Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Апгрейд аппаратуры Futaba T7CP
    Давно вынашивал идею купить себе аппу на 2.4ггц,но жалко было убирать в сундук имеющиеся аппаратуры мега герцового диапазона.
    Начал собирать инфу по просторам сети,и созрел до апгрейда семи канальной мега герцовой аппаратуры в 2.4 ггц.
    Для этого был куплен комбо комплект состоящий из модуля передатчика Frsky DFT и приемника D8R-II.
    Первым делом нужно было найти три источника сигнала:1. сигнал PPM. 2. Плюс. 3. Минус.
    Т.К. информации именно по моей аппаратуре в сети я не нашел,то взял сигнал PPM с тренерского разъема,а плюс и минус нашел при помощи тестера.
    Удалил ВЧ-модуль из аппаратуры,на его место установил модуль Frsky. Снял разъем антенны с модуля и установил его вместо штатной антенны.
    Припаял три провода согласно распиновке разъемов модулей Futaba. Сделал вырез в корпусе передатчика для доступа к переключателям и кнопке бинда модуля. Осталось только установить антенну и забиндить приемник к передатчику,и все!
    Миниатюры Миниатюры WP_20160503_14_42_17_Pro.jpg   WP_20160503_11_38_41_Pro.jpg   WP_20160503_12_07_33_Pro.jpg   WP_20160503_12_07_40_Pro.jpg   ВЧ-модуль 40мгц.jpg
    Здесь я не ошибся,красный минус,коричневый плюс.jpg   Примерка.jpg   Разъем антенны.jpg   Распиновка передатчика под модуль,у модуля зеркальная распиновка.jpg   Распиновка тренерского разъема.gif
    Класс! Стоимость комплекта?
    Серег,мне новый комплект обошелся в 2300 с доставкой,нашел на барахолке. На хобби кинге чуть дороже.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14348 Не реклама.
    Последний раз редактировалось serdjik; 04.05.2016 в 12:28. Причина: Неверно указал ссылку
    Вот как выглядит.
    Миниатюры Миниатюры WP_20160503_14_24_41_Pro.jpg   WP_20160503_14_24_54_Pro.jpg
    Серега! ты гуру!
    Спасибо,но до вас мне еще далеко
    В электронике ни...ра не шарю, но это действительно круто!
    Серёга, молодца, лично я не знал, что можно проапгрейдить аппу.
    Спасибо за то, что поделился опытом!
    Миш,следующая аппа в апгрейд Futaba T4EXA,такая же как у тебя.
    Жду доставку модуля с приемником. Как сделаю,выложу отчет.
    Стоп! Дык это получается, любой пульт можно заточить по наши требования, в смысле 2,4 Гц.?
    Серёга, жду с нетерпением
    Вероятно любой, только с не интегрированным выходным трактом. Т.е. должна быть отдельная платка с передатчиком в пульте.
    Переделать можно любой пульт,у которого модуляция PPM. И желательно чтобы ВЧ-модуль был отдельный.
