нет два низких не встают - упираются моторами (или нужно искать еще меньше моторы - а они итак там маленькие)
Добро получается! Эх был бы шерман заказал бы комплектик.. возможно в будущем...
Серегей, отлично получается. Вопрос, люки будете делать рабочими?
Добротно! Имел удовольствие держать в руках-отличная работа!
Работа,достойна Уважения! Красиво и качественно!
Сергей, замечательно выходит!Красивая машина!
Люки большие рабочие. Доделал в ночи крепеж верха - будут фоты! Крепко вышло. Люблю когда крепко! Танковый таран это исторические факты и к нему надо быть готовым!
Красотища!!!!
ВНИМАНИЕ
Погон-дно башни следует приклеить со смещением к корме - смотрите фото. Такое произошло потому, что вкралась ошибка в размеры. Когда я мастерил новую башню я увидел, что погон нужно сместить относительно центра башни, чтобы попасть в размер самой башни и ее положения относительно корпуса.
Погон точно соответствует выемке в корпусе - нужно немного обработать напильником, чтобы не заедал при вращении.
Теперь как я сделал крепеж верха к низу. Я уже выше писал про носовой замок из люминь-линейки - он входит в паз носовой детали. Теперь корма. Приклеил на эпоксид угольник, но оказалось что имеется щель в носу, поэтому доработал съемной пластиной, которая просто без клея вставляется в замок на верхней части и надежно фиксирует с нижней. (я ее сдуру начал пилить, а потом осенило-отпустило)
Пусть здесь будет:
https://youtu.be/c6Bs29vsZ1c
Супер как смотрится!!!
Сергей - отличный танк!
Действительно здорово!
Работа проделана огромная! Снимаю шляпу! Но...
На мой взгляд:
- маска 75-мм орудия не "удалась" (выделил красным)
- ствол 75-мм орудия должен быть более "конусным" (синяя стрелка)
- высота верхнего (со смотровым прибором мехвода) и нижнего лобовых листов на реальной машине кажутся визуально одинаковыми, а на модели верхний явно "уже" нижнего (желтые стрелки)
