Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 63
Тема: Система боя ХенгЛонг
    Итого,как и обещал выкладываю описание установки системы боя: (описываю на примере своего комплекта, на примере эйрсофт танка Тигр1)
    1) Провод 8 -5 и2 вставляем 5-пин концом в плату РХ18 в разъем СН2 (2 пин провод без надобности, если не подключать вспышку с откатом). Имеющийся провод в СН3 оставляем без изменений.
    2) в 2 крайних разъема вставляем ИК диод (полярность видна на фото 3).
    3) грибок с помощью 3-пин провода вставляем в оставшиеся 3 разъема. (полярность опять же видна на фото) В штекере провода соедняем так (грибок-штекер) - синий-желтый, черный-синий, красный-синий. т.о. можно вставить светодиод куда угодно вместе с платой (только заизолировать), а для грибка есть около 7 сантиметров запаса по проводу, думаю поставить его (по совету Drago) рядом с переключателем работы пневмопушки (чтобы лючок не загораживал приемник). Для грибка надо будет сделать отверстия под провод и штырьки держателя
    Таким образом работа системы боя такова - ИК выстрел происходит по нажатию кнопки К на пульте (независимо от включения или выключения пневмопушки!!!)
    Также, если включена пневмопушка - то в момент выстрела шариком также происходит выстрел ИК диодом (левый стик вверх), если же пневмопушку выключить, то стрельбы шариками и ИК выстрела левым стиком не будет.
    5 попаданий, задержки нет, есть 3 сек неуязвимость после попадания в танк, дополнительных изысков тоже нет.
    Вот описание установки:
    1)делаем отверстие для грибка (лучше только делать с другой стороны от переключателя, тогда грибок будет полностью утапливаться, в моем случае чуть лючок мешается)
    2)закрепляем фишку для грибка в башне (можно напаять пластика)
    3)вставляем другой конец 8 пинового провода в плату и припаеваем провод от грибка и провода от ИК диода
    4) делаем отверстие рядом с светодиодом пневмопушке и вставляем туда ИК диод
    Все, все работает
    Просьба к модераторам закрепить тему.
    Просьба к коллегам воздержаться от флуда, буду дополнять тему техническими наработками.
    Новоиспеченный Аватар для Денис
    Москва
    Добрый день. А вы можете сказать что для этого надо докупить и где? А также есть возможность помочь с апгрейдом для ик боя? (сам вообще ни бум-бум в этом,просто даже эти фото и подробное описание дали лишь малое представление)
    Последний раз редактировалось Денис; 20.05.2015 в 03:58.
    Обращайтесь, всеми запчастями к ХЛ и ремонтом занимаюсь я. В ЛС.
    Освежу тему. Пока не решил проблему индикации, но скоро выложу решение, как можно добавить "перезарядку" для этой системы боя.
    Ульяновск
    То же решаю проблему индикации . Можете подсказать распиновку стандартного Хенлонговского "грибка", как у вас на картинке. У меня теперь два танка ХЛ , хочу для них изготовить комплекты ИК боя, но чтоб были совместимы с стандартными компонентами, если что.
    ХЛ грибок кто ни будь разбирал? В нутри есть схема стабилизации? По простому , кондер и пара сопротивлений. В тамиевском есть точно.
    Последний раз редактировалось Zloy; 05.10.2015 в 10:49.
    Все проблемы давно уже решены. Просто некоторые "великие танковеды" все поудоляли в свое время.
    Поэтому нужно поднимать личные архивы.
    Наверное Антону (Mad_Max) будет проще разобрать грибок и сделать фото.
    Но там ничего кроме китайского датчика типа TSOP1838 нет!
    И "распиновка" вроде такая же (нужно уточнять...)
    Советую смотреть распиновку на плате RX-18, или какая там сейчас.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 05.10.2015 в 12:43.
    Ульяновск
    Распиновка TSOP зависит от модели, вы предлагаете частный случай. А я спрашивал распиновку "грибка". В тамиевском точно есть электролит для стабилизации , а в ХЛ?
    Написал же по русски "нихрена кроме датчика ..."
    И распиновка грибка ничего не даст если нет ответной его части
    Zloy, это поможет тебе?
    Серег, а у тебя есть еще фото грибка с вынесенными светодиодами. Интересно посмотреть как все это выполнено в чисто техническом плане.
    Ульяновск
    Да, как раз то что просил. СПС.
    Да ничего необычного. Вместо верхней крышки на ХЛ грибок самодельная круглая плата на тех же саморезах.
    На питание датчика идет стабильно 5В. . Два тонких проводка от "светодиодного кольца" не сильно затеняют сам датчик.
    ...В конечном счете Все зависит от самодельной системы индикации
    Серег а плату эту ты откуда взял? Сам сделал?
    ... "платы травил" приятель, (компаньон) по безвременно почившей системе ПИРС, я только паял
    Новоиспеченный Аватар для Volunteer
    Реутов
    Не плохая была.
    Может реанемируем?
    Неее... я пас! Хлебнул по полной, наигрался.
    Если только "Zloy" вдохновится. Возможен вариант под модели ХЛ, как доп блок-приставка для адаптации боев по Тамиевсому протоколу
    Ульяновск
    Такая штука уже почти готова. Провел испытания на макетной плате. Осталось разработать разводку платы, ну и кое что до программировать. Сегодня восстановил возможность фрезеровать платы дома на чпу. так что думаю скоро...И заложена индикация кол-ва оставшихся жизней, не помню кто просил.
    Влад,
    А твой модуль сможет работать с платами ХЛ и Тайген на 2,4 ГГц?
    Ульяновск
    Про плату будем говорить в другой ветке, а сей час попытка изготовить аналог ХЛ грибка в домашних условиях. Платы фрезеруется, сверлится и вырезаются на 3д принтере, приделал к нему фрезерную головку и адаптировал ПО. Корпус печатается на 3д принтере. Шлейф с защитой от дурака, по другому не воткнется в rx18. В течении недели попробую установить на танки и проверить. В комплекте ИК излучатель с креплением на ствол.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20151011_200539.jpg   IMG_20151012_011322.jpg   IMG_20151012_011404.jpg   IMG_20151012_011519.jpg   IMG_20151012_011549.jpg
    Для сравнения цены и оценки трудозатрат.
    http://rc-go.ru/cat/ik_priemnik_heng_long_-_58-084/
    http://www.shopntoys.ru/zapasnye-cha...-58-084-detail
    http://www.hornet-rc.ru/shop/spare-p...3878/3878-084/
    С искреннем уважением к проделанной работе!
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.10.2015 в 01:53.
    Хотел такой же вопрос задать, но Танкоман опередил, очень интересно узнать результаты теста.
    Ульяновск
    Трудозатраты большие только на стадии разработки. Теперь на изготовление плат (плата грибка и плата адаптера) мене 10 мин машинного времени(не человек). корпус 90 мин машинного времени. Трудозатраты, только впаять детали. Так что не все так плохо.
    да Влад, здорово. буду в Ульяновске обязательно встретимся.
    Влад, а под Тамиевскую распиновку сможешь сделать? там еще в грибке и контактах светодиоды попадания.
    Кость, он может, но ему нужен образец, который я могу ему отвезти
    Ульяновск
    Могу, можно просто детальное фото, как BoBaHbI4 выложил, ну а если образец будет, вообще легко.
    Спасибо за уверенность в мои способности Рома .
    Последний раз редактировалось Zloy; 12.10.2015 в 18:51.
    Влад, так тебе наверное надо образчик с системой боя, а не только сам грибок?
    Ульяновск
    Нет, только грибок с распиновкой.
    ну грибок это проще.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 06:10
  2. Система боя ТАЙГЕН
    от artemka37rus в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:54
  3. Система боя MAKO 2
    от Drago в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 21:47
  4. Система боя Tamiya
    от Kostyanchik в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 19:53
  5. Система боя ElMod
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 19:37
