Ещё одно спасибо в корзинку.....
Переделал крепление верхней части корпуса к "шасси". с внутренней стороны переднего броневого листа закреплены листы пластика таким образом, чтобы между ними оставался зазор по периметру
На ванне смонтированы направляющие
Получается паз в котором фиксируется верхняя часть корпуса, задняя часть верха крепится к корпуса благодаря антенне, в основании которой находится винт, ответная часть закреплена на ванне
Крепление плотное, ничего не болтается и в тоже время легко можно демонтировать верх.
Кишочки танчика тоже претерпели изменения, было приобретено: новая плата управления - IBU2 ultimate, динамик VISATON FR 87 4 Ом, 10 Вт. Выпиленный люк оказался бесполезным, так как у данной платы управления больше возможностей и отпала необходимость в кнопках на танке, теперь только одна - вкл./выкл., остальные на пульте.
Ванна укреплена рамой из алюминиевого уголка и залита эпоксидкой
Для удобства демонтажа "начинки" танка на ванне сделаны разъемы к которым всё подключается. Каждый модуль можно снять отдельно: акб, IBU, динамик, верхнюю часть с башней, редукторы.
Использую такие АКБ экономия места значительна
Общий вид
Переделал подключение верха к ванне, а также перенёс механизм поворота башни, вместо стопора на шестерни нарезал зубцы, теперь поворот 360 градусов
Так, как по легенде танк командирский, то курсового пулемета у него нет, туда и была перенесена кнопка включения танка, позже будет сделана заглушка, чтоб всё по "Фэн-шую" было))
Последний раз редактировалось URI; 23.12.2017 в 18:48.
В будущем кабеля будешь менять, чтоб на 360 вертеться?
Не увидел приблуды.
Слипринг решил приберечь для еще одного проекта. Здесь так оставлю.
Юр, а для чего решил перенести механизм поворота башни? и что за черная штуковина рядом с механизмом?
Чтоб корпус динамика поместился Чёрная штуковина - это просто пластина закрывающая крепления проводов, ну и там смотаны излишки, малость не рассчитал длинну☺
Последний раз редактировалось URI; 24.12.2017 в 20:59.
Юр, классный апгрейд, я б даже сказал народная модернизация танка. По проводам с одним шлейфом вообще класс! У меня вопрос, какова ёмкость аккумуляторов, которые ты поставил в танк, на сколько их хватает при покатушках?
Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 25.12.2017 в 06:36.
Паспортная ёмкость 3400, фактическая 3300 (один акб). Время работы - пока тестирую, без звука, в прошлый раз хватило на весь день боёв и ещё заряд оставался. Со звуком буду ещё тестить. Плюс их в том, что можно менять, как батарейки, экономится много места, ну и работают на полную до конца. В общем, будем смотреть.
Это не липо ? И каким зарядником заряжать.
Юра, дай ссылочку на эти аккумы. Всем любопытно.
Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...StoreLevelAB=5 это АКБ, но нужно внимательно выбирать, много подделок. Эти, типа панасоник, самые нормальные. Кому не охота покупать в Китае, есть хороший магазин в Москве - Запас Мощности называется. Брал там неоднократно, выбор большой и качественные АКБ.
Заряжаю вот такой штукой https://ru.aliexpress.com/item/TOMO-...StoreLevelAB=5
Это Li-ion. Когда соберете банку можно заряжать IMAX-ом.
П.С. они бывают с защитой и без. В сети об этом много инфы, кому интересно. Я пользую обычные, без защиты - они короче.
Последний раз редактировалось URI; 26.12.2017 в 15:57.
Юр, хотел спросить, а накладку на фару сам сделал или купил где?
Вованыч это кусок полистирола, обточил и сделал прорезь. Вытащил диод из штатной фары, сточил наболдажник и приклеил накладку, предварительно вставив в прорезь кусочек прозрачного пластика, для рассеивания лучей диода.
Небольшое пояснение: описание устройства проводки в посте 95, себя не оправдала, слишком много соединений и "проводов", возможно где-то некачественная пайка, из-за чего происходят сбои в электро-системе модели, нагрев мест соединения проводов. Ну и наблюдается высаживание АКБ. Лучше - меньше! АКБ использовать лучше такие https://ru.aliexpress.com/item/Free-...460.0.0.pOIrYh у них средняя ёмкость и в тоже время высокая токоотдача.
Юр,немного добавлю по аккумуляторам. Аккумуляторы 18650 с высокой токоотдачей использую в электронной сигарете. По моему и по мнению очень многих вэйперов,самый оптимальный выбор это аккумуляторы LG. В простонародии шоколадки. Вот ссылка на магазин где их покупаю:https://m.fasttech.com/products/2535100
Для зарядки этих аккумуляторов использую вот такую зарядку:https://m.aliexpress.com/s/item/3267...dD5Hx#autostay
Ссылки не реклама. И самое главное,на что хотелось бы обратить внимание! При использовании данных аккумуляторов,будьте аккуратнее и осторожнее! Защиты на них нет, обязательно ставьте в цепь предохранитель! Взрывы эл.сигарет,ожоги и выбитые зубы это не шутки,а реальность.
Серджик спасибо, это очень важные дополнения! Если глубоко копать эта статья будет интересна http://fb.ru/article/337582/akkumuly...nie-i-otzyivyi Или если лень читать много букв, коротко и ясно http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t159301.html
Последний раз редактировалось URI; 07.01.2018 в 14:11.
Сделал небольшое усовершенствование "КИШОК", надоела мне это куча проводов и беспорядок Был заменён редуктор и установлено 12-ти канальное контактное кольцо.
