Молодец,Юр. Ждем продолжения.
Юра, отлично все получилось!
А с откатом планируещь что-нить делать?
Да, буду. Хочу добиться реалистичности - резкий откат при выстреле и плавное возвращение ствола. Думаю под это дело шароплюй "перепиливать".
Ввиду конструктивной особенности, у шарикоплюя и ХЛ отката стоят разные стволы.
У шарикоплюйного ствола есть скрытый ободок, который препятствует перемещению ствола.
Учитывая данную конструктивную особенность и соизмеримость трудозатрат, я бы предложил тебе следующий вариант дальнейшей модернизации:
Беря во внимание, что в перспективе ты планируешь оснащать свою модель платой управления с поддержкой сервоотката, просто шарикоплюй заменить на стандартный ХЛ откат. Скрытый обод на стволе просто сточить напильником (ствол алюминиевый - большого труда не составит), доработать ХЛ откат под серву (можешь посмотреть в Вованыча в теме про Т-34 и у меня про Пантеру) тоже не сложно, зато ХЛ откат уже имеет направляющие и фиксатор для перемещения ствола.
Если вдруг попортишь пантерный ствол, у меня есть ещё один шарикоплюйный, который в свое время осталься безхозным, т.к. я покупал ствол отдельно. Отдам тебе его за ненадобностью.
Мне пришлось много стачивать на шароплюйном стволе,для того что бы заставить его перемещаться как положено. Но это под универсальный откат. Чуть позже выложу фотки,в своей теме.
Спасибо ребят, учту, просмотрю еще раз все Ваши наработки.
После приобретения IBU2 pro (спасибо Серджику), была срочно модернизирована башня: установлен откат, в смотровые щели командирской башни были вмонтированы диоды имитации попадания/перезарядки (красного цвета) и инфракрасные ("прием" выстрела), в ствол диод выстрела.
Затраты копеечные: серва на Али -90 рублей; красные диоды имитации попадания/перезарядки - бесплатно (взяты с разбитого фонаря БМВ) ; инфракрасные диоды приема и излучения выстрела - 80 рублей.
Последний раз редактировалось URI; 27.11.2016 в 10:54.
Юр, отлично сделано, молоток. Единственно, можешь более детально пофоткать сделанный откат.
Юрка, реализация отката и подъёма/опускания отличная. Простота реализации впечатляет, и места свободной уйма в башне осталось.
Ребят спасибо, сделано давно, выложил только сейчас. Думаю кому-то может пригодится. Володь, там ничего нового нет, в двух словах: прикручен уголок, к уголку серва, отверстие в маске пушки немного расточено, чтоб ствол свободно ходил, к стволу прикручен металлический шток, в нижней внутренней части маски пушки приклеена направляющая, в которой ходит шток, серва соединена со стволом тягой от вертолета. Фото выложу чуть позже, надо их поискать
нашел, только такую
Последний раз редактировалось URI; 25.11.2016 в 18:43.
Траки, ведущие звездочки и ленивцы заменены на металлические от MATO, радует провис гусениц, выглядят натурально и понравилось то, что во время движения нет складки (провиса) траков перед передними катками
катки рассверлены и посажены на игольчатые подшипники, те, что ставил Вованыч на свой Т72. Винты крепления катков закрыты штатными колпаками, в которые вставлены круглые магниты 5х2. Держатся надежно и в то же время позволяют быстро добраться до винтов, фиксирующих опорные катки
Юр,молодец! Отлично сделал.
Немного не в тему просьба. Можешь сфоткать деталь штатного механизма отката , за которую цепляет механизм подъема- опускания пушки. Пробую делать Пантеру из немного убиенного и некомплектного агрегата. Спасибо.
Колпаки на магнитиках-вообще весчь!
Откат действительно здорово и компактно!
Спасибо! Сварганю что-нибудь похожее.
Продолжение темы "Танцующих фонтанов" получило продолжение
пока только прототип, нужно еще много чего переделывать, Но "тема работает" и это радует
Фото прототипа!
Очень годный пых!
Пожалуйста сделай скримент, пусти дым через трубку длинной 30-50 см, у меня дым пропадает на 20 см от штатной дымовухи и турбины, что сыну для дрифта брал...
http://www.oospeeddrift.com/subcateg...V3-6703-1.html
Она пропорциональная, но толку.....
К сожалению провести "скримент" пока не получится, прототип расплавился немного))) Целью его постройки было - проверить теорию. Идея работает, теперь буду строить нормальный рабочий образец, тогда и проверим сможет ли он толкать дым по трубкам 20-30 см. длинной
Вот фото, как оно выглядит (выглядело)
Использовал испаритель от эл.сигареты, любезно предоставленный Серджиком, но она слишком "мощная" всё расплавила)))
Спасибо, интересно, любопытнинько...
Уважаемый ZigZag(ZZ) собрал новый прототип из атомайзера Eleaf iJust 2 Mini , испытывал на трубке 15 см. (за не имением большего). Выводы: установка дым качает без проблем, но чем больше длинна "коллектора" тем менее виден эффект "выхлопа двигателя" - на выходе просто идет дым, надо использовать менее короткую трубку. И ещё, самое основное: использовать испаритель от эл.сигарет нельзя, у них слишком большая мощность, установка сильно разогревается и может расплавить все вокруг, плюс очень большой расход жижи, 2 мл./30 сек., буду теперь пробовать на испарителе штатной дыммашины.
Штатный испаритель имеет слишком малую мощность при этом низкий ресурс - нить довольно быстро перегорает. Я делал свой испаритель - нашел в сети нихромовую нить для электронных сигарет. Но закончился эксперимент тоже печально - расплавлением трубок и частично корпуса штатной ХЛ машинки после довольно продолжительного забега.
Спасибо Ури, что и хотелось узнать......
У сына грузовик с чырями или четверьми трубами, дым нужен рассовоправильный, уже не помню какую дымовуху не ставим- отстой, будем снова скрименты ставить, там получается длинный трубопровод, по дороге он остывает и получается -ПШИК....
