Второе, что меня со временем стало не устраивать в танке - это скрип ленивца и его люфт.
Решил ленивцы оснастить подшипниками.
Купил
4 фланцевых подшипника 3*6*2,5мм;
2 винта М3 с плоской шляпкой длиной 30мм и 4 гайки к ним;
4 шайбы М3;
10-ток латунных шайб М2,5.
Рассверлил центральное отверстие ленивца 6 мм сверлом, на винт надеваем подшипник, 4 шайбы М2,5 (нужны чтобы не перетягивались подшипники) , вставляем в ленивец и надеваем подшипник и затягиваем гайкой .
Далее в ванне высверлил соответствующее отверстие, чтобы утопить гайку и притянул ранее подготовленный ленивец
