Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 91 по 118 из 118
Тема: КВ-2 с башней МТ-1/Pz.Kpfw KV-1B 756 (r)
  1. #91
    Коллега, что с проектом?
    Вот нашел для тебя пару фоток для вдохновения....
  2. #92
    Зараза
  3. #93
    Здравствуйте.
    Год прошёл, как не было (( добрался до танчика, даже не знаю к добру ли..
    У Серёжки башня была настроена на плату DK, соответственно нужно было настроить на ибушку. Вот что получилось, надо ещё с сервой отката пошаманить.
    https://www.youtube.com/shorts/XON9a5RveQ4
    Последний раз редактировалось chill-man; 09.05.2022 в 20:32.
  4. #94
    Казенник красиво лупит по погону
  5. #95
    Ага, надо на зубчик к маске придвинуть
  6. #96
    Лучше у Сережки спросить на какой угол поворота сервы он откат рассчитывал и куда дел вставку-погон от этой башни.
  7. #97
  8. #98
    Прям так очень культурненько!
    Жаль такую красоту скрывать в корпусе.....
  9. #99
    Вот, что животворящая грунтовка делает :-)
  10. #100
    Вывел в башенку ИК приёмник и под колпак дополнительно визуализацию
    попадания (а то Нафаня ругается)).
    В башне сделаю промежуточную плату для кабеля 8пин и разнесу на отдельные разъёмы 3+2+2, ещё один там к шароплюю, кажется.
  11. #101
    Вот тоже любопытный вариант))
    Взял испорченный ик приемник для опытов, не оторвать!
  12. #102
    Гениально
  13. #103
    Вот так выглядит промежуточная плата для башни.
    Чу́дная идея, кажется, Богарта.
    Доп. разъём жел/бел - для визуализации под копаком, чтобы крышку
    можно было снять.
    Белую подставочку приклею после всех проверок.
    И на плате местечко есть для серв, если задумаю слипринг ставить.
  14. #104
    Опёнок
  15. #105
  16. #106
    В итоге всё работает! Осталось немного с крышкой повозиться и буду пытаться красить. То ещё шоу будет.
    Вопрос, нужно будет приклеить башенку и колпак - к краске приклеится?
    Или надо снять краску в этих местах?
    Последний раз редактировалось chill-man; 09.05.2022 в 20:28.
  17. #107
  18. #108
    Давно хотел попробовать поставить слипринг точно по центру.
    Слепил из г. и п. и примастырил на посадочные от шестерни поворота
    короче всё и так видно и понятно. Проведу испытание и, если всё ОК, то к Сержику на поклон за новой деталюхой.
    Так думаю, всё получится и провода гнуться не будут!
  19. #109
    Верим в тебя! Ты лучший!
  20. #110
    То, чего хотел. Теперь кабель можно на клипсу закрепить
    к крышке и концы в плату. И провода не будут елозить, как у меня в Т-90 ))
    https://youtu.be/Ba7xXTtrSjk
    Можно созввниваться с Серджиком. Да, Серёг?
  21. #111
    Приятно, что хоть кто-то что-то делает.....
  22. #112
    А вот и кронштейн, Серёге спасибо.
  23. #113
    Как по мне- вот так лучше..Нажмите на изображение для увеличения.
  24. #114
    Согласен, если всё с "0" делать.
    У меня другой вариант))
  25. #115
    Серега мастер ! Здорово получается!
    P.S. А есть ли смысл в этом 360-градусном повороте? место под башней только занимать будет.... Не так часто в боях мы башню крутим, скорее корпусом дорабатываем..... Все ИМХО....
    Chill-man, а подьем опускание нормально работает? Места хватает?
  26. #116
    Места, прям в аккурат. И, как ты говоришь, а часто мы в боях ствол задираем на полную?
    А смысл один - дальше не думать об этом.
  27. #117
    Теперь полегче будет))
  28. #118
    Ооооо!!!! «Цэ перемога!»))
    Ясень пень: теперь то полегче , все таки 20 тонн..
