Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Выбор пульта управления и начинки для танка
    Новоиспеченный Аватар для zvez
    Хабаровский край
    Приветствую всех танкоманов!
    Обращаюсь к сведающим людям с таким вопросом.
    У танка Panther F недавно сгорела родная плата от Taigen 2.4 GHz rx-18, данный вопрос выносил на обсуждение.
    К сожалению восстановить нельзя, показывал электронщику. Думал прикупить такую же (в России ценник около 3000 р.), но потом решил зачем, если можно поэксперементировать и установить что нибудь совершенней и интересней.
    Задачи участвовать в боях (по протоколу тамия) не ставлю, у нас город маленький, подобной боевой техники ни у кого нет, хотя было бы очень интересно!
    Хочу сделать для себя, как говорится для души. Чтобы звучал реалистично и ездил по натуральней.
    Систему ИК боя со вспышкой оставлю штатной от Taigen.
    На различных сайтах (отечественных и зарубежных) можно найти много разнообразных плат, приемников от
    нескольких известных производителей Elmod, Clark, IBU2, недавно появился Maxwell...
    Я так понимаю основное их отличие это функционал (совместимость протоколов, имитация настоящих звуков, настройка скоростей и пр.) и как следствие стоимость.
    Просмотрел в инете разные отзывы и коменты и для себя понял что Elmod наиболее профессиональные и универсальные программируемые платы, подходят к любой модели танка, за что и ценник соответствующий.
    Clark специализируется на платах к конкретным моделям (т.е. тигр, пантера, Т34 и пр. с уже "вшитыми" настройками, звуками.
    Про IBU2 я так и не понял, это типа тот же Clarc но по функционалу похож на программируемый Elmod ?
    Maxwel... пока темная лошадка, подобие бюджетного варианта Clarс (встречал только для Тигр 1 и Т34)
    Возможно есть и другие производители, но углубляться не стал.
    Посоветуйте что лучше установить? Сам лично склоняюсь к Clark TK22-PAN (http://www.tankzone.co.uk/cart/acc_clark.htm)
    Да еще такой момент, штатная аппаратура управления Taigen 2.4 GHz не подходит к данным платам. Нужна профессиональная.
    Тоже смотрел на сайтах разные модельки (выбор огромный). На форумах в отзывах советуют брать Spektrum DX6i шести канальный или Futaba 6EX, но меня смущает что он (как и все другие) заточены под авиацию (самолетные с кучей не нужных настроек и функций), или я ошибаюсь?
    Насколько я понимаю специально пульты (профессиональные) для танков не делают. Какие особенности нужно учитывать при выборе?
    В перспективе я хочу к одному пульту привязать все свои танки (постепенно поменяв в них платы управления)
    Посоветуйте какой пульт лучше подходит для танков (по удобству и функциям) в пределах цены 12000-15000 р.?
    Спасибо)
    Последний раз редактировалось zvez; 02.04.2016 в 18:50.
    Тут нужно отталкиваться от вашего бюджета, но скакжу от себя, что ИБУ гораздо круче по функционалу и приближается по своим параметрам ближе к эльмоду. По данной плате я полно описывал в этой теме http://rctank.club/showthread.php?62...EF%EB%E0%F2%FB. А по пультам управления, есть дивный пульт, который можно заказать на али http://ru.aliexpress.com/af/FS%25252...xt=FS-i6+FS+I6, называется он flysky fs-i6. На мой взгляд иделальное соотношение цены и качества.
    Если прикупить IBU+flysky fs-i6 то этот набор можно переподключать на разные танки.
    Имея под каждый танк свою карточку microSD 1гб-значительно упрощаете по времени
    этот процесс.
    Переделка авиа пульта в танковый сводиться к подпружиниванию левого или правого (в зависимости от того mode1 или mode2)стика,с этим проблем не должно возникнуть ,нужно только изготовить качалку и подобрать пружину. Если решите купить Кларк,то заказывайте лучше у него напрямую на сайте. Под Кларк нужно немного дорабатывать штатную электрику танка. Для настройки нужен будет пульт от тв сони rm-954,тоже девайс достаточно редкий,в Митино и на Савеловском его нет. Нашел только в интернет магазине.
    вот тоже подумываю один пульт на все танки взять собсно вопрос а Turnigy 9x ктонить пользовался? как она пойдет ли лучше флай брать?
    Паш,аппа не плохая,основное отличие в количестве каналов. Начинки и у турниги и у флая за исключением некоторых мелочей,одинаковые. На рц дизайне,очень много информации практически по всем аппам. Тут уже кому какие фломастеры нравятся.
    понял. знач буду брать) флай из сылок выше ненравится))) фломастер не такой) у трнига видок по проще но посерьезней с другой стороны... просто понял что пульт от вертушки ескаевский незапитать на "клопа" походу. вот и думаю сразу норм купить чтоб потом ибу и в "клопа" поставить и в КВ
    Новоиспеченный Аватар для keen2
    CBAO
    Всем добра!
    Извиняюсь, за запоздалый вопрос, но всё же хотелось бы узнать (по истечению 3х лет), что на данный момент из АППАратуры и плат управления актуально? Или упомянутое выше, до сих пор применимо?
    Хотелось бы глянуть в сторону Spektrum, Futaba. Сколько каналов, оптимально должно быть на танковой аппе?
    Может кто-то имел или имеет опыт использования этих аппаратур?
    Заранее благодарен, за любую информацию по теме.
    Последний раз редактировалось keen2; 18.01.2019 в 12:51.
    Ну, для мажорства я-б ещё на Graupner MC-2* посмотрел.
    В рядах танкистов популярны аппа брендов Turnigy и Flysky, по причине их доступности и невысокой стоимости.
    Вопро покуки аппаратуры Спектрум, Футаба зависит от покупной способности танкиста.
    Минимальное кол-во каналов для плат управления следующее:
    IBU, ELMOD, DK, CLARK - 4 каналов
    TAIGEN (последней разработки), TANKCONTROL - 6 каналов
    CBAO
    Большое спасибо, за Ваш ответ!
  1. Платы управления TK22 от Clark'a
    от Mad_Max в разделе Продаю - электронику
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 16:12
  2. Выбор редукторов нужен совет
    от Лось13 в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 19:18
  3. Замена платы управления Taigen
    от zvez в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 12:44
  4. Выбор Taigen Tiger 1
    от WhiteShark в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 08:22
  5. Переделка пульта от Пилотажа.
    от Nevskiy в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 00:18
