Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 123
Тема: Обзор Panther Ausf. G от Taigen
  1. #91
    Ещё одно спасибо в корзинку.....
  2. #92
    Продолжаем, небольшой обвес на башне
    для чего были использованы маленькие гвозди
    Последний раз редактировалось URI; 23.12.2017 в 18:21.
  3. #93
    Переделал крепление верхней части корпуса к "шасси". с внутренней стороны переднего броневого листа закреплены листы пластика таким образом, чтобы между ними оставался зазор по периметру
    На ванне смонтированы направляющие
    Получается паз в котором фиксируется верхняя часть корпуса, задняя часть верха крепится к корпуса благодаря антенне, в основании которой находится винт, ответная часть закреплена на ванне
    Крепление плотное, ничего не болтается и в тоже время легко можно демонтировать верх.
  4. #94
    Модернизировал фару, всё на фото ниже, комментарии излишни
    и обязательно стёклышко))))
    Итог
    диод в фаре заменён на жёлтый.
  5. #95
    Кишочки танчика тоже претерпели изменения, было приобретено: новая плата управления - IBU2 ultimate, динамик VISATON FR 87 4 Ом, 10 Вт. Выпиленный люк оказался бесполезным, так как у данной платы управления больше возможностей и отпала необходимость в кнопках на танке, теперь только одна - вкл./выкл., остальные на пульте.
    Ванна укреплена рамой из алюминиевого уголка и залита эпоксидкой
    Для удобства демонтажа "начинки" танка на ванне сделаны разъемы к которым всё подключается. Каждый модуль можно снять отдельно: акб, IBU, динамик, верхнюю часть с башней, редукторы.
    Использую такие АКБ экономия места значительна
    Общий вид
  6. #96
    Переделал подключение верха к ванне, а также перенёс механизм поворота башни, вместо стопора на шестерни нарезал зубцы, теперь поворот 360 градусов
    Так, как по легенде танк командирский, то курсового пулемета у него нет, туда и была перенесена кнопка включения танка, позже будет сделана заглушка, чтоб всё по "Фэн-шую" было))
    Последний раз редактировалось URI; 23.12.2017 в 18:48.
  7. #97
    В будущем кабеля будешь менять, чтоб на 360 вертеться?
    Не увидел приблуды.
  8. #98
    Слипринг решил приберечь для еще одного проекта. Здесь так оставлю.
  9. #99
    Юр, а для чего решил перенести механизм поворота башни? и что за черная штуковина рядом с механизмом?
    Чтоб корпус динамика поместился Чёрная штуковина - это просто пластина закрывающая крепления проводов, ну и там смотаны излишки, малость не рассчитал длинну☺
    Последний раз редактировалось URI; 24.12.2017 в 20:59.
  11. #101
    Юр, классный апгрейд, я б даже сказал народная модернизация танка. По проводам с одним шлейфом вообще класс! У меня вопрос, какова ёмкость аккумуляторов, которые ты поставил в танк, на сколько их хватает при покатушках?
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 25.12.2017 в 06:36.
  12. #102
    Паспортная ёмкость 3400, фактическая 3300 (один акб). Время работы - пока тестирую, без звука, в прошлый раз хватило на весь день боёв и ещё заряд оставался. Со звуком буду ещё тестить. Плюс их в том, что можно менять, как батарейки, экономится много места, ну и работают на полную до конца. В общем, будем смотреть.
  13. #103
    Постоянный житель песочницы Аватар для egorz
    челябинск
    Это не липо ? И каким зарядником заряжать.
  14. #104
    Юра, дай ссылочку на эти аккумы. Всем любопытно.
  15. #105
    Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...StoreLevelAB=5 это АКБ, но нужно внимательно выбирать, много подделок. Эти, типа панасоник, самые нормальные. Кому не охота покупать в Китае, есть хороший магазин в Москве - Запас Мощности называется. Брал там неоднократно, выбор большой и качественные АКБ.
    Заряжаю вот такой штукой https://ru.aliexpress.com/item/TOMO-...StoreLevelAB=5
    Это Li-ion. Когда соберете банку можно заряжать IMAX-ом.
    П.С. они бывают с защитой и без. В сети об этом много инфы, кому интересно. Я пользую обычные, без защиты - они короче.
    Последний раз редактировалось URI; 26.12.2017 в 15:57.
  16. #106
    Изготовил заглушку в амбразуру курсового пулемёта
  17. #107
    Ну и общий вид, что получилось
    Больше ничего переделывать не планирую.
    П.с. ну, может быть, лёгкий "моддинг"
  18. #108
    Юр, хотел спросить, а накладку на фару сам сделал или купил где?
  19. #109
    Вованыч это кусок полистирола, обточил и сделал прорезь. Вытащил диод из штатной фары, сточил наболдажник и приклеил накладку, предварительно вставив в прорезь кусочек прозрачного пластика, для рассеивания лучей диода.
  20. #110
    Небольшое пояснение: описание устройства проводки в посте 95, себя не оправдала, слишком много соединений и "проводов", возможно где-то некачественная пайка, из-за чего происходят сбои в электро-системе модели, нагрев мест соединения проводов. Ну и наблюдается высаживание АКБ. Лучше - меньше! АКБ использовать лучше такие https://ru.aliexpress.com/item/Free-...460.0.0.pOIrYh у них средняя ёмкость и в тоже время высокая токоотдача.
  21. #111
    Юр,немного добавлю по аккумуляторам. Аккумуляторы 18650 с высокой токоотдачей использую в электронной сигарете. По моему и по мнению очень многих вэйперов,самый оптимальный выбор это аккумуляторы LG. В простонародии шоколадки. Вот ссылка на магазин где их покупаю:https://m.fasttech.com/products/2535100
  22. #112
    Для зарядки этих аккумуляторов использую вот такую зарядку:https://m.aliexpress.com/s/item/3267...dD5Hx#autostay
  23. #113
    Ссылки не реклама. И самое главное,на что хотелось бы обратить внимание! При использовании данных аккумуляторов,будьте аккуратнее и осторожнее! Защиты на них нет, обязательно ставьте в цепь предохранитель! Взрывы эл.сигарет,ожоги и выбитые зубы это не шутки,а реальность.
  24. #114
    Серджик спасибо, это очень важные дополнения! Если глубоко копать эта статья будет интересна http://fb.ru/article/337582/akkumuly...nie-i-otzyivyi Или если лень читать много букв, коротко и ясно http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t159301.html
    Последний раз редактировалось URI; 07.01.2018 в 14:11.
  25. #115
    Сделал небольшое усовершенствование "КИШОК", надоела мне это куча проводов и беспорядок Был заменён редуктор и установлено 12-ти канальное контактное кольцо.
  26. #116
    IBU ultimate плохо работает с редукторами 3:1 и 360 моторами. Была приобретена "красота" и установлена:
    480 моторы с редуктором 4:1 на подшипниках
  27. #117
    Контактное кольцо, после того бардака, что было - красота
    Заодно и верх танка привёл в порядок.
  28. #118
    Переделал подшипники на погоне башни, так лучше:
    Оси подшипников залиты для фиксации моей любимой смесью - пластиковые опилки с дихлорэтаном.
  29. #119
    Изготовлен короб для платы, площадка для динамика, где нашлось место для приёмника
  30. #120
    Общий вид
    Всё проверено, ездит, светит, стреляет. Осталось проверить "котейко" в бою
  1. Обзор Profiline КВ-85
    от galiot в разделе Танк КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 17:17
  2. IBU2 Обзор платы
    от BoBaHbI4 в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 02:08
  3. Panther G (Kostyanchik)
    Ответов: 60
  4. IBU2 - обзор, впечатления, обсуждения
    от Andreyka в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 03:52
  5. Обзор Profiline T-34-76 башня-штамповка
    от galiot в разделе Танк Т-34
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 19:24
