Спешу поделиться с Вами своей радостью
Забрал на почте посылку с новой платой управления Tankcontrol V3
Ссылки на сайт производителя http://panzersteuerung.de/tc_v3.html и магазин http://shop.panzersteuerung.de/index.php
Открыв посылку, был приятно удивлен всему но всё по порядку.
В открытой посылке обнаружил металлическую коробку с надписью Tankcontrol V3 завернутую в целофан и счет за оплату
Достаем коробку
Открываем ее
Внутри мануалы по плате управления и плате боя + USB кабель + 3 мешочка:
1. Плата управления
2. Плата боя
3. Мелочевка
Мануалы распечатаны на плотной глянцевой бумаге.
Мануал платы управления (лицевая и оборотная стороны)
удивила наглядность изображения подключений к плате.
Мануал платы боя (лицевая и оборотная стороны)
* - грибок и ИК диод я не покупал, т.к. планирую использовать митосаловский грибок, а ИК диоды у меня есть.
При необходимости, мануалы можно скачать на сайте производителя.
Плата управления Tankcontrol V3
Основные характеристики платы:
- ARM Cortex M3 микроконтроллер (если кому интересны подробности, можно почитать вот эту статью http://robocraft.ru/blog/ARM/644.html)
- Драйвер двигателя 20A постоянного тока (до 30А с дополнительным охлаждением), подключение посредством винтовых зажимов
- 600мА (кратковременно 1.2A) - драйвер для двигателя вращения башни
- 600мА (кратко 1.2A) - драйвер для двигателя подъема/опускания ствола
- Выход 3A для модуля дымогенератора (заявлено, что но пропорционален в зависимости от скорости ходовых моторов)
- 6 ШИМ выходов, до шести сервоприводов, либо 4-х сервоприводов и 2-х внешних регуляторов скорости
- Разъем для карт памяти MicroSD
- USB-порт
- Последовательный Schittstelle (TTL) (не совсем понятно, что это, пока...)
- 8 каналов входов для подключения аппаратуры управления
- 7 переключающихся выходов (500mA каждый) для управления светодиодами и реле
- 10 Вт (например, 8 Oм/14 Вт или 4 Ом/7 Вт) интергрированный усилитель класса D
- Диапазон входного напряжения от 6,5 до 14 вольт
Что характерно, при всём обилии возможностей платы, поразила её компактность. Её размеры (Д*Ш) составляют всего лишь 82*49 мм. Также в высоту нет выпирающих элементов.
Для понимания, сравнительное фото с платой ХЛ RX-18 (слева - Tankcontrol V3, справа - RX-18)
Плата боя вставляется "бутербродом" сверху в плату управления
К плате боя можно подключить как "родной" грибок, так и Тамия и ХЛ/Тайген. Необходимые разъемы присутствуют.
Третий мешочек, который находился в металлической коробочке - различного рода вспомогательная мелочевка
- micro SD карта на 4 Гб + картридер
- предохранитель на 20 А + пенал для него (синий)
- регулятор громкости
- 8-ми канальный провод для подключения аппаратуры
- Силовой питающий кабель с разъемом Тамия
- Наконечники для моторных и силовых кабелей
- замыкающий свич + винт с диэлектрической шайбой
- пятиконтактный разъем (пока не разобрался для чего он)
Также в коробке был USB-miniUSB провод, для подключения платы к ПК.
На самом дне коробки, лежали наклейка и визитка производителя/продавца
Настройка параметров платы управления и платы боя производится посредством подключения к ПК и установкой соответствующего программного обеспечения, которое тоже можно скачать с сайта производителя. Также по USB можно произвести обновление программного обеспечения платы, при очередной их выходе.
Пока все, что могу рассказать про эту плату. По мере появления - буду выкладывать наработки.
Впечатления от покупки остались самые положительные Посмотрим как плата покажет себя в действии...
