Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 91 по 114 из 114
Тема: АТ-Т артиллерийский тягач (изделие «401)
  1. #91
    Выгулял АТ-Т
  2. #92
    Люблю эту песочницу Аватар для Алексей Голубых
    Домодедово
    Не думали насчет участия в танковом бою в роли тягача-ремонтника? Разнообразило бы игровой процесс.
  3. #93
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    Выгулял АТ-Т ...
    ... Очевидно, что уже "догулялся": -"Береженого бог бережет, а небереженого конвой стережет!"(с)...
  4. #94
    Для того что бы таскать танки на буксире нужно что бы в вашем танке была "нейтралка" в редукторах.
    Хотя бы с ручным отключением. Что бы гусеницы свободно крутились.
    Но можно и на прицепе. http://rctank.club/showthread.php?36...E0%ED%EA%EE%E2
    Для того что бы участвовать в игровом процессе, нужно что бы его обсуждали...
    Совсем наоборот.
    В силу определенных причин очень много времени провожу в закрытом помещении.
    Тяну людей на улицу... тягачом-калачом(шашлыками)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 07.04.2017 в 06:41.
  5. #95
    Решил сделать фаркоп
    Как это выглядит в оригинале
    В моем исполнении
    Прицеп тоже будет доработан под подъемную рампу (с помощью сервы)
  6. #96
    Сереж, отливал фаркоп?
    Электрод для сварки диаметром 4мм отбит от обмазки, согнут, отпилен и обточен -
    практически ручная работа
  8. #98
    Ещё один АТТ (делается на заказ)
    Что бы уложится в масштабные габариты приходится идти на некоторые компромиссы.
    Пока что выглядит довольно аляповато, в дальнейшем будет шпаклеваться грунтоваться
    Для того что бы оценить трудоемкость и объем проделанных работ.
    Как и раньше в качестве базы был взят КВ и основательно перепилен. Задняя часть корпуса с креплением под редукторы ушла в перед...
    Выхлопные патрубки из оцинкованной жести. Ограничители хода балансиров увеличены. Что бы уложиться в масштабный дорожный просвет - левые балансиры от КВ пойдут на правый борт, а правые на левый.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 25.01.2019 в 09:25.
  9. #99
    Не плохо Сергей. Внимательно слежу за твоей работой.
  10. #100
    Не могу делать халтуру даже на продажу.
    Перенес ось ведущего катка вперед и вниз, как положено. Соответственно пришлось переделывать крепление редукторов...
  11. #101
    Обул гусеницы для вдохновения и начал потрошить кабину
    ЗИСовская кабина хорошо выдержанна в масштабе
  12. #102
    Серёг классно получается
  13. #103
    Расширил кабину, приборную доску и капот, сделал решетку радиатора.
  14. #104
    Узнаваемое лицо - круто!
  15. #105
    Мне тоже нравится!
  16. #106
    Дарт Вейдер.....
  17. #107
    Ганибал Лектор
  18. #108
    Похож......
    Как я вам братцы завидую...
    А моя заставила ремонт в квартире делать, потолок обдираю....
  19. #109
    Мой вариант натяжителя.
    Прямоугольная бобышка закреплена изнутри одним болтом с шестигранной головкой через большую шайбу.
    Ось ленивца смещена относительно этой оси поворота.
    Как это работает:
    Ослабляем изнутри болт, поворачиваем "утконосом" бабышку, тем самым ослабляем или натягиваем гусеницу, затягиваем внутренний болт.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 14.02.2019 в 10:52.
  20. #110
    Кабина готова, сохнет...
  21. #111
    Серёга! Даже сказать нечего.
  22. #112
    Предполагаю на этом закончить
  23. #113
    Таки вы думаете сказать, шо вот так , новый ,как из фабрики?
    Ви мине делаете страшно, он сам на себя не похож....
  24. #114
    Согласен, в данном случае все по минимуму, ибо нужно оставить поле деятельности для заказчика.
    В связи с чем вспомнился анекдот про ремонт в квартире
    "Эту деятельность невозможно закончить, её можно только прекратить"
    Рендеринг для фанатов по ссылке https://render.ru/ru/articles/post/13000
    показываю как снимается кабина и днище кузова.
    Полик в кузове - тянуть за скобы вверх и назад
    Кабина: Впереди скоба должна зайти в щель, сзади изнутри на один саморез.
    Что бы снять кабину, нужно открутить саморез и приподнять заднюю стенку кабины вверх и назад
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 17.02.2019 в 19:14.
