С заменой сервы решил повременить и посмотреть,как она себя будет вести дальше. Кларк дает на серву при выстреле импульс,при котором угол поворота около 90 градусов.,при ее собственном 180 градусов. Она никуда не упирается.
Пока не сделал грибок,решил сделать девайс для программирования кларка. У него он стоит если не ошибаюсь 7$. Мне он обошелся примерно 20-30 руб.
Использовал ИК-приемник VS 1838B,удалил с него металлический кожух. Светодиод взял из остатков пилотажевской тигры,5-ти контактный разъем уже давно был заказан оптом на али. Для перемычки использовал разъем от компа,такими обычно подключаются клавиши (Power,Reset,и разъемы микрофона и наушников) к материнке. Вот что получилось. Перемычка чтобы не потерялась термоусадкой закреплена на кабеле. Все отлично работает.
