Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 76
Тема: еще один КВ-1
  1. #31
    Люблю эту песочницу Аватар для Лось13
    Москва, Рязанский
    Если контате на наш группу заходиш там Антон выложил подробное описание с фото
    дублирую
    Чернение металлических траков. Жидкость AK-159 METAL BURNISHING FLUID.
    #МТ_технологии
    #МТ_химия_инструмент
    Появилась в продаже новинка от АК-Interactive. Жидкость для чернения траков AK-159 METAL BURNISHING FLUID.
    Цена "прелести" 400-500 рублей.
    Траки были обезжирены в уксусе. Можно так же обезжирить в ацетоне.
    В емкость выливаем жидкость, далее разбавляем водой 1/1.. без воды траки чернеют очень быстро. Далее, погружаем собраные ленты траков. Жидкость должна покрывать ленты полностью.
    Совет- чернить нужно сразу обе ленты, что бы степень чернения не отличалась по тону.
    Старой зубной щеткой тщательно выгоняем пузырьки воздуха, чтоб не было непрочерненых пятен на траках.
    Примерное время чернения- 15 минут.
    После, вынимаем траки, промываем водой.
    Нашел такую жижу только в севастополе в нале 2 пузыря их и купил. должн приехать на след недел. если одного пузыря хватит вторым могу поделится)
  2. #32
    http://rctank.club/showthread.php?57...ull=1#post8451
    Можно купить в ружейных магазинах жижу для чернения люминя и железа.....
    Состав её не изменен, только продаётся под разными названиями...........
  3. #33
    Паш, а каков эффект от этих жидкостей? металл после них более хрупким не становится?
  4. #34
    Москва, Рязанский
    да это читал но тут процес вроде пороще) поглядим))) я вообще неуверен что штатные метал гусли от ХЛ сделаны из алюминия и почернеют)
  5. #35
    Москва, Рязанский
    Поидее нет, поидее получается окисл верхнего слоя(ржа) и все они чернеют
    з.ы. када за пулеметом приедеш?)
  6. #36
    Силумин Паш, должны почернеть, только силумин и так хрупкий, а после обработки реагентами, как бы вообще сыпаться не начал.
  7. #37
    Москва, Рязанский
    гусеницы ХЛ вроде прочные. ну и самое главное они недорогии можно еще одни купить в запас)
  8. #38
    Ничего не случается, жидкость предназначена для сжигания поверхносного слоя металла, там микроны травления, этим ОРУЖИЕ обрабатыват, а там сами понимаете не игрушки.
    Пользуюсь жижами очень давно, тогда ещё и тырнетов не было, когда я 35 масштаб собирал и травил металл,кстати на Лео2, гуси от ХЛ обработаны именно так, если интересно, сниму лёгкое видео о травлении.
  9. #39
    Москва, Рязанский
    опыт это всегда хорошо!
  10. #40
    Паша, который ЗигЗаг, было бы неплохо видео.
  11. #41
    Москва, Рязанский
    Забрал я сегодня посылку из австралии.. вообщем все приехало в лучшем виде!
    рычаги метал, колеса метал всё метал)) и так что имеем) приехала вот такая коробочка около 1 кг весом
    внутри был пузырек плотно замотаный скотчем, внутри которого был пакетик и уже внутри лежали детали с пакетом мелочевки в котором лежали пружинки и шестиграник
    собсно фото содержимого
    Дальше берем балансир с катком. он жесткий каток крутиться прекрасно. с внутреней стороны 4 винта скручивающих два катка между собой. крышка не сьемная в отличии от ХЛ родного пластика
    раскручиваем. внутри стоит один подшипник по середине, конструция очень похожа на балансиры ХЛ, яб сказал копия. смазки нет(надо памазать будет) и наверно сделаю второй подшипник. получается внешник каток одивается своей юбкой на внутрений с подшипником.. хотя может и такой конструкции хватит...
    Дальше поддерживающии катки. конешн растроили. обе части просто сидят друг на друге весьма плотно но яб собрал на фиксатор резьбы дабы не потерять внешний каток.. внутри нет подшипников. ось такаяже как у ХЛ просто вставляется в корпус... над будет доработать. покачто так поставлю
    В общем доволен. литьё неплохое. цена впринципе адыкват.. пружинки непробывал насколько жестче. проверю на танке...
    монтировать после ужина буду. посмотрим как будет ездить... заодно сделаю отчет по натяжителю....
  12. #42
    Раньше выходных , не выйдет, у меня жена........
  13. #43
    Москва, Рязанский
    ну мне может приедет жижа тогда я видео сниму)
  14. #44
    +1! Очень интересно.
  15. #45
    Москва, Рязанский
    Такс продолжим...
    Обещаные фото натяжителя от Саши. видем что наложено шайб без них непроходит по размеру. откручивал щас болт крепления ленивца и сломал блин его((
    ну лан кривошипы сменные.. темболее буду перетачивать....
    Поставил всю подвеску на место. что имеем. пружины тольше чем стоковые и значительно жосче. у меня было "затянутых" 4 катка на каждом борту теперь всего два чтоб морда и задница не проседали при перемене движения... (затянутых всмысле пружина стояла на самой последней дырке)
    после монтажа вес модели теперь состовляет 4.450г
    прокатился по квартире.. едет уверенее в разы. появился приятный звук метала по металу... Стала чуствоваца масса... о чем сообщил сосед в батарею))) ну и так стал приятней намного...
    вообщем красота
    далее планирую поставить уселители с уплотнителями на валы редукторов от Саши доработать натяжитель. сменить редуктора. усилеть ванну (скорее всего просто возьму другую ванну сделаю и всё перекину) и всетаки решил для себя установка башни кв-2 от tank.de перепилю её в отечественный вариант... вот.. как-то так
  16. #46
    шайбы положил не туда! межде наружной стенкой корпуса и наружной бобышкой натяжителя с винтиком!
  17. #47
    Лось, молоток, танчик стал выглядеть гораздо солиднее. А вот про натяжитель можно поподробней. Пучему столько шайб, без них разве ленивец не будет находиться на одной линии с другими катками? Или это конструктивная особенность?
  18. #48
    Москва, Рязанский
    Отвечу обоим)
    Саш если ставить шайбы как ты сказал то тогда вопервых резьбы на 2 витка. а во вторых соосность вообще плачевна(
    я экспереминтировал и так и так, так лучше всего... темболее шас перетачиваю кривошипы уже с корекцией размера...
    Вов без шайб ленивец цепляет балансир а когда ставиш гусли то они трутся об корпус... над размер скоректировать... а так конструкция весьма неплохая!
  19. #49
    гровер перенеси наружу и убери шайбы, с соосностью ты сам налажал-разметил отв неверно! разговор слепого и глухого, приехай покажу как надо было поставить.............
  20. #50
    Москва, Рязанский
    Гровер если поставить снаружи получается а) убого) б) все ранво нехватает размера...
    про соосность просверлено все ровно там в другом причина стенки ванны не паралельны. кривая она какая то....
    Притензий Саш к тебе нет) все замечательно просто дорабоать над чутка под мой танк... доделаю непроблема. к тебе обращусь за опорами редукторов с сальником чуть позж как зарплату дадут...
  21. #51
    Москва, Рязанский
    небольшое отступление...
  22. #52
    летает этот шторх плохо, оч тяжелый
  23. #53
    Москва, Рязанский
    да я в курсе.. но как говрится можно мотор побольше.. да и темболее если так.. для ануржа на поле поставить"захват аэродрома" или еще как... на 9 мая думаю хорошо будет смотреться. но зараза великоват он... Думаю может По-2 в 16 запилить. станционарный или электричку так полетать... даж чертежи в загашниках отрыл... у меня был по-2 в 14 от пилотажа из тойже серии... летал сносно для модели из коробки
  24. #54
    Извиняюсь за глупый вопрос, а какой масштаб у этого самолета?
  25. #55
    Москва, Рязанский
    вопрос не глупый. масштаб 1/14
  26. #56
    Москва, Рязанский
    Получил заветную жидкость для чернения траков. вышла мне в 650р за 100мл с условием доставки. пошел пробывать.. фото выложу позже. но уже вижу что лишней не останется и придется чернить по одной гусенице(
  27. #57
    Москва, Рязанский
    Вообщем либо я идиот либо лыжи не едут)))
    Значс так.
    снял гусли. отвоевал у жены одну салатницу.
    гусли промыл в смеси уксуса 70% с водой в пропорции 1/1
    потом помыл миску и наливаем жидкость. всего у нас её 200мл. чтобы гусли утонули нужно 600 гдето. пришлось разбавлять водой как советуют но не в пропорции 1/1 а поулчилось 1/2
    Закинул одну гусеницу сразу пошла реакция. защипело зашкворчало стало всё темнеть на глязах. первую гусеницу держал 5 минут так как она почернела моментално вся и перестала почти шипеть.
    достал, закинул вторую. гусля стала приятного черного цвета с ржавым примеслом, стал промывать под водой. и о растройство вся чернота стала слезать от протерания пальцами и губкой на выступающих деталях но сама гусиница чутка потемнела.
    с второй гусеницей пошел по другому заинул её уже на 15 минут. реакции под конец уже никакой небыло как её не три щеткой в ванне. достал стал мыть тотже результат(((
    вообщем закинул еще раз обе на 5 минут. после чего достал и просто смыл душем. чернь вся осталась. подождал пока вода перестанет чернеть стекающая с гусеници и отправил на батарею обе... жду чтоб высохли. пока чуть фото
  28. #58
    Москва, Рязанский
    фото еще
  29. #59
    Москва, Рязанский
    Ну и собсно кульминация. высохли они на батареии...
    чутка пачкаютс, потер сухой жесткой щеткой часть слетела но чернь осталась! урааа!!!
    при несильном намокании вроде неслазит. хотя думаю в процесе эксплуатации посветлеют ну да бог с ними(можт лаком матовым покрыть)
    ну и фото
  30. #60
    Лось13, не парься, нормально у тебя получилось. Сейчас покатаешь, гуси где-надо побелеют, где не будет контакта останутся темными. Мне лично очень нравится результат. Возьму себе на заметку.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
  1. Один в поле воин. Подвиг 41-го
    от Andrey X3 в разделе Исторические события и личности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 14:50
