Вы не одиноки в своей любви к танкам первой мировой. Мне тоже очень нравится марк... Думаю что в скором будущем решусь на изготовление самца в 16 масштабе....
я вот на этот все поглядываю... думаю можт купить и увеличить)
Именно это у мну и лежит, перекладываю, чтоб броня не слежалась
Купи, будет дороже............
Походу простой как ТАНК, нео времени нету, гуси из петель форточных по технологии Папируса, что свои танки строит...
Такой хочу- всамделешний..
http://www.youtube.com/watch?v=cFbYT...&nohtml5=False
Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 07.04.2016 в 17:13.
сидел вчера смотрел на видос с реношкой и немцем... и распотрошил башню... не нравится мне как сделано. над переделать...
думаю как расположить машинки.. хочется откат вспышку... ик бой уже купил осталось приемники интегрировать и провода вывести... индикацию уже придумал куда поставлю...
а вот какой редуктор взять для поворота башни чтот ума не приложу... можт кто посоветует что на видео за редуктор?
Можно использовать серву, через фрикцион на погоне башенки, на вал сервы одеть резиновое колёсико, на башню кольцо и пусть гоняет по нему......
для подъёма можно использовать МИКРО сервы они весят 2 грамма и малюсенькие.
можт кто посоветует что на видео за редуктор? если про тамию, то продаются две версии, с моторчегом и без, т.е. идёт с редуктором, гдето 1 тысяча разницы, см. на коробку при покупке, он нарисован!
Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 08.04.2016 в 20:44.
Не с марком ясно... Я про видео с рено... На первой странице. Там вконце вскрыли его и интересный редуктор стоит)
давно небыло свободного времени написать о продолжении проэкта...
новости на данный момент такие. были проведены ходовые испытания по пересеченке.. которые выявили абсолютную неспособность данной конструкции гусениц ездить по песчанному грунту.. при прямолинейном движении еще как-то оно едет а вот при поворотах забивает навиг все и танк останавливается. но что вы хотели от стендовой модельки)
поменял моторы на 6 вольтовые с 4 тыс оборотов. стало намного лучше ехать. медленее да и тяги прибавилось...
установил динамик от какого-то двд проигрывателя.. вроде сони. 8 омный диаметром 40мм идеально встал на верхнюю крышку и в виду щелей в моторном отсеке звук идет из правильного места и даже неочень фиговый по качеству.. =)
долго думал что сделать с окраской и в виду того что всетаки придется кое что доделывать решил особо не заморачиватся. в магазине автозапчастей был куплен красный алкидный грунт фирмы кудо. им были загрунтованы все детали кроме гусениц. после просыхания сверху окрасил балоном тамиевской краски ts-28. получилось весьма неплохо. инструмент и глушитель окрасил тож тамией но вручную эмалью (надо было брать акрил)
сейчас изготавливаю декали. на бортах будет красоваться вот это
а спереди звезда РККА
фото
З.Ы. фото получилось по мотивам украины... памятник сняли с постомента и обороняются
Последнии новости. отдал мастер модель траков в литейку... обещают через недельку первые детали.. поглядим... ну и пару фото
Лось, фотки не отображаются.
Незнаю. Все видно...
наконец! приехали мои декали!!! ура! счастлив)))
вот теперь встала делема.. толи клеить с каемкой толи без. везде на памятниках без.. а на старых фото непонятно вроде что-то там есть....
Рисовали краской, кисточкой, каймы не было, не до форсу тогда было, а на памятниках там сам Бог велел, красиво что б было, это как танки на параде с белыми полосочками, кантиками...
Вообщем примерка и еще раз штудирование просторов интернета превело к выбору шрифта без каймы...
звезды на башню решил сделать краской так как там заклепки и ровно декаль перевести невыйдет + башню еще нужно моторезировать и установить ик диод и приемники. индикацию попадания и вспышку в ствол...
но вышло симпотично. нужно будет пыльнуть сверху прозрачным матовым лаком
Красавец!!!!Подковал таки блоху!
+100/500 Молодца! хочу такой же...
сделал фарку... Спасибо огромное хорошему человеку за собсно за саму фарку...
светит очень бодро... так что к ночному триалу почти готов)
С башней все никак не придумаю как сделать механизм поворота. все не нравится( поднятие опускание ствола уже вроде придумал... но опятьже в раздумьях стоитли делать...
пиши в личку обговорим) могу собрать...
Ура товарищи! Ура! орудие ожило))
Вообщем на мучался сегодня с этой сервой в итоге оказался оторванный проводок сигнала под "жвачкой" которой заклеили контакты производители.. перепаял все заработало!
сделал нехитрый кронштейн теперь намного меньше места стало это занимать...
следующий шаг жду smd светодиоды для вспышки в стволе и Ик излучатель.... А пока что наверно начну делать приемники и индикацию попаданий... уже есть идейка....
ну и видео...
Паша,замечательно!
