Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 181 по 207 из 207
Тема: Редукторы (и всё о них)
  1. #181
    Цитата Сообщение от Sergevk Посмотреть сообщение
    Диаметр вала - 8мм (стандартный), несколько фото с размерами ниже. Мощность двигателя не измерял, но точно значительно больше чем стандартные. Плата тайген вряд ли потянет, особенно если что-то заклинит (велика вероятность что сгорит), про новый ХЛ не в курсе (но тоже есть опасения что может не выдержать).
    Я использую вместе с вот такими контроллерами: https://ru.aliexpress.com/item/40000...44fe6232d9cb51
    Вложение 20845Вложение 20846
    Спасибо, фото информативные! Прошел по ссылке, контроллеры это как понимаю регуляторы хода? Как подключаете, провода с тамиевским разъемом к аккуму, двухпиновый на плату? Я недавно занимаюсь танками, поэтому спрашиваю.
  2. #182
    А выход на плату трехпиновый, сразу не разглядел. Как подключить к плате, если там на два?
  3. #183
    Sergevk дал ссылку на относительно мощные регуляторы хода которые подключаются непосредственно к "профи" приемнику профи аппаратуры.
    Сам использую такой метод для своих самодельных тягачей и вездеходов. Левый двигатель на 3-й канал, а правый на 2-й.
    А вот потянет ли ХЛ плата 540/550 двигатели остается под вопросом
    вот здесь есть немного ТТХ по этим моторам
    http://toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=21826
  4. #184
    Скажу даже больше, если вы не собираетесь участвовать в ИК боях, то многофункциональное управление танком можно полностью сделать на регуляторах хода!!!
    Качественные звуковые модули сейчас то же не дефицит
  5. #185
    Ссылочку можно?
  6. #186
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    Ссылочку можно?
    А у вас , гугл сломался?
    https://www.google.ru/search?q=звуко...&bih=668&dpr=1
  7. #187
    Посмотрел по ссылке - 5,7 А номинал. ХЛ плату планирую 6,0 или 6,1. А вообще на соседнем форуме открыли предзаказ на редукторы от ХЛ такого же исполнения, буду думать. С регуляторами управление понятно, два раздельных с реверсом на двигатели на правый и левый стики, а вот как с остальным(башня, стрельба и т.д.)без платы? для меня пока это сложновато, да и зачем?
  8. #188
    Платы ХенгЛонг это "вещь в себе" и гарантированно нормально они будут работать только с теми механизмами которые туда установили китайцы.
    На привод гусениц идут движки 380-го типа. На башню, стрельбу и откат движки 180-го типа
    Все остальные эксперименты люди проводят на свой страх и риск. У меня например выгорело на плате включение дыммашинки, когда поставил самодельный - более мощный "смоки генератор"
  9. #189
    Tankoman_off сказал все верно. Чтобы гарантированно не спалить платы типа Taigen/ХЛ нужно ставить те двигатели, которые ими же и предлагаются. Более мощные двигатели (в т.ч. как в редукторах DKLM) в случае повышенных нагрузок способны спалить выходные транзисторы вышеуказанных плат. Чтобы их использовать нужно или использовать регуляторы для автомоделей (как я привел ранее) и контроллеры которые их поддерживают (или вообще без контроллеров, если интересует только вождение, хотя с моей точки зрения у серьезных контроллеров есть некоторое количество настроек, которые позволяют сделать движение более реалистичным) либо контроллеры у которых встроенные регуляторы двигателей поддерживают указанную мощность двигателей.
    Это контроллеры например: Clark, IBU, ElMod, OpenPanzer
    Я использую OpenPanzer (http://openpanzer.org/), он сейчас к сожалению не продается но может быть сделан самостоятельно, поскольку в базе содержит общедоступную Arduino Mega.
    К любому из вышеперечисленных контроллеров нужен пульт управления (такой же как для коптеров или автомоделей).
    Добавлю, что мощности двигателя/редуктора DKLM хватает чтобы порвать силуминовую гусеницу от леопарда, если что-то пойдет не так (у меня у одного звена палец вырвал 2 посадочных места из 3 для него).
    Про мои эксперименты с OpenPanzer можно почитать тут - https://tankspb.com/index.php?topic=754.msg6018#msg6018, по остальным профессиональным контроллерам подсказать могу ограниченно.
  10. #190
    Наверное все таки поставлю "вещь в себе" с их же редукторами. По дыммашинке я сделал на тайгеновской V2 проще, польская дыммашинка с "пропорциональным дымом" не желала нормально работать, отрезал от нее платку "пропорциональности" и подключил через свой тумблер непосредственно к аккуму. При подаче питания на плату одновременно включаю дыммашинку, несколько секунд выдержки и происходит запуск вместе с "дымом".
  11. #191
    Спасибо за ответ, почитал по ссылке...для меня это пока больше "китайская грамота"
  12. #192
    Парни, вы забыли о такой вещи как предохранитель. Ставте в цепь питания мотора предохранитель на 10А и не переживайте о платах.
  13. #193
    Приветствую!
    Прошу посоветовать оптимальные выносливые мотор-редукторы для утяжеленной модели HL Т-90 вер.6.0 и выше.
    Ожидаемая масса модели 1\16 = 10 кг
    Интересует масштабная скорость при хороших тяговых показателях.
    Покатушки по грунту.
    Спасибо.
  14. #194
    Вашу модельку можно увидеть?
  15. #195
    Модельки нет, изучаю возможность (или невозможность) сделать нечто похожее на реальную машину.
  16. #196
    Очень надеюсь что вы создадите чудо, которое удивит нас всех реалистичностью движения, копийным дымом и всем остальным. Но начните с покупки модели, а то сейчас вы похожи на слепца выбирающего ... орнофильм.
  17. #197
    Еще одна интересная конструкция для любителей точной механики
  18. #198
    разглядывая фото редукторов МАТО возникла идея, что можно сделать "малой кровью" двухступенчатую коробку передач.
    Кто что думает?
    ...плюсы и минусы?
  19. #199
    Думать вредно. Там передаточное получается либо 1:68 либо 1:13. Нужны мощные движки.
  20. #200
    Ооо ...1 к 13 это то что нужно лля крылатых танков ...форева спасибо
    А думать всегда полезно, если уложится по весу модели в 3 кг, то вполне можно и на 480-х движках погонять
  21. #201
    «Мужик что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!»
    («Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов)
    Сделал таки двухступенчатую коробку передач. Передаточные число с учетом шестеренки 10Т на движке: 54- на первой передаче и 21-на второй.
    К сожалению в стандартные размеры ХенгЛонга не вписался, поэтому для широкого применения тиражировать не могу...только на заказ!
  22. #202
    Вернёмся к старым баранам...
    Я уже показывал эти редуктора..
    Решил таки поставить их в Членеджер 2.
    Походу одного гемора с Леопардом было для меня мало.
    Редукторы в принципе можно поставить на любую другую модель ибо...
    1. установить можно только один правый на штатные места.
    2. моторама не устанавливается, ибо нет места для её крепления в принципе и она поднимает редукторы и вал уходит из центра в борту, тогда надо делать место под подшипник не круглое а со смещённым центром на толщину моторамы.
    3. левый редуктор можно посадить на единственное посадочное место, сделал два новых..... чёрным отмечено то что было в стоке....
    4.установка и снятие только после извлечения выходных валов.
    Да вишенкой, ни одно отверстие в моторамах, а их у меня есть разных, с дырдочками с редукторе не совпадает.
    Я так понял они в принципе готовились к установке на корпус.
    Выточил шайбу впихнул туда по паре 12х8х2.5 замуровал на смоле с наполнителем...
    предварительно годно...
    Правда ещё придётся на 2 мм укоротить вал, проточить фаску, т.к. металлические звёзды выносят гусеницы наружу....
    Вот такой пердимонокль с редуктором на современной технике, может приключиться..
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
  23. #203
    Дядь Паш, респект за проделанную работу!!!
  24. #204
    Паша, странно. Когда я держал такие редукторы в руках- они полностью совпадали со стандартными хл 3/1 по посадочным отверстиям.
  25. #205
    Новый редуктор от TAIGEN 7:1
    Что имеем в коробке:
    Два редуктора; две монтажные пластины- левая и правая; пакетик с крепежом; пакетик со смазкой. Сразу уточню- редуктор смонтировал, но не пробовал в работе. Это чуть позже.
    Кратко опишу впечатления:
    1. На самом деле редуктор выполнен по схеме 6:1.
    2. Редуктор защищен от попадания мусора: сверху -крышками, сзади и с боков- корпусом.
    3. Установлены 390 моторы. И это для ванны ИС-2 очень хорошо. Стандартный 4:1 идет с 380 мотором
    4. Маленький диаметр шестерни выходного вала. Это и плюс и минус. Я больше воспринимаю как плюс
    5. Довольно простая установка- замена редуктора с 4:1 на новый в ИС-2 заняла 10 минут.
  26. #206
    Практически я писал, правый садится на ВСЕ посадочные места, а левый только на одно, причём куча отверстий в редукторе ни в какие дырки не попадает, окакономихалыч...
    Закончил установку , остальное в долгостройной теме отпишу...
    обрезал вал на 3.5 мм, теперь гуси идут на звезду как положено...
    Да, засандалил сальник-хуже не будет...
    [/url]
    Мой кормилец..
    вы видите его размер...
    [/url]
  27. #207
    [/url]
    Яркий пример: танк и станок в 16-том масштабе
  1. Чехлы на редукторы от ASIATAM
    от Andreyka в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 20:34
  2. Продаю низкие редукторы Taigen (Asiatam)
    от Kostyanchik в разделе Продаю - запчасти
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 19:00
  3. Продаю редукторы МАТО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 22:58
