Давно вынашивал идею купить себе аппу на 2.4ггц,но жалко было убирать в сундук имеющиеся аппаратуры мега герцового диапазона.
Начал собирать инфу по просторам сети,и созрел до апгрейда семи канальной мега герцовой аппаратуры в 2.4 ггц.
Для этого был куплен комбо комплект состоящий из модуля передатчика Frsky DFT и приемника D8R-II.
Первым делом нужно было найти три источника сигнала:1. сигнал PPM. 2. Плюс. 3. Минус.
Т.К. информации именно по моей аппаратуре в сети я не нашел,то взял сигнал PPM с тренерского разъема,а плюс и минус нашел при помощи тестера.
Удалил ВЧ-модуль из аппаратуры,на его место установил модуль Frsky. Снял разъем антенны с модуля и установил его вместо штатной антенны.
Припаял три провода согласно распиновке разъемов модулей Futaba. Сделал вырез в корпусе передатчика для доступа к переключателям и кнопке бинда модуля. Осталось только установить антенну и забиндить приемник к передатчику,и все!
