Доброго дня! Начал постройку капонира для Пантеры (постройка танка тут:http://rctank.club/showthread.php?69...EE%F8%EA%E0%F5)...
Ждем застывания пены....(полной полимеризации)
После высыхания, займусь обрешеткой из досок и заграждением из колючей проволоки.
О как зверюга окопалась- страшно поди!
И поделом супостату!
Сделано красиво, а почему въезда нет? Как танк попадает в окоп, если везде трава? Может сделать с одной стороны скос и следы от гусениц?
Травяное покрытие симпатичное - покупное (если да-то где и почем?) или самодел (тогда рецепт пожалуйста).
Это она от страха, заложила-наложила и нету выезда, типа всё, там и сдохнет.
Антон, замечательно получилось у тебя, на счёт травы тоже интересно, опиши пожалуйста технологию.
Антоха твои поделки всегда радуют глаз.Молодец очень красиво получается.Но как ребята подметили сьезд надо бы реализовать.
Спасибо за отзывы!
По сюжету: коллеги, подскажи, как лучше сделать?
Когда делал капонир, исходил из следующего:
- пантера представляет собой несамоходную огневую точку. Танк собран из нескольких танков, оказавшихся на заводе (поэтому корпус хочу сделать в грунте, часть башни -тоже в грунте; орудие+маску- немецкий основной цвет; несколько люков - тоже грязно-желтый). При обороне Берлина была сформирована отдельная рота несамоходных танков, которая включая Пантеры серии А, Тигр и несколько Т-IV. Они вкапывались на перекрестах (есть фото в сети, все знают их). Так вот, моя пантера представляет собой такую несамоходную точку: ее притащили суда и спихнули в капонир без возможности уехать.
Это историческая легенда)
При выборе размеров капонира мне нужно было учитывать и то, что у меня в распоряжении была только половина танка, без кормового бронелиста- сейчас там пластик вклеен. Если делать вьезд/выезд - нужен лист, нужно его подгонять под размеры корпуса (по высоте) и имитировать все отверстия и прочие его детали. Будет видно, что танк не целиком, а всего лишь половинка. Возникают вопросы а где катки, где траки? Чтобы этого не делать, решено закопать танк.
Вот.
Последний раз редактировалось 5na5; 19.12.2015 в 21:55. Причина: опечатки
Травяное покрытие - это мох. Обычный мох, высушенный. За пять лет, что он продежал у меня в кладовке, мох не поменял цвет. Остался таким как был на болоте.
Единственное на что обращаю внимание, что я собирал мох не с земли, а со стволов деревьев: и собирать легче и лишнего ничего не возьмешь. Отделается от коры нормально. Цель при сборе - сорвать единым большим куском, тогда на макете трава будет смотреться как единый луг!
Есть мелкий мох- он на траву; есть мох более кустистый - его можно на кусты (пучками свернуть) или как лапник использовать с маскировочной сеткой: такую маскировку одевали на стволы ягтигров и ягпанетр; думаю смотреться будет отлично!
все прекрасно клеится ПВА!
Сделал обрешетку:
Вложение 7874
Вложение 7875
Вложение 7876
Вложение 7877
проплешены буду красить и закрывать землей из спитого кофе.
Антох, фотки не открываются.
Тогда лучше оставить как есть - затащили танк на буксире, а потом въезд закопали и замаскировали дерном
Антоха получил по булкам.твои катки и гусеницы так и лежат на адресе.ленишся забрать их просто.))))
Антон есть задняя бронеплита у меня.если надо будет свисти человек привезет но только после праздников новогодних.И забереш там все сразу в одном месте.
Интересный копанир получился.Ты его для клуба делаешь?туда бы систему боя поставить и можно использовать как огневую точку в боях.но надо реализовать поворот башни на 360 и красота будет вообще.можно и не опытного бойца на неё поставить,пусть стреляет.
И деревянчетые мостки на танк кинуть...
Антуражно, ведь както они тудой попадают, вокруг накидать гильз, пару ящиков..
Антох, очень круто получается. КРАСОТА!!!!
она там будет - РСТВ.
а это ценно! возьму на вооружение: мостки такие как на стройках делают? Условно в две доски?
Павел, а вы ясновиденьемне обладаете? Гильзы заготовлены, ящики- в процессе.
Благодарю!!!!
Ага, причём загадить их, не не обладаю, я макетчик 4 разряда и моделист-стендовик, профиль по прозвищу " Паша-палуба", палубная авиация, на заказ строил ВСЁ, поэтому понимаю .
Мох не юзали т.к. он потом у клиента может загнить или высохнуть, из опилок делали и красили, не очень, зато надёжно.
У меня угла нету..
Антоха! Ты очень крутой чел!
На досках внутри сделай подтёки и осыпатую землю, будет живее, а то как паркет смотрится.
