Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 118
Тема: КВ-2 с башней МТ-1/Pz.Kpfw KV-1B 756 (r)
    Приветствую!
    Достался мне недавно за смешные деньги
    КВ про от ХЛ.Начал рыть что-нибудь в инете на его базе.
    КВ-2 с "заниженной",как оказалось,башней мне не особо нравится и вот
    попалась такая фотка:
    Мне сначала показалось,что тут башня по высоте нечто среднее
    между кв-1 и кв-2.
    Как оказалось,я сильно ошибался.
    Одним словом,мне он понравился и решил попробовать его сделать.
    Чертежей на эту башню очень почти нет,что не могло меня-"опытного моделиста" не радовать
    В итоге был приобретён данный танчик в 1/35 ,скачано бумажное воплощение в 1/25 ну и книги...
    Сразу скажу,они друг с другом не очень дружны.
    Но что то всё же есть и в инете типа:
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 22.06.2021 в 08:36.
    Нашёл на балконе какие то дорожные знаки из пластика где то 2,2мм толщиной и понеслось.
    Открывал в фотошопе бумажный вариант в pdf,вырезал нужную мне деталь,подгонял масштаб,
    потом вставлял это дело в word и распечатывал.Наверное есть более простой вариант сохранения
    размеров при печати но.....у меня так.
    Потом измерял,сравнивал с 1/35,смотрел фотки,чертил на пластике......
    Получилась вот такая штука:
    Долго не мог придумать,как склеить эти грани ровно(помните про "опытного моделиста"?)
    Потом придумал склеивать две детали,предварительно сточив углы,с внешней стороны прозрачным скотчем.
    При склеивании намертво шов уже никуда не девался,сгибать приходилось с усилием при прикладывании к шаблону.
    Вот так:
    Последний раз редактировалось chill-man; 23.01.2016 в 00:10.
    Примерка:пока нравится!
    Решил использовать,чтоб сильно не мудрить,нижнюю часть башни от ХЛ
    Дальше по накатанной.
    Какой классный струмент подогнал Невский,это что-то!!
    Скрепляешь струбцинкой две детали,которые должны быть одинаковыми и
    обтачиваешь:
    Дальше скотчем приклеил к куску оргалита шаблончик и чудно и ровно
    всё склеилось:
    Кстати,клеил всё супер-клеем,купленным в фикс-прайсе за 47 руб-5 штук.
    Держит мертво и не надо долго держать.
    Дальше и так всё понятно,что делал
    Внизу сделал площадку длиннее,чтоб потом на неё примостырить
    все механизмы.
    Ещё примерочка.
    Пока у башни склеены боковины из двух деталей и корма,остальное
    на скотче пока не закончу маску.
    Как видели её ещё обточить нужно,для чего и добавлял второй слой внутри.
    Серёга, вот ты запарился, теперь понятен твой интерес к масштабным болтам Получается очень красиво
    Пока ничего красивого,но тебя понимаю-я же кассу держу!!
    В тихом омуте, моделисты водятся. Антоха номер два.
    В поддержку коллеги:
    под башней интересная деталь (прямоугольник). А зачем он? Или это другой тип башни...
    зацепка за корпус
    Серёг, интересная идея по поводу склеивания с помощью скотча.
    под башней интересная деталь (прямоугольник). А зачем он? ...
    Думаю,усиление просто. Консоль не слабая получается.
    Новичок
    Екатеринбург
    Очень интересно. Я тоже немного попилил.
    Красиво получилось!!
    Всем привет!
    Понял,что с маской дело долгое,решил все же склеить корпус башни,
    но без переднего листа.
    Та ещё задача!
    Понял,что нужно было склеивать нижнюю часть не вырезая с листа.
    Сначала вырезать отверстие,вклеить туда вертикальную полоску,а уж потом
    вырезать готовую деталь из листа.А так пришлось вырезать шаблонное отверстие,
    приклеивать упоры к .....не знаю как эта часть называетсяНу да ладно.
    Последний раз редактировалось chill-man; 23.01.2016 в 10:50.
    Завтра буду думать,как закрепить маску и т.д. шоб усё крутилося и не падало.
    Последний раз редактировалось chill-man; 23.01.2016 в 10:52.
    Серег, вложения не открываются.
    Поправил
    Примерочка
    Серег, круто.... Очень круто. Молоток, заморочился по взрослому))
    Да, Серёга, молодца, учитывая, что это твоя первая модель с башней с "нуля".
    Танковод Аватар для Ilgar Ismailov
    Добрый день Сергей!Хороший танк,прекрасное начало.Вот в помощь несколько ссылок с фотографиями этого танка.
    http://www.armchairgeneral.com/rkkaw...KV/KV_2M40.htm
    А вот танк который собрал лет 5 назад ,есть еще ссылка на его тест драйв
    https://www.youtube.com/watch?v=dT0QvkotmCI
    Удачи в постройке!
    Ильгар(??) спасибо за наводки и добро пожаловать на наш
    форум!
    Давно этим "безобразием" занимаешься??
    Дредноут у тебя зачётный получился.
    Есть фото внутри башни??
    форум!
    Да это я,добрый день Сергей!
    Да уже более 5 лет.Бывший летчик ,раньше собирал самолеты(истребители 2-ой мировой в 72 масштабе ,71 штука )многие по чертежам(не из коробки).Сейчас зрение не то,а работать хочется,вот и перешел на технику покрупнее.Да и с электроникой возиться интереснее.
    Разберу башню сфоткаю для тебя,не вопрос.
    Цитата Сообщение от Ilgar Ismailov Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Количество техники внушает уважение!
    Воистину!!
    Чисто "количество" техники меня "не трогает".
    А вот КАЧЕСТВО ее изготовления, а также ТРУД, МАСТЕРСТВО и ДУША, вложенные в эти модели!!!
    Ильгар! Так держать!!!
    Большое спасибо всем за теплые отзывы!
    Простите что долго не был.Фото внутри башни,все от КВ,так же на КВ-2 мт1. (для Сергея)
    С прошедшим днем Рождения Андрей Петрович!(лучше поздно ,чем никогда!)
    Ну и из последнего по Т-28.
    Надеюсь в апреле на ЭКСПО встретимся!
    Ильгар, хотелось бы увидеть нутро корпуса вашего Т-28.
