Показано с 1 по 30 из 53
Тема: Challenger 2
    Challenger 2
    Начну понемногу долгострой...
    Сегодня получил колёсики, доволен как питон...
    Работы по корпусу, просто упасть, даже оставив версию как есть, надо переделывать кучу деталей ибо курение документов по панцеру насобирало кучу несоответствий, походу жители поднебесной лепили модель собирая всё что понравилось, но ни как относящееся к определённой модификации или времени и месту использования.
    По мере лепки буду освещать события..
    Хочу 2003 год, Ирак(или Иран) , не помню как пишется,достал донора 35 размера от Тамии и понимаю как всё плохо, оставить как есть, тоже работы не на пять минут.
    пока ходовой займусь, а там и руки начнут работать..
    Дают как бы такой....
    а хочется такой
    посмотрите какая красота!!
    Кстати вопрос к Гурам!
    На разных моделях, колпачки резиновые на дымовушках, делают выпуклые с пупочкой, а на настоящих я видел пробки с утяжкой внутрь, где истина?
    ZigZag(ZZ), очень интересная тема! Да и выбранный вами прототип - с обвесом, просто замечательный! Буду следить за развитием стройки)
    Я бы ориентировался на колпачки настоящей машины....
    Вкусно! Будем ждать готовности блюда.
    В тот то и засада, с резинками, есть фото где 3 из 5 выпуклые, а два впуклые...
    впуклые..
    выпуклые
    и нашим и вашим
    Я не танкист и не знаю как их заряжают, может при натягивании вдавливают и они всасываются как на банке, а если торчат ?
    Какая их форма изначально, у наших на Т-72, видел выпуклые..,но я их мало (танков ) видел.
    Этот вопрос не такой принципиальный, просто для общего развития.
    Быстрей бы посмотреть эти каточки на танке))
    Завтра красить буду, сегодня чистил......
    Да, забыл отметить что новая серия RX-18 2.4 гГц , те что в чёрных коробках модели, Чел и Т-90 поддерживают Липо, при раздяде танк останавливается и мигают фары......
    Теперь они комплектуются банкой 1800мАч
    Если не прёт мне, то по полной....
    Покрасил ходовую, завтра дам фото, решил моторчеги поставить, ибо пластиковые шестерни не удовлетворяют..
    Вопрос гурам, те волшебные пластины ,которые идут с редукторами, вааще куда-то встают?
    У меня их 4 штуки , крутил как мартышка-очки, или я идиот или лыжи не едут....
    Походу придётся как на Лео, делать новую плату под них, опять головная боль.....
    Павел, я так понимаю, что современные танки шире ВМВ, поэтому и пластина по подходит.
    У меня на пантнре встали ОК.
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    У меня на пантере встали ОК.
    А на моей трешке не подошли...
    Ствол его знает, ибо у мну только типа послевоенные, но из того что есть, никуда не ставится, ни одно отверстие с корпусом даже рядом не попадает
    С редуктором опять промазал( походу у меня все панцеры на длинный вал), брал красный с синими моторчегами, низкий, сказали длинный вал, достал, а он, как от равина, думаю чем заменить, роюсь в редукторах, ищу длинный вал с 20мм базой под 5 мм, все имеют тонкую часть длинную, ищу-короткую, где-то точно был...
    Пока слимал штатные пластиковые амортизаторы с корпуса, сломал руки и мозг, вроде всё...
    Переточил оси, теперь у мну есть редуктор с длинным валом....
    Следующий шаг, попробывать запихнуть всё это в моторный отсек, при помощи молотка и ...
    Таки достал резинку, для ствола....
    Не прошло и пары лет добыл таки и обвес...
    500 евриков за это отдавать не хотел, дождался пока выпустят за 149 дроллеров..
    В отсутствии мозгов и 3D печаталки приходиться платить, доволен,как питон, дождёмся убытия жены в ссылку и покрасим, т.к практически всё к тому готово.
    Качество на 5, до + ,ещё не дотягивает ибо видел на 6 с+, правда станочек тот стоил офигеллион.
    Но это танк, а не болид , нам полировки и даром не нать
    Миниатюры Миниатюры IMG_5944.jpg   IMG_5943.jpg   IMG_5948.jpg   IMG_5949.jpg   IMG_5951.jpg
    Красотень будет. Ждём продолжения.
    Намедни мне на ноги упала коробка, с тем что там было...
    Начал собирать, пока есть кураж и не шипит жена, если всё пойдёт по плану, то думаю что-то ещё сделаю.
    В теме редукторов я рассказал про гемморой с установкой редуктора, здесь расскажу как идёт обвешивание.
    Вот так уже выглядит он с бортами..
    [/url]
    аффтор делал немного не привязав к корпусу, а по чертежам или проекциям от того местами экраны не попадают на крыло, а передний типа крепёж не попадает на место, отрезал и переставил.
    просверлил теплообменники выхлопа, я тудой вставлю трубы дымовухи..
    Потом установлю болты крепления термокожухов, т.к. парень уши сделал, а они типа в воздухе...
    Вся привязка походу была от труб...
    намордник тоже требует работы, на него ещё фары надо присобачить..
    потом заняться башней, головная боль с откатом, будем придумать....
    переставленное на место ушко.
    [/url]
    дырочка наскрозь, сверлить было очково-это не монолит, сверло могло сыграть куда угодно..
    [/url]
    [/url]
    Ушки висят в воздухе....
    [/url]
    Намордник
    [/url]
    [/url]
    Упс!
    картинки слились...
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 11.04.2021 в 11:51.
    Очень интересно!!!! Ждем продолжения.
    Сегодня провёл тест-драйв ходовой....
    этому предшествовал сексуальный день-другой по доводке звёздочки под гуся.
    Походу отливали звёзды не по одной форме, т.к. облой на каждой свой.
    в шаг непопадает от слова совсем, по ширине тоже.
    Станочек мне в помощь, проточил звёзды до ширины полотна, оппилил КАЖДЫЙ зуб, чтобы они попадали в траки..
    Собрал, прокатал, снял(оказалось) не то нажал, сделаю ещё раз....
    По ходу покатушек.
    1. вштыривает, как пуля
    2.может даже медленно красться
    Вылез косяк
    после прохода остаются на ковре ,как какашки после коня , резиновые башмаки....
    Теперь не знаю что делать.....я в панике....
    У мну возникли проблемы с вЫлаживанием на Тюбике, поэтому если это можно, то смотреть тут
    https://vk.com/videos258782455?z=vid...l_258782455_-2
    ...поэтому если это можно, то смотреть тут
    ВК глаголит, что смотреть могут только "авторизованные пользователи"
    Ну, что-то не прёт у меня с тюбиком, не даёт загрузить видео, жду сына....
    А так
    https://vk.com/rctankclub
    А так
    Там разноцветные списки ))) И мы в чёрном :-)
    Там почти вся нормальная тусовка в черном))).
    Паша. Когда видео заливаешь в ВК- ставь галочку доступно всем пользователям
    У меня нет всем пользователям
    ,там уже 33 просмотра....
    Ничего не понимаю, я задолбался....
    Спасибо, Друг!
    Сейчас буду чернить гуси..
    И подниму вопрос по выпаданию башмаков резиновых..
    На этом "лысом "ковре они держатся, а на чуть ворсистее вылетают на раз....
    Типа ковролин, как в клубе....
    отрезал ствол, собираю псевдо откат...
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 21.04.2021 в 21:11.
    переобулся в воздухе и начал колупать башню...
    Заделал дырки, ессно они не сквозные, а там чЬто-то таки есть....
    так делал коллега с оттуда...
