Ильгар, лично для меня было бы полезно посмотреть, как собирают другие моделисты и какие решения используют для сборки. Буду признателен.
Не думаю,что за это нужно платить.Чертежи можно скачать в интернете и перевести в нужный масштаб,а выкройки есть в польском журнале "моделяж"он кстати тоже доступен в интернете.Думаю лучше купить набор, где все есть, включая чертежи и потратить время и деньги на качественную сборку и получить довольно редкую машину,а если потратить время и набрать информацию об одной из 503 выпущенных машинах Т-28.,то можно собрать одну неповторимую и единственную в мире машину в таком масштабе.Тем более машина имеет историческую ценность,участвовало во многих походах и войнах,разнообразие окрасок и модификаций.Выбор за вами.
Да,конечно.С удовольствием выложу здесь результаты работ,естественно после разрешения со стороны изготовителя.А пока процесс сборки Павла,разрешения которого я уже получил.
В процессе сборки модели Павел выявил множество недостатков по сборке и размерам.Все эти недостатки он фиксирует и отправляет мне.
Я же в свою очередь все записываю в журнал и в выходные буду вносить исправления в чертежи и детали.Все изменения буду выкладывать здесь если интересно.
Итак вернемся к сборке,основная ошибка в ширине корпуса была исправлена,но она привела к исправлению и остальных деталей корпуса,кроме боковин.Более подробно вы сможете посмотреть тут http://tankspb.com/showthread.php?t=501&page=2
Продолжение постройки Т-28 из набора.
Продолжение сборки...
Здорово!
В процессе сборки ещё какие-нибудь предложения по улучшению появились?
Да,конечно.Из всех тестеров Павел наиболее продуктивен в этом плане.Кроме размеров,были предложения по оптимизации деталей,качеству и способу изготовления их.Все дословно записывается в журнал и будет дорабатываться по возможности.
Все изменения будут выставляться на форуме.А пока еще одно видео о проекте "народный партворк" Т-28.
В процессе сборки бета версий разными тестерами,выявилось много слабых мест,требующих доработки и что гораздо важнее есть предложения по улучшению набора.Я на это очень надеялся и не зря ,ведь подход у всех конечно разный и предложения по улучшению будут подробно рассмотрены и по возможности внедрены.Для того чтобы лучше понять необходимость изменений,один набор я начал собирать сам,все равно я собирался делать еще одну машину с пушкой Л-10,а за одно отработать на ней все дополнения и предложения.Сразу скажу,что собирать Т-28 из набора гораздо легче,чем с нуля,хотя даже с этим набором нужно изрядно повозиться.
А пока выкладываю сборку Т-28 из бета набора от Павла Шупика.
Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 05.06.2017 в 08:35.
После выставки и перелета восстановил все, что потеряно-поломано и приступил к установке поручневой антены на Т-28.Готовлю машину к выставке масштабных моделей в Стамбуле.
Продолжаем выкладывать сборку набора Т-28 в исполнении Павла Шупика.
Утром прилетел с Турции.Был на 4 международном конкурсе масштабных моделей.Очень интересно,можно сделать отдельную тему.Более 430 моделей в разных номинациях.Из Азербайджана выставлялись два моделиста. Фуад Пашаев заработал золото в своей номинации,а моя Т-28 "Татьяна",(альфа) взяла 2 место и серебро в номинации моделей сделанных своими руками.Первое место взял серб,третье досталось турку.
Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 30.05.2017 в 09:08.
Спасибо большое! Да,в 16 масштабе были в основном фигурки,но моя машина шла в номинации самоделки,а их там было множество различных масштабов от 144 до 16 масштаба.
Танки в основном 35 масштаб хотя были и 24,48,72 .А какие там диорамы!
От маленьких миниатюр до масштабных диорам,начну с танковых миниатюр.
Ильгар!
Прими поздравления с заслуженной наградой!!!
Ильгар, поздравляю. Очень рад за тебя и за советское танкостроение.
Ильгар! Поздравляю!!! молодца, я уверен в следующий раз будет-ЗОЛОТО!
В поддержку трудозатрат самодельщиков.
Для сравнения. Корпус для танка Кристи 1/16(?)
http://www.westfront-shop.ru/catalog...rmodels/29679/
Еще одна хорошая новость,для любителей советской техники и новинок.КВ-5 от Павла Шупика.можно посмотреть тут.http://tankspb.com/showthread.php?t=552
Видео с выставки в Стамбуле.
Ай,поздравляю!
Удачи вам!
Продолжение бета теста..С изменениями и дополнениями.Основы малых башенок заменены с 3мм на 2 мм пластик,вилки стали металлические и лучше по качеству,детали корпуса сузили на 6 мм.
Ильгар, а чем вызвано именно данное "изменение"?
Я понимаю, что особой нагрузки на эти "детали" нет. Но увеличение количества различных по толщине пластиков, применяемых на модели, ведет к ее удорожанию. Одно дело производителю купить 1 лист пластика определенной толщины и сделать всю модель из него. В противном случае придется приобретать несколько листов различной толщины и использовать только их часть (все вышесказанное - только сугубо мое мнение)
Возможно из других частей выпирал, или не подходил к каким-то деталям по толщине.
Нагрузка все-таки есть(смотри фото), а при добавлении механизма поворота башни увеличится,но пластик для этой детали все равно толстый ,достаточно 2 мм,плюс по результатам бета теста в деталь внесены и другие изменения,в частности Павел предложил выполнить эти детали(площадки малых башен)единой деталью,что облегчит сборку,так же использование шипов в данном элементе признан всеми тестерами не нужным и не удобным,потому и эта деталь была изменена.
В наборе используется листовой пластик 3 видов (3мм,2мм,1 мм)дорого,но это необходимо.
С уважением,Ильгар.
Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 16.06.2017 в 09:31.
Спасибо за обстоятельный ответ!
