Был заказ на систему управления электроприводом на большие токи. Для испытания вставил в свою КВешку, и вот что получилось. Система управления та же что и в танках в 35 масштабе. http://rctank.club/showthread.php?23...колу-Bluetooth
Последний раз редактировалось Zloy; 04.02.2016 в 21:58.
Поздравляю с успешной реализацией технических идей!
Однако на видео совершенно не видно, как осуществляется УПРАВЛЕНИЕ.
Без "наездов", с уважением. Как полезный совет:
Поставить танк на стапель, может даже с открытым верхом и показать как изменяется скорость и направление вращения редукторов, в зависимости от манипуляций со смартфоном. Будет гораздо нагляднее для потенциальных заказчиков.
Влад, молодец, интересно получилось, только голубой зуб не позволяет работать на дальние расстояния.
СПС, учту. Я не планировал на танк это ставить, идея оказалась удачной. Как добавлю другой функционал выложу видео с визуализацией управления.
СПС. Верно, а с каког максимального расстояния управлял танком? Вряд ли более 20м. Да и так как используется стандартный интерфейс uart, на стыке приемник - мозги, можно легко уйти на wifi.
Класс! Влад, а тот который я тебе предоставил, с ним эксперименты будут?
Неплохо и очень оригинально...
один минус во время отката шарики могут высыпаться из магазина в корпус башни.. над доработать...
Влад, я правильно понимаю, что шарикоплюй перемещается целиком в изготовленной тобой раме?
Влад, каждый раз удивляюсь, печать на 3D принтере, маленькое чудо!
Нужен совет бывалых танкистов . Решил доделать комплект своей электроники на 16-й масштаб, проблема в малом кол-ве каналов управления.
Итого: всего 13 каналов(текущий чип)
1,2,3,4 - управление ходом
5- индикация
6,7 - вращение башни
8,9 - прием/передача
10,11-система ИК боя(прием и передача)
остается всего 2 канала
что можно сделать?
вар1 12 - РМ ствол вверх/низ 13-откат
вар2 12 - РМ ствол вверх/низ 13-пропорциональный дам
вар3 12 - РМ ствол вверх/низ 13-свет
можно зарезервировать 13 под управление звуком
Этот вариант можно довести за неделю, тем более что в соседней ветке интересовались недорогой системой управления
сервой
Влад, если звука изначально нет, то лучше звук.
P.S. в соседней ветке многое чем интересуются, а в итоге всё равно берут Тамию. Влад, извини, но у же был прецедент с разработкой недорогой платы, ей эти люди тоже интересовались, чем это закончилось можешь спросить у Сергея TankomanOFF.
Влад, а если все удачно пойдет, сможешь переделать систему под обычные пульты управления?
По правде сказать, это единственный фактор сдерживающий меня от покупки твоего девайса.
И еще вопрос: а скольки амперные регули предусмотрены в твоей плате?
Нет, это просто глупо, в моем случае. А вот сделать дополнительный пульт, который будет цепляться к смартфону/планшету, это в планах. Там вообще наполеоновские планы, тем более что у меня появляется команда!!!
Да и честно, у меня Т-3 Хенлонг на RX-18, моя система управления мне больше нравится, хотя мнение конечно субъективное.
А амперные регули тянут детский электромобиль. Ток не мерял, но на моей КВ вообще не греются.
Последний раз редактировалось Zloy; 04.03.2016 в 21:12.
Продолжаю дальше возится с откатом, раму пришлось обрезать сзади, т.к. очень затрудняло монтаж. Магазину шариков пришлось изменить форму , чтоб не мешал откату. Накосячил с моделью рамы, нужно будет смещать ось вперед и вниз на 2мм. Из башни удалил две опоры и верхнюю часть подачи шариков. На пушку изготовил закрытую систему подачи со шторкой закрывающее отверстие подачи при откате.
Последний раз редактировалось Zloy; 07.03.2016 в 20:46.
Классно.
Влад, здорово! и плата управления и интерфейс с программой управления, всё своими руками и головой!
СПС за оценку работы. Хочу узнать мнение форумчан, по моим расчетам, комплект электроники при использовании Блютуф под 16 масштаб будет стоить 2000-2500р. Это интересно?
характеристики:
ток ходовых двигателей 60А
ток двигателя вращения башни 6А
подьем/опускание ствола, рулевой машинкой
откат, рулевой машинкой
боевая ИК система Хенлонг/Тамия(можно переключаться с программы)
программно регулируемая яркость диода системы ИК боя.
программно регулируемое ускорение двигателей и ускорение перемещения РМ.
звука пока нет.
Здорово - буду ставить в генерала ЛИ эту плату! Уже у меня - ждет сам танк.
Жаль звука нет.
Действительно, работа заслуживает высокой оценки и уважения.
Однако с коммерческой точки зрения...у нас это не пойдет, не сочтите пессимизм, это объективная реальность, ибо есть негативный опыт даже в лучшие времена у нас для моделизма.
Настоятельно рекомендую ориентироваться на западного потребителя, осваивать интернет торговлю, делать сайт и инструкцию на английском языке.
С уважением, удачи.
Это ж какие мозги надо иметь, чтоб такое придумать. Действительно заслуживает уважения и восхищения.
