Показано с 1 по 24 из 24
Тема: IBU3 начало
    IBU3 начало
    Хорошая новость!!
    IBU3 похоже можно купить!
    http://www.rctankelectronics.com/ibu3.html
    https://www.youtube.com/watch?v=1lqv2Nhn-fU
    Последний раз редактировалось chill-man; 29.03.2016 в 15:03.
    Серег, хорошая новость!!
    Заблокирован
    Коллеги, хорошая новость!
    а плохая ее цена в 173 фунта
    Согласен, цена не очень, но может когда выйдет в открытую продажу всеми дилерами, цена упадет. Ну по крайней мере я надеюсь на это
    Интересный девайс.
    Последний раз редактировалось evgeninep; 31.03.2016 в 07:06.
    EUR 222 - многовато. Функциональности не очень много прибавилось и наверняка ещё сырой. Не стоит спешить, пусть доведут до кондиции.
    Есть выходы для ESC внешних - легко подключить бесколлекторную ситему. Скорость поворота башни, настройки под разные типы танков, системы боя Heng Long, Taigen, Tamiya and Vampire IR. Много настроек серво и т.д. Вообще-то заманчиво. Звуки они закодировали под себя. Цифровые усилители звука большой мощности Всё сделано для того чтобы ничего не колхозить, а подключить как IBU2 и настроить под себя.
    Последний раз редактировалось evgeninep; 31.03.2016 в 07:09.
    цена в 173 фунта
    Предполагаю, что такая цена обусловлена тем, что эту плату "колхозят" ОДИН, ну может два "забугорных" мастера в своем подвале.
    И не стоит восторгаться от всего импортного и заграничного. Эти ребята просто уважают себя и свой труд, и требуют этого от остальных!
    Между тем в РОССИИ есть много грамотных инженеров электронщиков - сделают аналог в 100 раз дешевле....
    Но нужно понимать, что ради нескольких штук никто и связываться не будет!
    Ключевое слово - Акционерное общество - может в упрощенном виде, но в самом хорошем смысле.
    а что бы например пирс продавать сотнями одной России мало, нужно ее вливать во все зарубежные маги, нужен сервис по абслуге и пр. этим всем надо заниматься, мало сваять плату, надо уметь ее продать и желательно всем!
    что ВСЕМ это не и ненужно.
    Если учесть количество людей,которым это действительно нужно,два мастера-за глаза!!
    Во всей нашей стране этим серьёзно(можно так сказать?) занимаются,наверное,человек 100 и около 30-40
    из них-в Москве.
    И цена нормальная,вот курс рубля.......
    Здесь больше добавить нечего,курс рубля действительно подкладывает нам Бооольшую свинью....
    ну в китае тоже катают человек 100, и в италии_но не ради этого кларк и вано делали свои модули, рынок америки и германии и др. стран огромен, одного эльмода томас продал уже 4986 штук
    ...в РОССИИ есть много грамотных инженеров электронщиков - сделают аналог в 100 раз дешевле....
    Не сделают аналог в 100 раз дешевле. Будет ещё дороже. Проблем будет в 100 раз больше. Программы напишут, прототипы разработают а дальше ... начинаются довольно большие капиталовложения. А покупателей мало.
    Скорее всего кто-то для себя сделает и покруче но самоделку и всё.
    Тема почищена.
    Может кто скажет, чем 3-я отличается от 2-ой?
    Цитата Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
    Тема почищена.
    Вот мануал.
    http://www.rctankelectronics.com/upl...english_v1.pdf
    Последний раз редактировалось evgeninep; 31.03.2016 в 22:44.
    ОК.
    Давайте пофлудим по теме
    Насколько я понял "гРРРибка" нет, а есть 4-е датчика которые предлагается устанавливать по своему усмотрению.
    В свое время пробовал для Т-34
    На фото плохо видно, но командирская башенка полупрозрачная крашенная тонким слоем.
    Проблема в том что при слабом внешнем освещении проявлялся эффект сверхчувствительности - "ловит" отраженный сигнал от стен и потолка и всего остального.
    При сильном солнечном свете "дальность поражения" падала до 1-2-х метров.
    Вопрос кто уже это опробовал НА ПРАКТИКЕ???
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 31.03.2016 в 22:58.
    У меня на пантере стоят,полёт нормальный.
    ОК.
    Самый простой способ - поставь противосолнечные бленды или 2 широких зачернённых матовых кольца сверху и снизу.
    Между ними плотно вставь линзовые полусферы датчиков.Верхнее кольцо больше диаметром чем нижнее (козырёк).
    Получится датчик с узкой по вертикали круговой диаграммой направленности.
    Этому "изобретению" больше 100 лет
ID:	9333 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так?
    Аха, наверное по друхому дааа?
    Появилась на rctank.de цена-караул 230 евро.
    Серёг, бляха-муха, тогда уж Эльмод можно брать, цена то та же.
    Все ничего, но разъемы то моторные можно было сделать и по солиднее.
    Покупая плату за такую цену, рассчитываешь на некоторую мощность. А тут, пшик... Опять придется громодить регули, провода и прочую хрень.
  1. Мост , начало строительства полигона !
    от Гениальный Механик в разделе Строения, здания, мосты и прочие сооружения
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 22:29
