Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 78
Тема: Генерал Грант из Шермана
    из Шермана в Грант. Не буду тут расжевывать, про ленд лиз и применение в Красной Армии - кто захочет-найдет.
    Итак большой набор деталей. Фото отдельных деталей набора будут по мере возможности добавлены.
    Цена набора 8500 руб без стволов 2 орудий. 10000 руб с металлическими стволами орудий 37 мм и 75 мм предусмотренных под откат. 37 мм орудие из двух деталей папа мама. Мама закрепляется неподвижно в маске орудия - ствол крепится к системе отката - фото будут позже.
    Пока общие фото собранной модели.
    Ну и юмор, куда ж без него
    Круто, быстрей бы. Мы в очереди с Антохой.
    Модель очень, я бы сказал, экзотическая.
    Не пойму - башня с 37мм пушечкой как то "кургузо" выглядит. Может ракурсы съемки такие?...
    А вот корпус смотрится ШИКАРНО!!!
    Точно! Башня в диаметре мала. Плюс на ней вместо люка должна быть пулеметная башенка
    Буду проверять и исправлять! Спасибо за подсказку. Глаз замылен и задач много - не уследил, виноват, исправлюсь.
    Впечатляет!
    Башню поправил, форму сделал, попробую сегодня вечером отлить.
    Ждем с нетерпением!
    Башня получилась крепкая
    сегодня утром снимал
    Пулеметной башенки в наборе нет. Это версия Грант-1, когда англичане снимали эту башенку и ставили люк. Башенку буду делать но там много деталей и появится она не скоро.
    А, из какого материала лучше лить? Форму из чего обычно изготавливают, гипс?
    Я так понимаю, что вместо башенки там люк. Верно?
    P/S Башня великолепна...
    Да башенку снимали и ставили более просторный люк. Башенка там произведение искуства - люк гармошкой собирается, яблоко пулемета нужно делать, ну и чтобы вращался - короче целый проект!
    Легче новую башню под Грант-2 сделать, которая большая, чем это пулеметное гнездо!
    Тут кто во что горазд: можно из гипса. Но сейчас более распространен силикон для создания форм. Преимущество - жидкий как вода, легко отделяется от мастер модели. Исходный вид такого силикона - два пузырька с жидкостью, смешиваешь в равных количествах и готово. Сохнет примерно сутки.
    Встречал в Интернете, что можно для изготовления формы использовать и строительный силикон и силикон-прокладка для блока цилиндров (силикон красного цвета, фирма вроде АРДО или АРБО..). Но сам с такой технологией не работал.
    Материал для отливок - опять же жидкий пластик. Есть один подводный камень - как избавиться от пузырьков воздуха во время отливок????
    Вся эта химия очень хорошо представлена на сайтах, где продаются кукольные принадлежности (Куклы в масштабе 1/12 и прочее; есть группа "в контакте").
    Как-то так....
    Парни помогите разобраться: на фото отливок башня получается вроде как "с боками", более округлая в вертикальной плоскости (или это может ракурс съемки такой...)
    А на фронтовых фото она строго цилиндр:
    Может это просто разные модификации????
    ну и для любителей экзотики есть вот:
    Завтра будет фотография башни на корпусе - возможно потребуется еще одна итерация.
    ...башня получается вроде как "с боками" ... а на фронтовых фото она строго цилиндр...
    Давайте разберемся с "разновидностями" сей машины.
    В американской армии данный танк обозначался просто как М3 с указанием модификаций:
    Никаких "дополнительных" названий в армии США не применялись.
    и башни с 37-мм пушкой у них были одинаковые - цилиндрические с дополнительной пулеметной башенкой:
    Летом 1940 года стал вопрос восполнения этими танками потерь, которые англичане понесли в Европе.
    Вот так выглядел танк с "английской" башней:
    Таким образом:
    1. названия "Lee" и "Grant" применялись только в армии Великобритании;
    2. модификации с "английской" башней применялись только англичанами и, соответственно, в СССР в рамках Ленд-Лиза никогда не поставлялись.
    ...ну и для любителей экзотики есть вот
    Антон, который 5na5, привел опять таки "английскую" машину. "Американская" выглядела вот так:
    А вот "подноготная" этих машин:
    Пы.Сы. Все это я взял из монографии М.Барятинского: Нажмите на изображение для увеличения.
    Galiot, очень надо посмотреть на новую башню "в комплексе" с корпусом. Ждем!
    Нафаня, благодарю за информацию! Где-то была вот это книга:
    Там еще погляжу....
    Да, ждем очень!
    P.S. Меня еще смущает смотровой прибор мехвода: мне кажется он меньше чем должен быть. Я сужу только "на глаз", сравнивая с реальными машинами только визуально...Возможно, я не прав.
    P.P.S. Ссылку, что предоставил URI, нужно взять на вооружение - хорошие фотографии М3! (http://www.toadmanstankpictures.com/index.htm)
    Вот фото. Я сделаю новую башню, будет с съемным дном.
    Ну красота!!!! хорош, хорош!!! чертяга! из детства помню фильм с этим танком, а как назывался фильм-не помню. помню только одно- мне этот танк очень сильно тогда понравился.
    Вот этот?
    Сергей,отлично получается!!!! Если она красота, то она красота!!!!
    Меня вот что смущает:
    Последний раз редактировалось 5na5; 04.02.2016 в 19:28.
    Да Антон, я тоже это заметил - нужно делать сопряжение боковой стенки с дном под 90 градусов. Ну и плоскую часть править. Я видел это когда делал башню, но без итераций я пока не научился. Эту теперь можно сверлить и напильником ласкать до полной победы.
    А мне показалось,что это у тебя как раз Грант башенка.
    Фотки Антона-Ли.
    Не я делал по чертежам - у Гранта намного больше башня. Это фотоискажение - на многих натурных фото танка ЛИ кажется башня маленькой именно из за перспективного фотоискажения
    А модель, напротив сопоставима по размерам с параметрами объектива, поэтому есть разница в восприятии снимков модели и натуры.
    Ну вы меня поняли (я надеюсь) сам в шоке!!!
    Тогда и тему следует сменить,видимо.
    А про параметры лихо завернул!!
    Да, башня "по габаритам" стала "сопоставима" с корпусом.
    А вот по форме - "ни то, ни сё" - ни "американская" ("цилиндрическая"), ни "английская" ("пухлая").
    Надо продолжать!
    Я в тебя верю! Ты вон каких "архаровцев" отливаешь и при этом умудряешься вносить изменения улучшая "исходники". А тут форма не самая сложная - сам бог велел!...
    Про оптический обман приведу две фотографии.
    Башня одинаковая а смотрится по разному.
    Я близок к победе над башней, но это привело к изменению-увеличению маски орудия и сроки затрудняюсь назвать, вдруг еще что-то всплывет.
    Отлично!!!
    Как всегда - ждем с нетерпением!
    Как говорит мое руководство " Даже если в одной комнате собрать девять беременных женщин, то ребенок не появится через месяц. Идея должна созреть!"
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 11:18
