Хорошая новость!!
IBU3 похоже можно купить!
http://www.rctankelectronics.com/ibu3.html
https://www.youtube.com/watch?v=1lqv2Nhn-fU
Хорошая новость!!
Последний раз редактировалось chill-man; 29.03.2016 в 15:03.
Серег, хорошая новость!!
Коллеги, хорошая новость!
а плохая ее цена в 173 фунта
Согласен, цена не очень, но может когда выйдет в открытую продажу всеми дилерами, цена упадет. Ну по крайней мере я надеюсь на это
Интересный девайс.
Последний раз редактировалось evgeninep; 31.03.2016 в 07:06.
EUR 222 - многовато. Функциональности не очень много прибавилось и наверняка ещё сырой. Не стоит спешить, пусть доведут до кондиции.
Есть выходы для ESC внешних - легко подключить бесколлекторную ситему. Скорость поворота башни, настройки под разные типы танков, системы боя Heng Long, Taigen, Tamiya and Vampire IR. Много настроек серво и т.д. Вообще-то заманчиво. Звуки они закодировали под себя. Цифровые усилители звука большой мощности Всё сделано для того чтобы ничего не колхозить, а подключить как IBU2 и настроить под себя.
Последний раз редактировалось evgeninep; 31.03.2016 в 07:09.
Предполагаю, что такая цена обусловлена тем, что эту плату "колхозят" ОДИН, ну может два "забугорных" мастера в своем подвале.цена в 173 фунта
И не стоит восторгаться от всего импортного и заграничного. Эти ребята просто уважают себя и свой труд, и требуют этого от остальных!
Между тем в РОССИИ есть много грамотных инженеров электронщиков - сделают аналог в 100 раз дешевле....
Но нужно понимать, что ради нескольких штук никто и связываться не будет!
Ключевое слово - Акционерное общество - может в упрощенном виде, но в самом хорошем смысле.
а что бы например пирс продавать сотнями одной России мало, нужно ее вливать во все зарубежные маги, нужен сервис по абслуге и пр. этим всем надо заниматься, мало сваять плату, надо уметь ее продать и желательно всем!
ну в китае тоже катают человек 100, и в италии_но не ради этого кларк и вано делали свои модули, рынок америки и германии и др. стран огромен, одного эльмода томас продал уже 4986 штук
...в РОССИИ есть много грамотных инженеров электронщиков - сделают аналог в 100 раз дешевле....
Не сделают аналог в 100 раз дешевле. Будет ещё дороже. Проблем будет в 100 раз больше. Программы напишут, прототипы разработают а дальше ... начинаются довольно большие капиталовложения. А покупателей мало.
Скорее всего кто-то для себя сделает и покруче но самоделку и всё.
Тема почищена.
Может кто скажет, чем 3-я отличается от 2-ой?
Последний раз редактировалось evgeninep; 31.03.2016 в 22:44.
ОК.
Давайте пофлудим по теме
Насколько я понял "гРРРибка" нет, а есть 4-е датчика которые предлагается устанавливать по своему усмотрению.
В свое время пробовал для Т-34
На фото плохо видно, но командирская башенка полупрозрачная крашенная тонким слоем.
Проблема в том что при слабом внешнем освещении проявлялся эффект сверхчувствительности - "ловит" отраженный сигнал от стен и потолка и всего остального.
При сильном солнечном свете "дальность поражения" падала до 1-2-х метров.
Вопрос кто уже это опробовал НА ПРАКТИКЕ???
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 31.03.2016 в 22:58.
Самый простой способ - поставь противосолнечные бленды или 2 широких зачернённых матовых кольца сверху и снизу.
Между ними плотно вставь линзовые полусферы датчиков.Верхнее кольцо больше диаметром чем нижнее (козырёк).
Получится датчик с узкой по вертикали круговой диаграммой направленности.
Этому "изобретению" больше 100 лет
Нет не так.
Появилась на rctank.de цена-караул 230 евро.
Серёг, бляха-муха, тогда уж Эльмод можно брать, цена то та же.
Все ничего, но разъемы то моторные можно было сделать и по солиднее.
Покупая плату за такую цену, рассчитываешь на некоторую мощность. А тут, пшик... Опять придется громодить регули, провода и прочую хрень.
