Показано с 1 по 30 из 43
Тема: КВ-1, Хенлонг, управление по bluetooth со смартфона
    Ульяновск
    Был заказ на систему управления электроприводом на большие токи. Для испытания вставил в свою КВешку, и вот что получилось. Система управления та же что и в танках в 35 масштабе. http://rctank.club/showthread.php?23...колу-Bluetooth
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.02.2016 в 21:58.
    Поздравляю с успешной реализацией технических идей!
    Однако на видео совершенно не видно, как осуществляется УПРАВЛЕНИЕ.
    Без "наездов", с уважением. Как полезный совет:
    Поставить танк на стапель, может даже с открытым верхом и показать как изменяется скорость и направление вращения редукторов, в зависимости от манипуляций со смартфоном. Будет гораздо нагляднее для потенциальных заказчиков.
    Влад, молодец, интересно получилось, только голубой зуб не позволяет работать на дальние расстояния.
    Ульяновск
    СПС, учту. Я не планировал на танк это ставить, идея оказалась удачной. Как добавлю другой функционал выложу видео с визуализацией управления.
    СПС. Верно, а с каког максимального расстояния управлял танком? Вряд ли более 20м. Да и так как используется стандартный интерфейс uart, на стыке приемник - мозги, можно легко уйти на wifi.
    Класс! Влад, а тот который я тебе предоставил, с ним эксперименты будут?
    Ульяновск
    С начало, на своем, если убью , не жалко.
    Ульяновск
    Возникла мысль, сделать откат с сохранением аирсофта. Начал работу, за одно в систему управления нужно заложить функцию управления РМ для отката.Нажмите на изображение для увеличения.
    Неплохо и очень оригинально...
    Люблю эту песочницу Аватар для Лось13
    Москва, Рязанский
    один минус во время отката шарики могут высыпаться из магазина в корпус башни.. над доработать...
    Влад, как доработаеш, сделай и на мою бульдожку такую же штучку.
    Влад, я правильно понимаю, что шарикоплюй перемещается целиком в изготовленной тобой раме?
    Ульяновск
    да, целиком.
    Придется переделывать систему подачи, но совсем немного.
    так же вертикальное положение ствола будет регулироваться РМ.
    Влад, каждый раз удивляюсь, печать на 3D принтере, маленькое чудо!
    Ульяновск
    Нужен совет бывалых танкистов . Решил доделать комплект своей электроники на 16-й масштаб, проблема в малом кол-ве каналов управления.
    Итого: всего 13 каналов(текущий чип)
    1,2,3,4 - управление ходом
    5- индикация
    6,7 - вращение башни
    8,9 - прием/передача
    10,11-система ИК боя(прием и передача)
    остается всего 2 канала
    что можно сделать?
    вар1 12 - РМ ствол вверх/низ 13-откат
    вар2 12 - РМ ствол вверх/низ 13-пропорциональный дам
    вар3 12 - РМ ствол вверх/низ 13-свет
    можно зарезервировать 13 под управление звуком
    Этот вариант можно довести за неделю, тем более что в соседней ветке интересовались недорогой системой управления
    Я лично, за это:
    А каким механизмом предполагается реализация отката? Сервой, или чем другим?
    Ульяновск
    сервой
    По мне, так это - самый нужный вариант.
    Свет в ТАНКЕ - не главное, а дыммашина - вообще абсолютно не нужный "девайс".
    5- индикация
    что можно сделать?
    Влад, если звука изначально нет, то лучше звук.
    P.S. в соседней ветке многое чем интересуются, а в итоге всё равно берут Тамию. Влад, извини, но у же был прецедент с разработкой недорогой платы, ей эти люди тоже интересовались, чем это закончилось можешь спросить у Сергея TankomanOFF.
    Ульяновск
    Звук планирую в следующей версии, буду другой чип использовать, но можно и в этой попробовать. Сделаю вариант с откатом, это быстро.
    Влад, а если все удачно пойдет, сможешь переделать систему под обычные пульты управления?
    По правде сказать, это единственный фактор сдерживающий меня от покупки твоего девайса.
    И еще вопрос: а скольки амперные регули предусмотрены в твоей плате?
    Ульяновск
    Нет, это просто глупо, в моем случае. А вот сделать дополнительный пульт, который будет цепляться к смартфону/планшету, это в планах. Там вообще наполеоновские планы, тем более что у меня появляется команда!!!
    Да и честно, у меня Т-3 Хенлонг на RX-18, моя система управления мне больше нравится, хотя мнение конечно субъективное.
    А амперные регули тянут детский электромобиль. Ток не мерял, но на моей КВ вообще не греются.
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.03.2016 в 21:12.
    Ульяновск
    Продолжаю дальше возится с откатом, раму пришлось обрезать сзади, т.к. очень затрудняло монтаж. Магазину шариков пришлось изменить форму , чтоб не мешал откату. Накосячил с моделью рамы, нужно будет смещать ось вперед и вниз на 2мм. Из башни удалил две опоры и верхнюю часть подачи шариков. На пушку изготовил закрытую систему подачи со шторкой закрывающее отверстие подачи при откате.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ульяновск
    добавил драйвер поворота башни, протестировал откат. На этом видео виден процесс управления. Подъем ствола пока не реализован, ошибка в конструкции и кончились РМ. Систему ИК боя хочу вмонтировать в башню, чтоб без "грибка".
    Интерфейс программы управления выглядит так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zloy; 07.03.2016 в 20:46.
    Новичок
    Екатеринбург
    Классно.
    Влад, здорово! и плата управления и интерфейс с программой управления, всё своими руками и головой!
    Ульяновск
    СПС за оценку работы. Хочу узнать мнение форумчан, по моим расчетам, комплект электроники при использовании Блютуф под 16 масштаб будет стоить 2000-2500р. Это интересно?
    характеристики:
    ток ходовых двигателей 60А
    ток двигателя вращения башни 6А
    подьем/опускание ствола, рулевой машинкой
    откат, рулевой машинкой
    боевая ИК система Хенлонг/Тамия(можно переключаться с программы)
    программно регулируемая яркость диода системы ИК боя.
    программно регулируемое ускорение двигателей и ускорение перемещения РМ.
    звука пока нет.
    Здорово - буду ставить в генерала ЛИ эту плату! Уже у меня - ждет сам танк.
    Жаль звука нет.
    Ульяновск
    Жаль звука нет.
    под Ли, лучше следующую вервию(уже в разработке), там портов будет больше, чтоб и башня и орудие в спонсоне двигались.
    Действительно, работа заслуживает высокой оценки и уважения.
    Однако с коммерческой точки зрения...у нас это не пойдет, не сочтите пессимизм, это объективная реальность, ибо есть негативный опыт даже в лучшие времена у нас для моделизма.
    Настоятельно рекомендую ориентироваться на западного потребителя, осваивать интернет торговлю, делать сайт и инструкцию на английском языке.
    С уважением, удачи.
    Это ж какие мозги надо иметь, чтоб такое придумать. Действительно заслуживает уважения и восхищения.
  1. Аппаратура управления танками по протоколу Bluetooth
    от Zloy в разделе Продаю - электронику
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 10:57
  2. Управление по протоколу bluetooth со смартфона.
    от Zloy в разделе Бронетехника на радиоуправлении
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 10:18
