Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Потребляемые моторами токи
    Всем привет! Хочу управлять двигателями через сторонний контроллер, но не знаю на какую нагрузку рассчитывать. Есть контроллер, который позволяет управлять мотором постоянного тока с потребляемым током до 2 Ампер. Кто-нибудь знает, это в пределах допустимого для управления танком, может у кого в документации на на контроллеры написаны величины тока? Тот же вопрос для мотора поворота башни.
    Для движетельных, рассчитывайте по 10А на каждый мотор. Все продвинутые платы управления имеют такой номинал и 30А в кратковременном пике.
    На 2А тоже можно ездить, но вот если появиться нагрузка, то 2А может не хватить и модель не поедет или вообще "контроллер" сгорит.
    Для управления моторами приводных механизмов, я думаю будет и достаточно 0,5А.
    Спасибо! Похоже придется заказывать такую штуку: http://www.robotshop.com/en/10a-5-25...or-driver.html
    Дмитрий, очень интересная ссылка. А если не секрет, вы собираетесь делать новую систему управления?
    Перед тем как рассчитывать лучше реально замерить реальные токи на конкретном двигателе.
    Потребитель в данном случае это движок. Максимальную нагрузку, создают зажав вал плоскогубцами.
    Даже те ходовые движки 380-го типа могут сильно отличаться по току(мощности) в зависимости от производителя.
    Можно замерить сопротивление медленно вращая вал вручную и поймав максимальное значение!
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 01.02.2016 в 10:19.
    Nevskiy, хочу освоить ардуино, в качестве цели - собрать свое управление танком. В наличии самый стоковый "HENGLONG "Panzer III Ausf.L", 1:16, пневмо пушка" и всякие ардуино и контроллеры для ардуино. С программированием у меня проблем нет, но вот с электроникой приходиться разбираться.
    Tankoman_off, спасибо! Выясняется что контроллеров на 10А нет в наличии, и пока поиски не приносят успеха(( Начну экспериментально выяснять потребление мотора - все осложняется тем, что нужен более-менее нормальный измерительный прибор, видел видео, как с плохими щупами прибор откровенно врал - показывал крайне низкое потребление тока.
    В наличие у меня есть только такой драйвер - http://iarduino.ru/shop/Expansion-pa...lya-l298n.html , его можно приспособить максимум на 4 ампера. Если мотору нужно больше, боюсь сборка сильно затянется.
    Померил ради интереса ток на двигателе в режиме критического заклинивания редуктора. Около 6 А, что похоже на правду, движок не более 40 Ватт. За 5 сек не успел даже нагреться.
    Амперы они и в Африке амперы.
    На своем "АТ-Т" поставил два тамиевских авторегулятора хода
    Все четко ясно и понятно: один разъем к приемнику (стандартная 6-ти канальная аппа), другой к аккумулятору, а третий к двигателю. Включил и сразу работает.
    А вот с "драйверами ардуино" для меня загадка как привязать его к стандартному приемнику?
    По моему, все это хорошо для роботов, где вместо приемника стоит контроллер с кучей датчиков реагирующих: на свет, звук, расстояние до препятствия и еще кучу всего, чего только не пожелаешь.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 01.02.2016 в 18:00.
    По идее можно с приемника аппаратуры получить и обработать сигнал, тут чисто программирование. Можно попробовать собрать свой приемник-передатчик
    , если использовать такие модули: http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=221555
    Если разобраться, как использовать модельные авторегуляторы хода (из стандартного комплекта), можно пока использовать их как "ардуино контроллер". Тогда можно делать с танком, что пожелаешь - и датчики ставить, и обратную связь организовать, например выводить сколько было выстрелов, добавлять сервоприводы, управлять освещением и т.п.
    Нисколько не сомневаюсь...но боюсь что оно выйдет несколько дороже узкоспециализированного комплекта типа Кларк, Эльмод.
    ...И возится ковыряться в этих дебрях любят далеко не все...
    Конкретно по движкам если возьмешь такого же типаразмера на повышенное напряжение 12 вольт
    http://www.chipdip.ru/product/r380-2580-12v/
    и запитаешь от 7,2 то уложишься в "драйвер на 2 А". Естественно скорость и мощность будет в два раза меньше.
    Желаю удачи.
    Итак, тема получила продолжение! Вчера из Китая пришел Monster Motor Shield : http://www.aliexpress.com/item/Free-...043047306.html , заявлена поддержка 30А в пике. Удалось испытать модуль, управление Arduino получало от приемника Heng Long из темы http://rctank.club/showthread.php?86...%FC%FE-Arduino:
    Управление оказалось довольно адекватным, нагружал контроллер максимум на 80-90% (управление скоростью через ШИМ), контроллер еле нагрелся. Остается отрегулировать управление, например при езде назад одна гусеница вращается медленнее другой - регулируется программно, также нужно чтобы поворачивал в процессе движения.
    Monster Motor Shield просто воткнулся в Arduino, но надо бы припаять удобные разъемы для монтажа проводов - буду заказывать на aliexpress.
    Tankoman_off, поразбирался немного в теме радиоприемников - на Arduino реализуется подключение к стандартной аппаратуре элементарно. Насколько я понял, каждый выход приемника управляет сервой - посылает импульсы определенной длинны. На Arduino не составит труда подсчитать длительность каждого импульса, по крайней мере это гораздо проще чем считывать сигнал с приемника Heng Long, где на выходе кодированный сигнал пакетами в а-ля манчестерском коде с CRC суммой... Короче каждый выход стандартного приемника соединить с отдельными пинами Arduino, и обрабатывать как угодно. Планирую со временем купить такую аппу: http://www.aliexpress.com/item/Flysk...412424894.html и проверить все на практике.
    очень за вас рад...кроме шуток...
    Однако остаюсь при своем мнении. Arduino Штука бесспорно интересная, но факту радио-конструктор!
    В аппаратуре Flysky уже есть масса разных настроек. Плюс обратная связь для бортовой телеметрии. По крайней мере показывает разряд бортового аккума.
    У меня Fly-Sky i6. Доволен как слон В первоисточнике Turnigy оно же Flysky FS-T6.
    С "стандартными" приемниками тоже не все так просто
    http://www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
    А с цифровыми гигагерцовыми приемниками типа Flysky еще круче...
    Самодельные регуляторы хода здесь
    http://forum.rcdesign.ru/f8/thread239015.html
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 28.03.2016 в 00:20.
    Tankoman_off, спасибо за наводку насчет Fly-Sky i6, посмотрел в интернете, пишут что эта версия новее чем Flysky FS-T6, хотя цена та-же.
    А насчет самодельных регуляторов хода, у меня к ним такое же мнение, как у вас к Arduino - нужно набрать деталей, сделать плату, все спаять, я бы не стал с таким заморачиваться, купил MonsterMotoShield за 400 рублей, вставил в Arduino за 250 рублей, программу накидал - вот тебе и готов контроллер управления моторами на 30 ампер, профессионалы за тебя все модули сделали, как управлять написали, нужно только подключить их друг к другу. Не было бы это все так доступно и дешево, скорее всего не стал бы заниматься.
    Как говорится "хозяин - барин".
    Нет смысла спорить Что лучше PIC или Atmel контроллер?
    Опять же возвращаясь к названию темы. Модель с тамиевскими блоками управления и с аккумулятором 5000 мА/ч может ездить около часа. Следовательно ток потребления около 5А. И это Всей модели со всеми движками и "филармонией"!!! Тоесть нормальный ток потребления одного ходового двигателя менее 2,5 А
    ...Кстати сервомашинки с любой новой аппаратурой сразу работают нормально, а вот даже "фирменные регуляторы хода" при смене аппаратуры, приходится перенастраивать...
    За сим Желаю творческих успехов. С уважением.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 28.03.2016 в 22:40.
    Для тех кто не может или не хочет писать программы, а хочет чтобы танк ездил.
    На e-Bay покупаете готовые драйверы (лучше без тормоза), втыкаете
    в приёмник 6 канальный соответственно MOD 4, настраиваете 6 канальный пульт на MOD 4.
    V tail - ON, CH2 - 50%, CH4 - 50%/. Правым стиком управляете вперёд, назад, поворот, спин на месте.
    Реакцию настраиваете экспонентами, и если надо процентами. Левый стик с 1 и 3 каналов.
    Для надёжности на каждые 4 ключа (вместе) на платах закрепите через термо пасту по небольшому радиатору.
    Я ставил на двухмоторный катер- спасатель моделей без руля и запросто крутил его правым стиком на месте (в раздрай) 20-ти амперными без радиаторов. Мне с тормозом не понравились из-за задержки потому что кораблик не танк и его ветром сносит.
    http://www.ebay.ca/itm/2Pcs-RC-ESC-2...item19f823407c
    (НЕ РЕКЛАМА!)
    Последний раз редактировалось evgeninep; 30.03.2016 в 23:56.
    +100
    Мне в свое время сделали пару "простеньких" реверсивных регуляторов хода фактически за "бутылку пива".
    НО... настроить их можно было только с "продвинутой аппаратуры" ...где есть "расходы" и "эксоненты"!!!
    Вот аналог http://toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=19397
    радиоэлектроника это тоже творчество своего рода
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 31.03.2016 в 09:48.
    радиоэлектроника это тоже творчество своего рода[/QUOTE]
    Кто бы спорил.. Fly-Sky i6 то что нужно для танка.
    L298 c Arduino решило все проблемы на Тигре, Любая аппаратура с нужным числом каналов и свобода программирования желаемы функций.
    по подробней раскажите про L298, просто интересно как оно решило ваши проблемы?
    во-первых мощность у них просажена, если Вы не подаете 12 Вольт, далее выходной каскад на 2 Ампера, любая нагрузка на редуктора - минус шилд.
