Нет худа, без добра!Еще раз поработал над башней,подправил геометрию,ведь все вырезалось вручную,поставил усилители с заклепками, отшкурил и промежуточно покрасил.Исправляешь один косяк выявляешь два
Ильгар, хорошо получается. Но звезда и 2 ( фиг его знает, как обозвать) ребра на башне - слишком выступают. И это выштамповки - надо шлифануть.
Занизил еще немного,но честно говоря мне нравятся эти элементы,и я их намеренно не уменьшаю,этакий художественный шаг,который сделает модель более эффектной, на альфе это допустимо(мое мнение).
На остальных будет как нужно. Вообще на альфе,достигнуть совершенства не стремился,скорее ,это рабочая модель для отработки узлов и деталей танка.Вот несколько примеров.Ленивец бета версии (мастер копия) и его копия,фальшборта с рабочими петлями(не масштабные для альфы) и с петлями стандартными для беты,а также ведущие.Набор бета-предварительная, потихоньку собирается,но к сожалению силикон закончился.
Может ленивец под подшипник сделать?
Прикидываю варианты покраски.Возможно у кого -нибудь есть варианты получше?
Закончил с заклепками с одной стороны ,делаю дверцу рабочую для борта,тестирую улучшенную подвеску.Ну а в помощь мне пока только один член экипажа.
Сделал лазерную резку для 3 комплектов бета версии,переделал поддерживающие катки,сделал дверца для фальшбортов.Так выглядел танк перед новым годом.
Поработал два дня на праздниках в новом году.Использовав сверлильный станок,как токарный, выточил ствол из алюминиевых трубок.Дальше будет ещё интересней,сделали пробное литье деталей ходовой из металла,завтра выложу.
Впечатляет.
Очень серьёзный подход к делу!
Очередной раз-браво!
Спасибо за поддержку!Но не все так гладко,заказал детали из метала для ходовой (стойки с вилкой),до этого сам отливал из пластика(фото) или делал комбинированный(металл+пластик) на альфу.
Вот что получил.Минут 5 грубой обработки и получилось вот эта деталь,не думаю что это нормально,будем дальше пробовать до получения нормального результата.
Вы проделали такой огромный путь, так много сделали, создав замечательную модель этого замечательного танка, очень хочется чтобы Ваш проект завершился успехом и у многих танководов появилась бы возможность иметь в своей коллекции Т-28.
Большое спасибо за Ваши слова и поддержку!Хотел бы всех коллег поблагодарить,и еще раз напомнить, что было бы гораздо больше подобных завершенных проектов,если вместо сарказма была бы объективная критика и предложения по улучшению модели и поверьте иногда ваши слова могут решить, быть завершенному проекту или нет.
С уважением, Ильгар Исмайлов.
Ильгар, нет слов одни восхищения.
вопрос: А кит набор выпускаться планируется?
Добрый день Рома!Да уже собирается 3 набора,(для бета-тестирования)они будут отданы по себестоимости,но с условиями.
1.Собирать модель поэтапно отображая процесс на форуме.
2.Не передавать, продавать,дарить другому лицу,не подписавшему сей договор.
3.Критика объективная приветствуется,но ещё более приветствуются предложения по улучшению.
Желающих на тестовую сборку и согласных с условиями уже 6 человек,а наборов пока комплектую 3.
Стоимость зависит от комплектации,но для беты постараюсь не более 350 у.е. Эта средняя цена которую указали в опросе,а набор уже перешел эту цену.
А вот так будет собираться пушка КТ-28.И общий вид на сегодня.
Люки большой башни,на качество не обращайте внимание,это для альфы пилиться вручную.На бету уже будет резка лазером.
Господи! какая всё таки колосальная и кропотливая работа была произведена...
продолжаем работу над люком...
Спасибо Рома!Вот подумал для такого набора и коробка нужна соответствующая,и начал делать вот что.Идея сделать коробку стилизованную под снарядный ящик.Закупил лист фанеры в 10 мм толщиной,нарезал и начал предварительную сборку.размер взял как на коробке с бета версии,но чуть выше с учетом будущих отлитых башен.Все детали помещаются,можно приступать к сборке.
Разобрал короб и собрал заново посадив на клей ПВА и гвозди.Купил лак для дерева,подготовил ящик к покраске.
Ильгар замечательно выходит, а сам танк собранный туда будет помещаться или только сам набор деталями?
Спасибо Вованыч! Это ящик только для набора, размеры 50х22х11, в нем потом можно держать запчасти ,инструмент ,батареи и прочее,это только образец сделанный вручную,для серийной машины наверное будет лазерная резка и возможно материал ДСП.Для танка собранного ящик нарезал ,но еще не собрал,размеры 58х25х25.А пока для наборный ящик покрасил цветным лаком , сделал петли и замок поставил.
Не много поработал над люком и подствольной коробкой.
[QUOTE=Ilgar Ismailov;17161] Это ящик только для набора, размеры 50х22х11, в нем потом можно держать запчасти ,инструмент ,батареи и прочее,это только образец сделанный вручную,для серийной машины наверное будет лазерная резка и возможно материал ДСП.
Вот как и обещал короб для модели готовой и для набора,пока выполнил из фанеры 10мм,позже будет наверное 6мм.
Продвижение по танку есть,удалось поработать в воскресенье.Выточил стволы пулеметов,добавил латунные мелочи,подправил пушку,еще десяток доработок и можно красить.
Продолжаем ...Держатели для поручневой антенны.Совсем немного осталось до покраски.
ювелирная работа
Нет Рома,ювелирная работа у Эдда,вот у кого учиться надо!У меня глаз уже не тот,да и терпенья не всегда хватает,просто я не привык оставлять дела не законченными. Мелочевка из латуни немного грубовато но функционально.
Не дождусь выходных,чтобы начать красить,мое самое любимое занятие в сборке.
Что бы из готового травла собрать, действительно, нужны хорошие руки без тремора...
А вот, чтобы подготовить мелкие детали для мелкосерийного производства, тут еще и головой нужно работать.
Хотя на мой взгляд, мелкие "мелочи" излишни для ходовой модели (имхо). С уважением.
