Скажу не плохо получается танк.Я сам два прототипа делал это Снайпера т34/76 и пантеру ту что в Кубинке с камком ее намучался.Лучше 34ка вышла.Все накопить на систему боя не могу не как.
Наконец дошла очередь до ленивцев. Костянчику респект за помощь в покупке! Ленивцы металл,но штатное крепление как и у стоковых,на саморез.
Нужно ставить подшипники,здесь на помощь пришел Юрий ака URI,Юр спасибо за подшипники.
За основу взяты доработки Костянчика,из темы http://rctank.club/showthread.php?14...-(Kostyanchik)
Для установки мне понадобилось: 4 подшипника размером 4х10х4,два болтика 4х35, 4 гайки М4, 4 шайбы.
Гайки с шайбами были сточены до диаметра 5,5мм. И собраны на болт в такой последовательности: шайба,подшипник,шайба,подшипник,2 гайки.
Гайки посажены на локтайт. Т.К. втулка не съемная,то внутренняя часть была профрезерована для более глубокой посадки подшипников и центральное отверстие рассверлено до 7мм.
Подшипники посажены в ленивец на 638-й локтайт. Готово. Осталось установить на модель.
Серджик не за что, приходите к нам ещё) Основательная модернизация ленивца, смотрится надежно. Хотел спросить: у этого локтайта какая структура получается после засыхания?
Юр,думаю структура как и у резьбового локтайта.
Однако, интересная конструкция
Серджик, а оси ленивцев планируешь просто вкрутить в ванну?
Костянчик,просто вкрутить в ванну все будет хлипко и не надежно. Соберу весь узел и выложу фотки.
Последний раз редактировалось serdjik; 06.08.2016 в 07:45.
Установил ленивцы . Для этого заказал у токаря два эксцентрика и ось. Удалил пластик со штатного места крепления ленивца,просверлил отверстия для эксцентриков. Ось с двумя шайбами по торцам установил в ванну. Болтом М4 эксцентрик через ванну прикручивается к оси,устанавливается ленивец. Все готово,металлические ленивцы на подшипниках,то чего тигренку не хватало.Даже получилась система натяжения гусениц,правда немного хлопотная. Для натяжки приходится подтягивать слегка центральный болт эксцентрика,устанавливать ленивец,одевать гусеницу,регулировать натяжку гусениц. Затем все нужно снять,затянуть центральный болт и все собирать. Хлопотно,но гораздо лучше чем совсем без системы натяжения.
Последний раз редактировалось serdjik; 17.08.2016 в 21:57.
Оригинальное решение! Серджик - кулибин.
Костянчик,спасибо. У меня учителя хорошие,целый танковый клуб,есть чему поучиться.
Подключил новую плату управления,все сделал по уже привычной для меня схеме. Провел испытания. Получилось то чего хотел,гусеницы перестали перескакивать ленивцы. Результатом доволен,осталось подключить грибок и ик диод. Жду разъемы,но у почты похоже есть дела поважнее,чем доставка посылок с поднебесной.
Просто шикарно! Все что делаю я это даже близко не стоит с твоим результатом! Шикарно! Надеюсь когда нить приближусь к подобному убранству и кропотливости!
Big gun- Big future!!!
Нелегкая судьба ждала этот танк. Были сняты: плата,динамик,пилотажевская маска с орудием. Установил ХЛ аппаратуру,маску с пневмо пушкой и отдал его на растерзание детям)
Как ни странно,дети его не смогли растрепать. И вот наконец решил я его немного доработать. Все таки мой первый танк.
Купил плату Кларк и установил. Снял пневмо пушку,установил откат(спасибо Артему ака Boggart),в ком башенке поселились светодиоды индикации,ИК-диод в стволе, грибок ХЛ в люке. Вот что получилось: https://youtu.be/wblF8wNNSQA
Последний раз редактировалось serdjik; 08.06.2018 в 16:17.
Звук просто бобически!!!
