Теперь необходимо изготовить основания для фиксации антенна Fu8, для чего был сделан слепок формы с уже имеющегося основания. Всё заклеил малярным скотчем, покрыто графитовой пылью (достал стержень из старой батарейки и раскрошил его) сверху нанес клей пва в несколько слоев. Результат на фото.
Форма получилась удачной. Вопрос, чем её заполнить, чтоб получить слепок? Пробовал клей Космофен, чет результат не порадовал.
Юрка-красавЕц!
Эпоксидкой залей....
Юр, отлично, давай дальше.
Буду стараться, с Вами конечно не сравниться. У Вас танчик вообще как настоящие смотрятся. Залить Паксиполом чтоль?
Юр,молодец! Подшипники для башни где брал?
Подшипники от вертолета были, размер не помню к сожалению, около 5 мм. внешний диаметр, внутренний около 2 мм.
Прости, но при всем уважении тут ты не прав. Посмотри внимательно на фотки - это тот же самый ХЛ, это не фирменная Тайгеновская ванна на торсионах. От Тайгена Пантера в нормальном виде (с металлической ванной) будет ближе к осени.
Единственное отличие данного танка от ХЛ - редукторы силумин (ХЛ их ставит обычно только на ПРО версию), электроника Тайгеновская и покраска.
Лучше на ХЛ и Тайген ставить 8 ОМные динамики, на 4 долго не проживут, либо ставить усилители
Совсем чистое не надо, перед сборкой втулки и шестерни смажьте литолом или какой-нибудь густой смазкой и закрыть редукторы не забудьте, чтобы не разлеталась по танку смазка.
Последний раз редактировалось Mad_Max; 13.05.2016 в 14:41.
Это смазка по консистенции густая и напоминает литол
Привет Антон!
Тамиевскую двухкомпонентную шпаклёвку тоже можно.
Ну или "холодную" сварку....
Форма из ПВА себя не оправдала, поксипол её растворил))))), буду делать по-другому.
Провода пулемета и фары прикреплены к корпусу на клей в двух точках каждый. Использовал обычный клей "Момент", после засыхания он позволяет зафиксировать прочно провода и в тоже время их можно легко отделить от корпуса, если потребуется переделка проводки. Изоляцию проводов и пластик он не разъедает.
В месте подвода проводов к башне, на корпусе они прочно зафиксированы, оставлен небольшой запас длины проводов в погоне башни для её вращения.
Последний раз редактировалось URI; 21.05.2016 в 21:22.
Антенны выполнены из струны и обтянуты термоусадочной трубкой. Благодаря чему можно сделать любой диаметр антенн и сохранить их гибкость. В основании закреплены винты, теперь для удобства транспортировки они будут выкручиваться.
В корпус вклеил гайки
Здоровско получилось.Пантера классный танк.Молодцы.
Спасибо, пока выглядит, конечно, корявенько))), но буду стараться всё привести в "нужный вид".
Юр, круто получается, давай еще))
