Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 76
Тема: еще один КВ-1
    Люблю эту песочницу Аватар для Лось13
    Москва, Рязанский
    еще один КВ-1
    Ох заголовок прям стихи))) Еще один, КВ один)
    Ну пожалуй на этой веселой ноте и начну...
    Стал обладателем КВ-1 уже весьма давно, потом было решение переделать его в СУ-152( забегая в перед скажу что недоделал и закрыл проэкт на время). Модель была в печальном состоянии вся в стоке + 27мгц..
    Сделал много но решил растатся с переделкой в СУ
    Забрал её скажу наш форумчанин константин.
    Но до этого я также неожиданно стал обладателем еще одной КВэшки в отличном состоянии но тоже в стоке и тоже на 27 аппе..
    Перекинул все потроха из СУ в него а из него в су и су забрали...
    Так вот перейде к КВ
    В шасську установил Тайгеновскую Аппаратуру 2.4 в замен стока
    Поставил Металические гусли с катками и приводными от ХЛ из новсшеств пока все..
    Раздражала родная фара... это даже яб сказал прыщь а не фара.. и вот было решено переделать. ксожалению 3мм светодиот теплого света ненашелся в радиодеталях пришлось брать холодного... стекло было изготвлено из какойто коробки прозрачного пластика. технология всем извесна небуду останавливатся.. впаян новый светодиод, изменил наклон фары та как родная светила в небеса...
    ну и раз пошла такая пьянка решил сделать сразу и задний фонарь.... так как китайцы вывели через него дым машину пришлось на вермя её отключить(позж буду выпускать через выхлопные патрубки)
    из остатков мерсовского фонаря было вырезано стеклышко диаметро 6,5 мм и вклеено в колодец, изнутри приклеил обрезанй светодиод(они были полукруглые, пришлось обрезать у него макушку..) запитал паралельно переднему...
    и вот что вышло
    в ближайшее вермя планируются:
    1)замена ленивцев на ленивцы с подшипниками
    2)установка натяжителя гусениц
    3) демонтаж шароплюя и установка пушки с откатом и вспышкой
    4) установка МАКО2 для совместимости с Тамиевским протоколом боя
    5) установка подшипников на все катки или замена оных на металические
    6) замена стоковых редукторов на 4:1 с 400 моторами
    Список доработок впечатляет, будет интересно посмотреть...
    Москва, Рязанский
    Спасибо! Самому интересно что выйдет) Это я так думаю будет разминка перед кошкой и понятие в какую степь двигатся.. так как танками никогда не заниася всю инфу черпал с 2 форумов.. я авиамоделями занимался лет 12 назад в КЮТе )) тогда самоя крутая аппаратура была Хайтек лазер 4)
    Лось13, это нужные апгрейды для танка, можно ещё и переключатели наверх перенести, а так ждём продолжения.
    Москва, Рязанский
    Ну небольшое продолжение... гонял я АКб дабы раскачать после долгого лежания и с дуру развернулся на полном ходу на ковре с высоким ворсом, как и тог левый пластиковый редуктор стал лысым(((
    Пришлось временно пожертвовать ходовой леопарда.. переставил из него хенлонговские силуминки... чтож хоть ездит...
    надо срочно ехать за МАТО... наверно на след недели буду решать этот вопрос дабы поставить на ход Леопарда. хотя он всеравно в коробке лежит на шкафу)
    Ульяновск
    Предлагаю чуть подождать, за эти признаки , сделаю свою плату, может она Вам подойдет.
    Только чЬто взял ещё один МТ-194 в Джойстике..
    Их есть у них, рядом с метро....Велкам!
    Москва, Рязанский
    несовсем понял про что речь))
    да всё никак не доеду туда... знаю, давно слюни на них пускаю.... а в выходные не работают((( да и ехать через весь город я на востоке и живу и работаю
    Ульяновск
    речь про это: http://rctank.club/showthread.php?80...h-со-смартфона
    Москва, Рязанский
    Вообщем насмотревшись сегодня на технику понял в какую степь двигаться... впринципе изначально курс был правельный) но сегодня в этом убедился на 100%
    По пути домой заглянул в магазин Кварц оставил там денег) уехал домой довольный с кучей мелочевки)
    Первым делом снял плату и убрал переключатель дым машины с днища, заклеил отверстия и снес все что там мешалось чтоб был ровный "пол"
    Так что в 1/3 танка теперь хорошо) утянул всю путину утяжачками проложил проводочки...
    В магазине были куплены лампочки 3Х7 на 3 вольта и на 1.5, проверил 3 вольтовые не горят) о 1.5 руки недошли, пришла жена и пришлось собирать всё что я наточил))) ну решил все таки заказать фару у галиота поэтому оставлю пока как есть,только чтоб убрать этот ксенон покрасил диод в фаре лаком жены желтого цвета стало получше)
    вот.. завтра фото отчет..
    З.Ы. Ехал домой и пытал Сашу МАМИ по поводу натяжителя, но он всетаки у него на работе( лан 9 числа заберу) и буду ставить.. в оби приглядел Алюминевую пластину на усиление стенок ванны, но до этого еще далеко...
    Фото фары в студию пожалуйста! И модель лака тоже!))) Буду у жены искать такой же)))
    Москва, Рязанский
    фото будут)
    пойду щас дальше пилить ванну...
    встал сегодня с соплями и температурой( эх
    Оплатил на радостях себе вот это
    обещают с 14 по 23 марта доставить... поглядим... нужно подготовить корыто под усиление для этой подвески...
    Еще все посматриваю на башню с RCtank.de от КВ-2 с ик боем и откатом... вот думаю может всетаки заморочиться и переделать его в КВ-2 ?
    Только имей в виду, что у Доминика в продаже трофейные КВ-2 и под Российский потребует некоторого перепила.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.03.2016 в 17:35.
    Москва, Рязанский
    да? я чет неувидел разницы, или там фото такие фиговые...
    вчем разница то?
    У нас в клубе я так понимаю КВ-2 нету?)
    Новоиспеченный Аватар для zvez
    Хабаровский край
    Доброго времени суток! У меня КВ-2 от Torro, брал у Доминика в прошлом году. Действительно, башня второй КВхи переделана под немчуру. На ней с права на месте переднего перископа установлена командирская башенка (такая как на pz 3 или 4 ). Смотрится вполне нормально, но если заморочиться, то можно переделать под советский образец (ведь башня от КВ-1 у вас есть). Командирский лючок легко выкручивается. Но придется повозиться с перископом, выточка, шпатлевка, окраска ...
    Москва, Рязанский
    аа всё теперь разобрался!
    Напилинг не пугает, ладно подумаю как сделать... для начала надо с ванной завершить...
    Скажите для башни с ИК боем вспышкой и откатом азиатам сколько нужно проводов в пучке 12 ил 14? хочу преобрести узел для 360 поворота башни...
    Лось, я тебе так скажу, мало контактов не бывает. Бери если можешь по максимому. Если чего, может какой-нибудь переключатель выведешь в башню.
    Москва, Рязанский
    Понял, ну просто неохото лишнии провода внутри иметь и так места мало)
    Ура! сегодня пришло увидомление на почту! посылка отправлена из Австралии))) Скоро будут каточки...
    Вчера выскреб передний отсек и заклеил все отверстия снизу, готов к установке натяжителя от Александра, теперь небудет мешать ничего...
    Думаю чем усилить ванну, всётаки склонен отказаться от алюминевой вставке так как нечем крепить распорки к алюминию...
    думаю использовать текстолитовые пластины приклеиные к бортам и переборки тоже из негоже и все собрат на эпоксидном клее, что посоветуете?
    Готовлюсь марально выпилить аккумуляторный отсек и заделать до конца днище...
    фото будут)
    Сколько стоит данный набор? И если можно, дайте пожалуйста ссылку ,где Вы это выписывали (можно в личку)
    Москва, Рязанский
    Искал на ебае.. ссулку без проблем мне нежалко
    http://www.ebay.com/itm/Heng-Long-KV...-/191649746624 купил у них там есть поиск по моделям с Австралии правда доставка блин стоила столькоже сколько сами катки
    Москва, Рязанский
    Сижу дома и чешутся руки.... Вообщем решил переделать откат из журнального танка в КВ...
    получилось впринципе неплохо и уж точно теперь ребенок себе пулькой не засветит...
    Вообщем както так
    З,Ы, Видно как фара светит с лаком желтого цвета)
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 07.03.2016 в 18:26. Причина: Поправил ссылку на видео
    Москва, Рязанский
    Как сделать чтобы видео отображалось на странице? чет непонял( только ссылка(
    Москва, Рязанский
    Вчера забрал я у Саши-мами натяжитель, счастлив до соплей... хотя и так они по колено(( пришлось отработать вчера весь день приехал поздно, температура вообщем пичаль... сегодня тоже работал с утра тож температура, ну допрыгался до отита(
    зато вечером решил поставить натяжитель, все встало но нужно пару шайбочек и чуть подрегулировать, понял что нету шестиграника у меня на 1.5((( чтож завтра доделаю...
    ну и позитивная новость;сменял я тушку Лео на Т34 до боле всем знакомый, пилотаж на rx-18...
    ненашел у себя кварца( чтож завтра тоже буду проверять но вроде бодрый, есть куда руки приложить но это как говорится отдельная история)))) скоро темку сделаю
    Москва, Рязанский
    Вообщем доделал я натяжитель, пришлось по возится... есть несоосность в кривошипах((( думаю проблема мелкого размера...
    пришлось подложить шайбы чтоб гусли не терли за корпус и подпилить чутка полки...
    но вышло вроде неплохо... чтож 19-ого проверим))
    ну и прибрался чутка внутри
    фото
    А как этот натяжитеть выглядит то? И как устанавливается?
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 11.03.2016 в 22:52.
    Может что то новенькое??
    Москва, Рязанский
    Не сфоткал крупно да по вроде у Саши тут тема была там есть фотки че десять раз фоткать... да и у Ромы с его т-55а такойже системы стоит там есть подробная фотка.. ничего нового..
    Гусли буду снимать в след раз зафоткаю а то голова неэтим была занята пока ставил а какбы ничего не цепляло)
    Паш,так рассуждать...........кроме первой фотки в теме все всё уже видели
    И потом нам же интересно как ТЫ это сделаешь,не бывает двух одинаковых исполнений.
    Последний раз редактировалось chill-man; 12.03.2016 в 00:50.
    Москва, Рязанский
    хорошо буду фоткать... пока болел пришла идея чутка переточить Сашины детали.. не в обиду автору! конкуренцию оставлять небуду просто поменяю кривошипы чуть подогнав под свои размеры...
    Сегодня пришло извещение с почты! приехала моя подвеска с австралии! ура!!!
    позже заберу вечером или завтра поставлю. фотоотчет обещаю.
    ну и докучи заказал жидкость для чернения гуслей. фото и процес позже как приедет...
    Интересно
  1. Один в поле воин. Подвиг 41-го
    от Andrey X3 в разделе Исторические события и личности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 14:50
