут цеплять передний левый опорный каток на полном прогибе подвески, в общем вот фото (МАТО справа) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	684 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такая порнография получается с ними Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shephard; 11.12.2014 в 01:17.
    Mocква
    Дааа.... Еще раз убеждаешься,что Мато полное гавно.....
    Москва
    Ну кто же знал то вот хочу предупредить, что для КТ они ни как вообще не подходят, раз производитель вообще ничего не сообщал.
    Mocква
    Сообщить должен был тот,кто это Мато всем засаживал......
    Москва
    Тут ты прав, т.к. когда продаешь товар, то должен знать по нему практически все
    А если эти ребра немного подточить бормашиной?
    А что мешает эти ребра напильником убрать?
    Москва
    Жаль не осталось у меня фотки второй звездочки, которую я пытался подточить, Андрей помнит наверное эту фотку
    Я понимаю что тюнинг всегда требует дороботки, но мне кажеться что такие вещи должны изначально нормально делать
    Заблокирован
    Напильник в руки Матомэну (продавцу Мато) и пусть исправляет - он же за свою продукцию отвечает.
    Я понимаю, что всегда охота, чтобы все подходило сразу. Но иногда приходиться и напильничком поработать... это же Китай Но раз тут все так принципиально, и охота ждать, когда производитель или продавец все исправит, то вопросов нет. Хотя там дел на 20 мин максимум.
    Москва
    Да я не из ленивых вот последствия напилинга, а ребра никак не сточить без последствий Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	695. Я не спорю возможно и руки не под эти дела заточены, но это не единственные ведущие звезды на КТ, как и писал выше постом лучше МАТО не брать.
    Жень (zh2011), Мато это такой продукт, перед которым даже напильник безсилен, путного все равно ничего не получится сделать. Я сам нахлебался этого ВО. Разве только редуктора.
    Москва
    Редуктора мне тоже кривые достались , но там не так критично, хотя бы кататься можно
    Я то думал, что только ребра эти мешаютНажмите на изображение для увеличения.
    а там еще сам конус задевает...тогда да неисправимый косяк.
    на счет Мато согласен, лучше не брать..
    Москва
    Продолжаю потихоньку пилить свой КТ. Сделал откат от ХЛовского корпуса пневмо-пушки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1531, к сервомашинке впарили еще вот такой девайс, что бы не спалить серву, т.к. макс. подача тока на нее 6V нужен ли он ей незнаю Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1532. На подъем ствола планирую поставить серву побольше Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1533. И вся картина в сборе Нажмите на изображение для увеличения.
    Ром, а у тебя мозги кларк?
    Если кларг, эльмод, ибу - то серву не спалишь.
    Москва
    Блин, вообще планирую туда ИБУ когда нибудь все таки приобрести, значит лохонули, правда продавцы не особо знают что такое ИБУ , будет значит на будущее. Кстати сегодня видел ХЛ КТ с башней хеншель для меня это было открытие
    Москва
    Ночью наконец доделал вертикальный привод орудия Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот теперь думаю как заблочить серву на подъем и опускание, что бы она не перекручивала казенник ствола.
    Mocква
    "Косо" ставить нельзя,выравнивай чтоб серва стояла параллельно оси ствола...
    Москва
    Почему? вроде тестировал, все работает нормально, прямо никак не поставить, т.к. места мало, а в сзади башни ставить не получается, либо серва нужна меньше, но тогда возможно не потянет по мощности
    Москва
    По методике Евгения (Weter) промыл и прогнал около часа (на три не хватило аккумов ) редукторы Нажмите на изображение для увеличения.
    Доделал крепления передних крыльев Нажмите на изображение для увеличения.
    Установил "крючья" для крепления запасных траков Нажмите на изображение для увеличения.
    Изготовил корпус для динамика и крепления его к основе ванны, теперь экипаж может качать свои марши на всю Аппаратура будет спрятана в белой коробочке которая подвешена к потолку корпуса во избежании попадания влаги. Аккумулятор будет крепиться под этой самой коробочкой Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Teacher
    Москва, Отрадное(СВАО)
    Серву ты никак не заблочишь....... хм не ограничишь, в аппаратуре такой настройки скорее всего нет, измени соотношение плеч рычагов. Переставь на отверстие ближе к оси вращения. Ход будет меньше
    Последний раз редактировалось Teacher; 06.01.2015 в 00:49.
    Хобби — тихое помешательство в рамках здравого смысла.
    Народная мудрость.
    Чем старше человек, тем дороже его игрушки.
    Марвин Дейвис
    Зачем тебе большая сервомашинка? Оптимальная тяга 3 кгс,даже если у тебя точеная казенная часть и дюралевый ствол, такая сервомашинка их будет очень легко лифтовать.Лучше удели немного денег на машинку с металлическим редуктором.Я уже менял на КВ - небольшой рывок по неосторожности, неаккуратному обращению, итп. И пластмасса слетает..Теперь насчет BEC,прочитаешь по этой ссылке http://rcsearch.ru/wiki/BEC. Извините не могу по другому вставить-пишу с планшета. Все системы , которые управляют сервологикой имеют встроенный BEC.Тот, что тебе продали нужен, если ты используешь аккумулятор более чем 7,4 вольт. В авиации это нормально, но в танковой аппаратуре это избыток ненужный ибо моторы в ходовой расчитаны на ток до 80 ампер при напряжении 7,4 вольт, но в схеме для питания машинок на контакты 1 и 2 подается 5 вольт.Лично замерял и могу гарантированно сказать об этом параметре.
    Последний раз редактировалось Teacher; 06.01.2015 в 00:52.
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
    Можно проточить на станке в центрах эти ребра,главное чтобы толщины стенок было достаточно для прочности
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
    Москва
    Так скорее всего нет или точно нет? Интересует плата IBU. А по поводу плеч уже пробовал, хочу добиться того что бы орудие опускалось и поднималось до крайних точек.
  1. Сегодня день рождения у Ромы (Shephard)
    от BoBaHbI4 в разделе Поздравления
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 21:12
  2. STUH 42 Ausf G 341 STUGbrigade
    от Andreyka в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 00:53
  3. Pz.Kpfw "Tiger 1"
    от Монах в разделе Тигр I
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 12:08
  4. Sturmgeschutz III Ausf.G
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 16:36
  5. Jagdtiger Ausf.B SdKfz 186 Late
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 14:51
