Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 207
Тема: Редукторы (и всё о них)
    Waltersons проабгрейлил свои редукторы, теперь они идут со стальными шестернями
ID:	1407, заявленная цена на сайте torro 69,90 евро. При их гибкости в подборе передаточного числа, вообщем хАчу
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Вся беда этих редукторов в хлипкости корпуса "высокого" редуктора....А так замечательные 70 Е цена хорошая...
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Вообще то на вид желают хорошего , сталь шестерни , моторы ,отличный ВАЛЬТЕРСОН в новом цвете , да же запас и смазка всё эдэнтично , думаю хороший продукт надо брать !
    Последний раз редактировалось Монах; 21.12.2014 в 21:44.
    Попал мне в руки Тайгеновский (Торровский) Тигр 1.
    Редукторы установленные в нем 4:1, силумин. Бросилось в глаза то, что шестерни на осях сильно люфтят, в результате чего, зацепление получается в пол шестерни Нажмите на изображение для увеличения.
    Связано было это с тем, что производитель установил слишком длинный распорки, которые попросту разжимали стенки редуктора. Пришлось эти распорки позаимствовать у стокового пластикового ХЛ редуктора, подошли отлично. После их установки люфт шестерен стал минимален и вполне допустим.
    Так что, обращайте на это внимание, поскольку штатные редуторы и так силуминовые, а если уж и шестерня будет цеплять в пол зуба, ваще беда... на долговечность можно не рассчитывать.
    Немного из последних доработок МАТОвских редукторов...
    Как нам всем известно, в МАТОвских редукторах, акромя ведущих валов, к поломке склонны двойные шестерни, которые взаимодействуют с последней одинарной шестерней 32 зуба Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1419. Связано это с тем, что после данной шестерни, передаточное число становиться повышающим, в результате чего на маленькую шестеренку приходится очень большая нагрузка и зубья не выдерживают нагрузку.
    На Азиатаме в продаже имеются такие же двойные шестерни 32/12, с той разницей, что они немного Уже, но их плюс заключается в том, что как раз маленькая шестерня стальная.
    Когда последний раз делал резизию своей Пантеры, установил в МАТОвские редукторы Азиатамовские шестеренки, излишний люфт шестерни на оси устранил шайбами. Вот, что получилось Нажмите на изображение для увеличения.
    Mocква
    Так же и та же шестерня у меня на Яговских Вальтерсонах полетела,тогда заменил ее как Костя сделал и все хорошо....
    Чтобы не потерялось, выкладываю информацию по передаточным числам тедукторов с которыми я имел опыт "общения":
    WALTERSONS
    При установке на мотор шестерни 20Т передаточное число = 97,20
    При установке на мотор шестерни 24Т передаточное число = 81,00
    При установке на мотор шестерни 28Т передаточное число = 69,43
    МАТО
    и низкие
Название:	asiatam-improved-metal-gearboxes-for-heng-long-panzer-iii-stug-iii-1-16-scale-375-p.jpg
    = 68,27
    ХенгЛонг
    пластик
Название:	HENGLONG-Plastic-gearbox-engine-box-for-Henglong-1-16-1-16-RC-tank-Tiger-IPanzerIII-IIIH.jpg
    силумин
    или аналогичные стальные 3:1
    = 39,33
    4:1:
    силумин
    сталь
    = 88,97
    Низкие с черными стальными шестернями
    = 45,66
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 29.01.2015 в 22:24.
    Заблокирован
    Москва, Парк Победы
    http://www.tankzone.co.uk/cart/hl_waltersons.htm "Heng Long/Waltersons High Grade 5:1 3-Speed Brass Gearbox Upgrades"
    http://www.matomart.com/prodview.php?p=2835 MATO 3:1 Brass Gearbox with Steel Shell for Tiger(short shaft)
    http://www.rcuniverse.com/forum/rc-t...ox-ratios.html Обсуждения в июле 2013 года. С ссылками-таблицами. (Долго искал, но нашел...)
    Андрей, не совсем понял твою мысль. К чему ты приводишь ссылку на rcunivers?
    Заблокирован
    Москва, Парк Победы
    Для изучения любопытным.
    Москва-Балашиха 2
    Mocква
    Цитата Сообщение от Евгений Монахов Посмотреть сообщение
    Продаван врет.....Это "мои любимые" низкопрофильные редуктора для Штюгов,трешек.....Только со стальными шестернями и как всегда "какими-то улучшенными моторами" Никаких 5:1 там нет.....НО! они на мой взгляд самые послушные,а с такими шестернями ....ВААЩЕ!
    Москва-Балашиха 2
    врёт что 5:1 ладно , за то выполнены на новый уровень , думаю очень хорошие .
    А такие только для штугов или для всего модельного ряда: тигр, пантера и т.д.
    в описании написано
    Short shaft (49cm) is for Henglong 3818, 3819, 3848, 3849, 3858, 3859, 3868 and 3898
    Long shaft (59cm) is for Henglong 3869, 3879, 3888, 3899, 3878, 3889, 3908 and 3918
    на фото вроде длинный вал, на тигр не пойдет. И нужно смотреть в какую ванну ставите. Для ванн ХЛ и Тайген тоже разные валы могут быть.
    И эти низкие в основном ставят там где высота не позволяет обычные поставить. В тигре и пантере места хватает для высоких...
    На Азиатаме такие чёрные низкие редукторы уже можно купить.
    Крепление у них очень специфичное, они подойдут как влитые только на металл ванны панцер3 и панцер4, и соответственно штугов на их базе. На остальные металл ванны тигр, пантера, КТ, КВ и все ванны ХЛ с установкой придётся мудрить.
    + не забывайте тот факт, что больше и мощные движки более 350 класса в них не встанут, т.к. движки расположены напротив друг друга и будут упираться.
    Спасибо!
    Москва-Балашиха 2
    ! от таких поломок не застрахован любой производитель редукторов такого типа !
    Пришли новые низкие Тайгеновские редукторы с черными стальными шестернями. Их небольшой фотообзор:
    По ощущениям, изделие очень качественное. Люфты минимальны, все шестерни прямые. Установлены другие электромоторы в сравнении с предыдущими.
    Самым существенным их отличием от предыдущей версии являются шестерни
    Но материал изготовления шестерней это не самое главное на мой взгляд, а самое главное это то, что зубья шестерней стали мельче, их размер теперь такой же как на редукторах 3:1 и 4:1.
    Ниже сравнительное фото шестерней от старой и новой версий редукторов
    Данный факт существенно отразился на общем передаточном числе редуктора.
    Передаточное число у данных редукторов = 45,66.
    По правде сказать, не понятно в чем прикол создавать такие шустрые редукторы. Ведь это также ухудшение крутящего момента и по передаточному числу, не сильно медленнее стандартных ХЛ либо стальных 3:1... Возможно поэтому, также были обновлены электромоторы.
    P.S.
    пост #4 обновлен.
    Последний раз редактировалось Andreyka; 30.01.2015 в 02:25.
    а 4:1 низкие тайген есть уже в продаже, которые были в видеообзоре? Не смог их найти нигде. Может кто видел?
    Москва-Балашиха 2
    К стати эти чёрные редукторы поддерживают Б/К систему .
    Именно Тайгеновские, пока не продаются. Но можно купить аналогичные, возможно другого производителя, например вот http://www.hobbyraw.com/item.jsp?id=883&cid=33
    Ограничений на установку именно коллекторных двигателей в редукторы нет. Просто так повелось, что в танках используются коллекторные моторы и электроника соответсвенно под них делается. Если есть большое желание и возможность поставить БК моторы - флаг в руки.
    Жень,
    бывают либо редукторы 4:1, либо низкие, но никак не вместе. 4:1 - это всегда высокое расположение мотора на правом редукторе.
    Есть редукторы 3:1, вот они бывают с высоким (например Пантера) и с низким (например Панцер-3) располодением мотора на правом редукторе.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 30.01.2015 в 14:13.
    Очень блльшая шестерня на моторе. Если ее уменьшить до 10-12 зубов тяга существенно вырастет. Какоц мотор стоит и можно ли его сместить под маленький пиньон?
    В новый год с новой варежкой...
    Москва-Балашиха 2
    Я про то если эти моторы поставить на Б/К систему машинки то будет работать и на LIPO и на гидриде легко .
    Mocква
    Женек!!! Ты вообще о чем???? Моторы на Б/К систему??? То будет работать и на липо и на гидриде......Что будет работать??? Где??? .....Ты,это давай....не "безобразничай".....
    Моторы короче 380-х, сместить их нельзя.
    Доброго времени суток всем. У меня вопрос: Купил тоже такой танк как в этой теме только с башней и стволом тоже в метале в 2,4г(90% метал)(позже заведу тему). Так вот там стоят редукторы 3:1 вроде не критичны но вот есть такие: 4.1 PRO STEEL GEARBOXES TIGER I 380 MOTORS/18.000T на rctank.de (http://www.rctank.de/41-PRO-steel-ge...-motors/18000t). Есть ли у кого опыт, может кто знает про 4.1 PRO? Стоит ли их брать?
    Последний раз редактировалось BigBOSS; 06.03.2015 в 11:11.
  1. Чехлы на редукторы от ASIATAM
    от Andreyka в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 20:34
  2. Продаю низкие редукторы Taigen (Asiatam)
    от Kostyanchik в разделе Продаю - запчасти
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 19:00
  3. Продаю редукторы МАТО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 22:58
