Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Редуктор DKLM
    Редуктор DKLM
    Кажется,новый редуктор от известной компании.
    Ооочень нравится ременная передача.
    http://www.dklmrc.com/[DKLM]_Steel_g..._15939049.aspx
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 11.05.2016 в 21:54.
    Интересно. Все на подшипниках.... Визуально очень маленький. Кстати, может быть это идеальное решение проблемы редукторов для Генерала Ли.
    а передача-то--ременная!
    Рома! Ты хочешь нас "предупредить"? Так это не секрет - на фото прекрасно видно. Да и Серега данный факт "озвучил" в своем первом сообщении:
    ...Ооочень нравится ременная передача...
    К чему твой пост?
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Нтот
    Москва
    Мне так видится, что ременная передача для поворотов , а ведущий мотор один...
    Совершенно точно. Один ходовой, второй подруливающий.
    На сайте можно сделать перевод.
    Суть в том что чисто механически сохраняется скорость и крутящий момент даже на поворотах, даже при движении в горку!
    Впервые так сделали немцы на настоящем Тигре. Потом на Леопарде.
    Чёт, понять не могу, два эл.двигателя, с одной стороны редуктор, с другой ременная передача?
    купить бы его
    А каким образом ременная передача влияет на повороты?
    Судя по фото, черный мотор чуть меньше светлого. При этом светный - с ременной передачей, что не совсем логично при условии, что он всего лишь подруливающий.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 11.05.2016 в 22:17.
    Возможно по аналогии, только с поперечным расположением двигателей...
    На ютубе ролик нашел. Можно увидеть как устанавливается редуктор, как ездит...
    Мне нравится то,что ведущий вал является отдельным элементом. И стоит если не ошибаюсь на двух подшипниках.
    Я б его разобрал бы
    Оч.интересна его внутренняя конструкция, аж не могу
    интересно а на т-55 он полезет?
    Ром читаеш мои мысли.... я вот думаю про т90 которы выйдет и на т55....
    я почему задался вопросом, на видюхе панцер больно шустро бегает
    Ром согласен очень шустро.мы же все стремимся к копийной скорости а это болид получается.хотя для современного т90 самое то думаю.А так интересный экземпляр.Только думаю если лопнет ремень ты его искать долго будеш и проклянеш все.
    Именно!
    ремешок можно изготовить запасной и из более прочной резины. Тём ну харлеи и триумфы ездят же на ремне и ничего, можно купить специальный спрей по уходу за резиной.
    по нынешнему курсу редуктора выходят 10 045,55руб + почтовые.
    Последний раз редактировалось Рома; 11.08.2016 в 10:15.
    Хороши редуктора, но ценаааа, придётся ждать день рождения или 23е февраля...
    Если кинематическая схема у этого редуктора такая же как на "Леопарде 2" - с пОдруливающим двигателем, то и блок управления для него нужен специфический ... "Тип-90" тот же нестандарт.
    Это только предположение, но перед покупкой "ради интереса" я бы досконально изучил этот вопрос.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 15.08.2016 в 18:46.
    А вот и внутрянка:
    Миниатюры Миниатюры 20190119_143454.jpg   20190119_144433.jpg   20190119_144438.jpg   20190119_145324.jpg   20190119_145338.jpg
    Постоянный житель песочницы Аватар для Aleksej
    Как то приходилось шуруповерта разбирать, большой мотор уж очень похож на него, солнечная шестерня с сателлитами тоже... А вот дальше не понятно. Интересная конструкция.
    [QUOTE=Napp;25139]А вот и внутрянка:
    Таки вскрыл..
    Ага))))
    Новоиспеченный Аватар для Григорий
    Кто нибудь может сказать, кроме аппы с которой тестировал этот редуктор производитель # Tested Supported Tank board:
    * Clark TK22/24, TK60,
    * IBU3
    * ASP2
    * WH-MFU16s
    можно другую использовать? например тайген?
