Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Tank control V3
    Tank control V3
    Спешу поделиться с Вами своей радостью
    Забрал на почте посылку с новой платой управления Tankcontrol V3
    Ссылки на сайт производителя http://panzersteuerung.de/tc_v3.html и магазин http://shop.panzersteuerung.de/index.php
    Открыв посылку, был приятно удивлен всему но всё по порядку.
    В открытой посылке обнаружил металлическую коробку с надписью Tankcontrol V3 завернутую в целофан и счет за оплату
    Достаем коробку
    Открываем ее
    Внутри мануалы по плате управления и плате боя + USB кабель + 3 мешочка:
    1. Плата управления
    2. Плата боя
    3. Мелочевка
    Мануалы распечатаны на плотной глянцевой бумаге.
    Мануал платы управления (лицевая и оборотная стороны)
    удивила наглядность изображения подключений к плате.
    Мануал платы боя (лицевая и оборотная стороны)
    * - грибок и ИК диод я не покупал, т.к. планирую использовать митосаловский грибок, а ИК диоды у меня есть.
    При необходимости, мануалы можно скачать на сайте производителя.
    Плата управления Tankcontrol V3
    Основные характеристики платы:
    - ARM Cortex M3 микроконтроллер (если кому интересны подробности, можно почитать вот эту статью http://robocraft.ru/blog/ARM/644.html)
    - Драйвер двигателя 20A постоянного тока (до 30А с дополнительным охлаждением), подключение посредством винтовых зажимов
    - 600мА (кратковременно 1.2A) - драйвер для двигателя вращения башни
    - 600мА (кратко 1.2A) - драйвер для двигателя подъема/опускания ствола
    - Выход 3A для модуля дымогенератора (заявлено, что но пропорционален в зависимости от скорости ходовых моторов)
    - 6 ШИМ выходов, до шести сервоприводов, либо 4-х сервоприводов и 2-х внешних регуляторов скорости
    - Разъем для карт памяти MicroSD
    - USB-порт
    - Последовательный Schittstelle (TTL) (не совсем понятно, что это, пока...)
    - 8 каналов входов для подключения аппаратуры управления
    - 7 переключающихся выходов (500mA каждый) для управления светодиодами и реле
    - 10 Вт (например, 8 Oм/14 Вт или 4 Ом/7 Вт) интергрированный усилитель класса D
    - Диапазон входного напряжения от 6,5 до 14 вольт
    Что характерно, при всём обилии возможностей платы, поразила её компактность. Её размеры (Д*Ш) составляют всего лишь 82*49 мм. Также в высоту нет выпирающих элементов.
    Для понимания, сравнительное фото с платой ХЛ RX-18 (слева - Tankcontrol V3, справа - RX-18)
    Плата боя вставляется "бутербродом" сверху в плату управления
    К плате боя можно подключить как "родной" грибок, так и Тамия и ХЛ/Тайген. Необходимые разъемы присутствуют.
    Третий мешочек, который находился в металлической коробочке - различного рода вспомогательная мелочевка
    - micro SD карта на 4 Гб + картридер
    - предохранитель на 20 А + пенал для него (синий)
    - регулятор громкости
    - 8-ми канальный провод для подключения аппаратуры
    - Силовой питающий кабель с разъемом Тамия
    - Наконечники для моторных и силовых кабелей
    - замыкающий свич + винт с диэлектрической шайбой
    - пятиконтактный разъем (пока не разобрался для чего он)
    Также в коробке был USB-miniUSB провод, для подключения платы к ПК.
    На самом дне коробки, лежали наклейка и визитка производителя/продавца
    Настройка параметров платы управления и платы боя производится посредством подключения к ПК и установкой соответствующего программного обеспечения, которое тоже можно скачать с сайта производителя. Также по USB можно произвести обновление программного обеспечения платы, при очередной их выходе.
    Пока все, что могу рассказать про эту плату. По мере появления - буду выкладывать наработки.
    Впечатления от покупки остались самые положительные Посмотрим как плата покажет себя в действии...
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 26.11.2016 в 13:10. Причина: орфография
    Как минимум,удивил.
    Ждём эксплуатации...
    Костя, выглядит очень круто, контроллер с множеством функций, исполнение и качественная инструкция! Ждем продолжения...
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 14.05.2016 в 00:29.
    Костяник, очень интересно, жду продолжения с нетерпением.
    Костянчик,молодец ��! Наш первопроходец,ждем отчета по установке и настройке.
    Люблю эту песочницу Аватар для Лось13
    Москва, Рязанский
    Кость а цена если не секрет?
    Пост #1
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    Когда же Конструкторское бюро "Kostyanchik", продемонстрирует первый прототип? Ждём с нетерпением.
    Верхушку ЯТ собиру, перейду к ходовке.
    К этому времени планирую разобраться с платой
    Пол дня сегодня потратил разбираясь, как запустить плату.
    Как подключить плату по 4-х канальной схеме пока не разобрался, тем не менее, в итоге подключил 6 каналов и все заработало.
    Вкратце, все элементы подключаем как показано в мануале (plug-n-play HengLong), после подключаем к компу и включаем питание, запускаем программу настройки. Перед загрузкой программы необходимо пройти процесс настройки стиков следуя появляющимся окнам.
    Как сказал ранее, по 4-х канальной схеме пока не разобрался как запускать плату, тем не менее на 6-и каналам плата завелась и заработала. При этом 5-ый канал отвечает за выстрел пушки и пулемета, 6-ой казан за "завод" двигателя.
    Короткое видео первой попытки
    Чуть позже, подготовлю подробное описание первой настройки платы, а также буду выкладывать свои наработки.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 17.07.2016 в 03:11.
    Ну наконец-то))) Костя, что можешь сказать о звуке? Отличается от Эльмонда, Кларка, ИБУ и Тамии? Первое впечатление, у кого озвучка лучше реализована?
    На карте памяти загружены такие же звуки как и на эльмоде. Поэтому звучит плата так же как эльмод, IBU.
    По уровню громкости - однозначно громче IBU и не тише эльмода.
    Чтоб плата звучала нужным танком, необходимо просто библиотеку звуков перенести в корневую папку.
    Костянчик, а как общие впечатления по плате, стоит она того или нет?
    Володь, пока от платы положительные впечатления, но подключить и поездить вчера времени не хватило.
    Наглядно и информативно представлен РС интерфейс, но вчера все делал больше по наитию. В будущем, буду переводить программу (хочется понять все тонкости, благо они есть).
    Настораживает немного, что не смог запустить плату по 4-х канальной схеме, хотя и в программе и в мануале упоминание есть.
    По управлению моторами при вчерашнем подключении, понравилась их четкость и послушность управления при поворотах, того что мне не хватает в старом эльмоде который стоит на Пантере - при повороте, гусеница внутреннего радиуса слабо притормаживает, что влечет к увеличенному радиусу поворота. Здесь же, моторы вращались и притормаживали четко, как на IBU.
    Пока я не сожалею о потраченных средствах.
    Снял небольшое видео. Если кому интересно, можно посмотреть здесь http://rctank.club/showthread.php?16...4152#post14152 пост #192
