Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 219
Тема: Jagdtiger (Kostyanchik)
  1. #151
    Прикупил себе вот такую Тамиевскую жидкую шпатлевку
    и шпатель
    Она отлично подходит для финального слоя
  2. #152
    Долго я смотрел на результат своих трудов с задним люком. И решил таки его переделать, т.к. щель вокруг между люком и корпусом получилась все же не равномерной.
    Взял из набора заднюю бронеплиту с отверстием под люк и по принципу люков мехвода отрезал все лишнее
    Далее вырезал по размеру отверстие в задней панеле
    и вклеил в нее ранее подготовленное отверстие люка
  3. #153
    Поработал с маской орудия.
    Сточил пластик под нужным углом. Далее промазал поксиполол (т.к. шпатлевка дает сильную усадку при большой глубине использования)
    После подсыхания замазал шпатлевкой
    Боковины промазаны жидкой финальной шпатлевкой
    Осталось дождаться когда все высохнет, потом буду шкурить
  4. #154
    Костяник круто выходит, а я вот больше всего не люблю в этом процессе именно шпаклевать что либо. Не нравится мне этот процесс.
  5. #155
    Вованыч, сам не люблю! Но, боя, без него ни куда
  6. #156
    Пока суть, да дело (работа) решил заказать еще немного апгрейдов.
    Вообщем пришли "брызговики" и люки
    Брызговики, прямо сказать тяжелые (свинец дает о себе знать). Буду или нет их ставить - время покажет.
    Основное, конечно, это люки. Вообщем встают... правда размеры отверстий чуть меньше люков (встают с большим усилием). Поэтому первые придется дорабатывать + продумать крепеж.
    Предварительная прикидка получается такая
    Долго мучался с маской орудия, в смысле ее вживления в корпус. Раз шпаклевал-шкурил, второй раз шпаклевал-шкурил. Получилось все ровно и гладко. Потом длительное время был перерыв. После перерыва обнаружилось, что шпаклевка дала трещину (что крайне разочаровало )
    В итоге, всю шпаклевку я выскреб, и швы промазал паксиполом
    После того как паксипол высох, поверх него уже нанес слой шпаклевки
    И придал всему этому форму
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 30.04.2016 в 23:17.
    Костя, зачет по проделанной работе!
  8. #158
    Сегодня решил заняться люком на верхней плите
    После некоторого времени проведенного с напильником и шкуркой, получилось добиться следующего результата
    Спасибо, Антон!
    У Кости,как всегда,всё чётко и основательно.
  11. #161
    Костянчик он такой))
  12. #162
    Костя, болты от Менга?
  13. #163
    Болты громко сказано
    Гайки и шляпки от Менга.
    Поюзав некоторое время бесколлекторные моторы, я пришел в выводу, что они непригодны для танковой "индустрии". Основная проблема заключается в том, что обычные бесколлекторники попросту не умеют медленно вращаться. Поэтому заставить модель медленно ездить - невозможно. Как вариант - использовать сенсорные бесколлекторные моторы. Они чувствительны на низких оборотах, но х.з. как все это и сенсорность, и регули подружиться с платой.
    Впечатлившись наработками Серджика по использованию предохранителей, я начал подбирать варианты коллекторных двигателей. В интернете нашел плату управления, в которой микросхемы регуляторов моторов по 20А, а если сделать доп.охлаждение - 30А могут выдержать. Плата скоро мне должна прийти - сделаю обзор обязательно. Ждать осталось совсем немножко - посылка уже в Москве.
    По этому случаю были куплены новые коллекторные 540-е моторы 35Т
    Сегодня с почты забрал новые планетарки для них
    Суть всего этого в том, что новые коллекторные моторы планирую подключить напрямую к плате. В разрыз между моторами и платой ставлю предохранители (Серджик, спасибо за идею!), дабы исключить поломку платы.
    Зачем заказывал новые планетарки, поясню.
    Прежняя система: 100:1 редуктор + 17760 об/мин. бесколлекторные моторы, т.е. расчетная скорость вращения ведущего колеса = 177 об/мин.
    Максимальная скорость модели в данном случае меня полностью устраивала.
    С новыми двигателями хотелось сохранить прежнюю скорость, но вот новые моторы 35Т производителем заявлено 12500 об/мин. Поэтому для сохранения скорости, я приобрел планетарки в меньшим передаточным числом 71:1. Расчетная скорость вращения ведущего колеса в данном случае = 176 об/мин, что практически соответствует бесколлекторной системе.
    Здесь добавить больше нечего.
  16. #166
    КБ "Kostyanchik"
  17. #167
    Ульяновск
    Проблема только в регулях, если найти регули с заданной частотой вращения и ограничением по току, то можно почти с любыми редукторами ставить. Я давно смотрю на эту тему, может и возьмусь, тема очень интересная и применима не только для танков.
  18. #168
    Влад, большинство существующих плат управления не рассчитаны на долговременную токоотдачу более 10А. Это не позволяет с уверенностью полагать, что они смогут без ущерба себе управлять моторами более 400-480го класса.
    Дополнительные регули найти можно, но это дополнительный модуль, дополнительное свободное место в танке, дополнительные провода.
    Вот если бы была плата поддерживающая долговременную токоотдачу ампер 40, вот это, по моему мнению, была бы самая универсальная плата.
    sgs elektronics держит 100А долговременно, есть еще tb 30 от этой фирмы, стоит у Ромы на бмп 6 масштаба, держит до 60 пиково, 30 даже не греется
  20. #170
    Ульяновск
    Влад, большинство существующих плат управления не рассчитаны на долговременную токоотдачу более 10А. ...., была бы самая универсальная плата.
    ну вот на 60А примерно, детский электромобиль без радиаторов тянет.
    http://rctank.club/showthread.php?80...ll=1#post13156
    Я вообще то про регули для без коллекторных говорил. Безколлекторник - это обычный синхронный двигатель, и частоту вращения можно задавать регулем(генератором), проблема на малых оборотах большие токи, т.е. нужен регуль с задаваемой частотой и ограничению по току(мощности в денницу времени). тогда можно будет движки с прямым приводом или с одной ступенью редуктора ставить.
  21. #171
    Приклеил держатель верхней плиты.
    Чтобы плита ненароком не приклеилась к корпусу, проложил ее через пищевой пакет
    потом вклеил рамку из набора
    для прочности и дополнительной жесткости корпуса, под рамкой приклеил планки
    на планках, предварительно, с одной стороны был срезам угол, соответствующий углу наклона брони
    Результат сегодняшнего дня
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 07.05.2016 в 17:07.
    Закончил с люком.
    Необходимые петли были в наборе. Треугольную петлю, а также ручку пришлось делать самому
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 10.05.2016 в 23:08. Причина: орфография
    Костяник, молоток!!! Подходишь с должным уровнем к работе, приятно смотреть на получающийся результат!!!
  24. #174
    Респект,Костянчик! Молодец,есть чему поучиться.
  25. #175
    Спасибо, ребята, за оценку!
    Ах люки, люки... (муторно всё это)
    Люки мехвода и пулеметчика:
    Немного доработал люки шкуркой, чтоб они ложились в имеющиеся отверстия. Для плотного прилегания люков к корпусу в комплекте идут пружины. Сделал слойки, внутри которых проложены шайбы (чтобы было куда упираться пружине)
    Которые потом приклеил к корпусу
    В результате конструкция получилась следующая
    Вот так выглядит снаружи
    Командирская башенка:
    Немного сточил грани внешнего кольца, установил винты, сделал защиту перископа. Чтоб сохранить возможность открытия лючка, сделал петли
    Ну и установил всё
    В открытом состоянии
    Костя, всё сделано на профессиональном уровне!
  28. #178
    Продолжаю эпопею с люками...
    Подогнал держатели и люк перископического прицела
    Люк моторного отделения
    теперь выглядит вот так
    Приклеил люки
    и прочие прелести к крышке рубки. Теперь выглядит вот так
    Костя, кропотливая работа.
  1. JagdTiger
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 20:56
  2. Panther G (Kostyanchik)
    Ответов: 60
  3. Torro Jagdtiger
    от chill-man в разделе НОВОСТИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 22:31
  4. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    Ответов: 9
  5. Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Тигр I
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:10
