Создание недорогой, миниатюрной платы для танков(машин) малого размера.
При создании управляемых танков в масштабе 1/35 столкнулся с проблемой нехватки места для размещения платы управления. Не хватка каналов для реализации все необходимых функций. Так как есть не большой опыт в создании программно-аппаратных комплексов, решил сделать управление по протоколу bluetooth. Не нужен пульт, его заменяет смартфон, что удешевляет конструкцию. Практически не ограниченное количество одновременных участников и ни каких кварцев.Вот что получилось.
На текущий момент интегрирована система боя по протоколу ТАМИЯ (видео нет, нес кем повоевать.) Но скоро выложу.
Плата имеет размер 40*40мм, содержит драйвер для управления двумя двигателями,ток 0,8а, имеет 8портов ввода-вывода, на текущий момент3 порта можно переключать в режим управления рулевой машинкой.
Это интересно. Опишите функционал. Звук будет? Дыммашина пропорциональная? количество каналов
Нужны 2 мотора, поворот башни, отдача при стрельбе, пулемет.
Размеры платы? стоимость такой платы?
Упс... Опередили меня с вопросами...
Стоимость комплекта плата+блютуф модуль 1300р, звука пока нет в танке, с халтурил, звук со смартфона, подключение дым машины пока не предусмотрено, но это просто программно решается. Для вращения башни нужна доп.плата с драйвером, цена 300р, либо изготовить самостоятельно. Программу немного докрашу интерфейс и выложу, требования устройству Android 2.2 и выше с bluetooth модулем, мультиточ.
Последний раз редактировалось Zloy; 22.12.2014 в 15:55.
Есть шанс на успех. Малые размеры это главное преимущество, но звук должен быть в модели и лучше пропорциональный (пошаговое изменение дорожки в зависимости от напряжения на двигателе).
Дело нужное - дерзайте.
Пакет инсталляции программы управления, требования: Андроид2,2 и выше с Блуетуф и мультиточ.https://yadi.sk/d/xmH417Ardcn2e
Последний раз редактировалось Zloy; 26.12.2014 в 12:04.
Сегодня коллеги помогли устроить презентацию в нашем модельном магазине
Последний раз редактировалось Zloy; 29.12.2014 в 08:02.
Осталась бесхозная плата, демонстрирую как собрать, за 5 минут бегающее чудо.В это чудо установил систему боя.
Влад, я обязательно выложу Т-62, но только тогда, когда доведу его до конца.
о системе боя, которую сделал Влад, она тамия совместимая+ у неё есть возможность программирования дефферинцирования попадания, тоесть в лоб одна пробивучесть, с бортов другая, а с задней кормы третья, единственный недостаток, но я считаю, что для такой самодельной платы это не критично, так это то, что она пока что без звука. в остальном очень хорошо и места, как мы видим занимает мало.
Влад, спасибо тебе.Ты делаешь великое дело.Какой контроллер в этом чуде?
Хобби — тихое помешательство в рамках здравого смысла.
Народная мудрость.
Чем старше человек, тем дороже его игрушки.
Марвин Дейвис
У меня давно очень лежит Trumpeter Т-72 с КМТ. ,Внутри есть редукторы. Принципиально не расставался. Теперь есть надежда что смогу его оживить.
Народная мудрость.
Марвин Дейвис
Использую pic16f628, предыдущую версию можно посмотреть здесь https://vk.com/doc160965987_28193255...4a85dc80117561 на моей странице в контакте.
В ближайшее время подготовлю документацию и выложу.
Вот такое мое предложение по данной системе http://rctank.club/showthread.php?23...ull=1#post3415
Работа на заказ, постановка на ход танка первой мировой. Модель от тамия, очень хорошее качество. Пример как можно сделать танк самоходным. Редуктора напечатаны на 3Д принтере. Ну и видео, как все работает. и
Влад, ты как всегда молодцом!!!работа супер!
предложение по аппаратуре здесь http://rctank.club/showthread.php?23...B%F3-Bluetooth
