Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 61
Тема: Panther G (Kostyanchik)
    В марте 2012г., на собранные на Д.Р. денюжки, решил я себе приобрести радиоуправляемую игрушку. Сначала хотел машинку, потом, в процессе поисков в интернете подходящего экземпляра, наткнулся на радиоуправляемые танки ХЛ. Тут выбор стал однозначно в пользу РУ танка, и прикупил я себе Пантеру, версии ПРО.
    Поначалу, первые месяц-полтора радости не было предела: ездит, рычит, стреляет шариками. ВАУ!
    Съездил на Хобби Экспо 2012, посмотрел какими могут быть РУ танки и к чему стоит стремиться...
    Первое с чего я начал, решил улучшить качество звучания своего танка:
    Купил акустическую систему Genius Нажмите на изображение для увеличения.
    Номинальная мощность данной акустики 2х0,5Вт, а мощность усилителя RX-18 = 2х0,65Вт, который работает в мостовом режиме = 1х1,3Вт. Номинальное сопротивление каждого акустического динамика = 4 Ом, диаметр = 4 см.
    Данные колонки, я решил установить в кормовой части танка за вентиляционными отверстиями, излучатели динакиков направлены нуружу.
    Из фронтальной панели корпуса колонок ножницами по металлу вырезал установочные кольца и напильником подогнал их под корпус танка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1856. Далее приклеил их к корпусу Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1857 и прикрепил на них динамики Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики между собой соединил последовательно, в результате чего суммарное сопротивление получилось 8 Ом, а суммарная мощность 1 Вт.
    Второе, что меня со временем стало не устраивать в танке - это скрип ленивца и его люфт.
    Решил ленивцы оснастить подшипниками.
    Купил
    4 фланцевых подшипника 3*6*2,5мм;
    2 винта М3 с плоской шляпкой длиной 30мм и 4 гайки к ним;
    4 шайбы М3;
    10-ток латунных шайб М2,5.
    Рассверлил центральное отверстие ленивца 6 мм сверлом, на винт надеваем подшипник, 4 шайбы М2,5 (нужны чтобы не перетягивались подшипники) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1862, вставляем в ленивец и надеваем подшипник и затягиваем гайкой Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее в ванне высверлил соответствующее отверстие, чтобы утопить гайку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1864 и притянул ранее подготовленный ленивец Нажмите на изображение для увеличения.
    Следующий сюрприз был, при очередном выстреле шариком, вместо шарика выстрелим ствол Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1867. Как в последствии оказалось, крепежи маски и держатель ствола не выдержали отдачи механизма шарикоплюя.
    В тот момент поступил по простому, просто сквозняком стянул маску и держатель ствола винтом М3 с гайкой Нажмите на изображение для увеличения.
    После этого, покатав танк некоторое время, решил оснастить его металлической подвеской и нормальными редукторами. Выбор пал на продукцию производства МАТО.
    Были куплены балансиры и опорные катки.
    Балансиры просто вставали на место штатных пластиковых, но вставали настолько криво (где-то болтались, где-то притягивались по причине наличия облоя из-за некачественного литья) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1872. Решил переделать их крепление к ванне, а для легкости из движения решил использовать подшипники.
    Рецепт крепления МАТОвских балансиров к ХенЛонговской ванне получился следующий:
    1. Высверлил внутрянку балансира 6 мм сверлом Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Далее понадобились следующие детали Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Внутрь балансира вставил шайбу с отверстием также 6 мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1877, потом с внешней стороны установил подшипник Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Вдел винт М3, с обратной стороны надел еще один подшипник и 2 шайбы М2,5 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1880 чтобы достичь необходимой длины для притяжки к ванне.
    Ура! Вот и мой "учебник" появился! Сколько же раз, я эту тему перечитывал!
    5. Получившуюся конструкцию прикрутил в ванне, в те отверстия куда вкручиваются стандартные саморезы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1885 (вожможно потребуется их дополнительно рассверлить 3 мм сверлом).
    Параллельно с этим, поскольку подготавливал танк для езды по улице, заклеил все отверстия в дне от разных выключателей и ограничительные отверстия хода балансиров + сделал дырку внутри ванны для монтажа акума, т.к. снизу крышку аккумулятора также заклеил.
    Кроме того, для увеличения хода опорных катков, ограничительные отверстия балансиров выпилил (увеличил) вверх Нажмите на изображение для увеличения.
    После установки опорных катков на балансиры, их расположение стало линейным Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 13:25.
    Установил МАТОвские редукторы.
    Для укрепления передней части ванны, из старого советского конструктора позаимствовал планку, она также выполняет функции чехла редукторов, а с задней стороны редукторов, позволила закрепить перегородку, чтобы не заплевывало всю электронику. Спереди, для редукторов тоже был сделан прозрачный чехол.
    Герметизацию ведущего вала сначала планировал сделать резиновой прокладкой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1893. Если не изменяет память, эта какая-то прокладка от корпуса воздушного фильтра переднеприводных жигулей.
    Но потом, пообщавшись с опытными танкоманами, выяснил, что МАТОвские валы склонны к излому. Поэтом встал вопрос его укрепления.
    Был куплен подшипник, под который был подогнал "чехол"Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1894. Чтобы обеспечить герметизацию вала, сделал прокладку из уплотнителя пивной крышки надел кой-какие резинки из автомагазина Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 16:27.
    Далее, после некоторого времени эксплуатации танка, появилась проблема недостаточного натяга гусениц. Решить данную проблему изъятием одного трака гусеницы не получалось, т.к. натяг становился натянутым.
    Встал вопрос оснастить танк натяжителями гусениц.
    Купил качалки с стопорнные шайбыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	1895. Качалку обточил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1896. Получилась такая конструкция Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1897. Для фиксации положения ленивца, в задние отверстия бурсировочных "сережек" вмонтировал авиационные фиксаторы тяг. Из 2 мм стальной проволоки, сделал крючок.
    В итоге получилось:
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 15:32.
    Поскольку все выключатели с дна танка были убраны, а их отверстия заклеены, встал вопрос их переноса.
    Решил их перенести на зад, и скрыть их рем.ящиками.
    Сами реем ящики оснастил магнитами, которые вклеил в паксипол. На задней бронеплите танка соответственно вкрутил шурупчики, к которым примагничиваются магниты Нажмите на изображение для увеличения.
    и разместил все выключатели (питание, дым, звук) + регулятор громкости + разъем зарядки Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще немного поэкспериментировал с дым машиной, основная цель эксперимента была достичь пропорциональности выхлопа
    Для начала модернизировал ХЛ дымогенератор с использованием вентилятора 25х25 мм 7,2V. Срезал направляющие воздушного поршня, увеличил, примерно в 3 раза, отверстие поступления воздуха в дымкамеру. Отрезал горлышко от пластиковой бутылки и сверлил крепежные отверстия для вентилятора. В качестве уплотнителя с дым камерой можно использовать изоленту Нажмите на изображение для увеличения.
    Была еще идея использования вентилятора 40х40мм, но конструкция оказалась громоздкой, поэтому осталась только идеей Нажмите на изображение для увеличения.
    Принцип пропорциональности дымогенератора в данном случае сводится к тому, что вентилятор 25х25мм 7,2v при недвижимом танке работает от 5v и соответственно скорость вращения и поток воздуха меньше. При движении - на вентилятор подается напряжение до 7,2v от двигателей, в результате чего скорость вращения и поток воздуха возрастают.
    Подключить все необходимо по данной схеме
    Стандартная ХенЛонговская нихромовая нить была заменена на резистор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1948, который обмотан х/б тканьюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	1954, которая надета сверху резистора, снизу - прошита нитками. Очень толстый слой ткани не нужен, не будет дыма, и погружать резистор в дым.жидкость без ничего тоже не нужно, эффекта не будет. Резистор размещается ближе к отверстиям выхода воздуха, жидкость на резистор поступает по ткани.
    Ссылки на комплектующие:
    5 диодов: http://www.chipdip.ru/product/1n4007.aspx
    1 стабилизатор напряжения: http://www.chipdip.ru/product/l7805abv.aspx
    2 резистора: http://www.chipdip.ru/product0/46288.aspx
    1 резистор: http://www.chipdip.ru/product0/47649.aspx
    Немного общих фото:
    И видео получившегося:
    В данном случае, купленный в аптеке глицерин был смешен с водкой в соотношении 1:1.
    На сим, эксперименты с дымом я пока закончил.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 16:24.
    В ходе эксплуатации МАТОвской подвески, опорные катки стали скрипеть. Это стало возможным в следствии того, что катки просто надеваются на оси балансиров. Для исключения скрипов катков, посадил их на подшипники:
    1. Срезал ось балансира Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1976, просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу М4
    2. Центральные отверстия катков рассверлил 8 мм сверлом, для установки в них фланцевых подшипников 4х8х3мм Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Продел через опорный каток винт М4 и ввернул его в балансир, использовав фиксатор резьбы Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, и еще. Главный касяк МАТОвских опорных катков заключался в том, что они не помещались между гребнями гусей, в результате чего, катки среднего ряда пришлось стачивать. Фоток к сожалению не сохранил.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 15:24.
    На этом, мои доработки первой Пантеры были окончены.
    Немного видео и фото
    Миниатюры Миниатюры IMAG0219.jpg   IMAG0235.jpg   IMAG0220.jpg   IMAG0226.jpg   IMAG0240.jpg
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 15:35.
    По прошествии некоторого времени, впечатлившись работой подвески Ветровского изделия, его движением и издаваемых им же звуков, я переосмыслил результат некоторых своих работ, используемых запчастей и решил построить новую Пантеру с учетом новых личных хотелок:
    - Полноценная работа подвески
    - Нормальный откат ствола со вспышкой
    - Красивое звуковое сопровождение и система боя
    Для этого у МэдМакса отдельно заказал ванну с глушителями от ягдпантеры и ИК верхушку в сборе с откатом.
    Кое-что заказал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2031 у Домика: ствол Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2032, эльмод Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2033, прочая мелочевка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2034 и пульт 2,4ГГц Нажмите на изображение для увеличения.
    Балансиры с опорными катками на подшипниках (такие же как у Доминика) купил с рук у питерского танкомана.
    Кое-что еще кое-где.
    Установка нового ствола.
    Поскольку новая башня была уже с ИК боем, откатом и целая, я ее переставил на первую пантеру.
    А поломанную башню с шляпками винтов в маске решил понормальному отремонтировать и приладить к ней новый ствол.
    Крепление маски отремонтировал следующим образом:
    Выровнял сломанные крепежи Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2036, от корпусов колонок Genius Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2037 отрезал крепежные цилиндрики Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2038. Внутрь вклеил гайки М3 и вклеил их (надел) с крепежами маски Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2039, держатель пушки проклеил и укрепил поксиполом.
    Новый ствол с откатным патрубком оказался толще и длинее ХенЛонговского Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2042, поэтому пришлось рассверливать отверстия маски и держателя ствола.
    По совету Жени (Ветра) купил развертку, ею рассверлил держатель ствола Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2046 и фрезерным сверлом догнал отверстие до необходимого размера Нажмите на изображение для увеличения.
    Маску рассверливал только фрезерным сверлом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2048, с его помощью по лучилось достичь минимальной толщины стенки Нажмите на изображение для увеличения.
    В результате получилось Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее укоротил ствол Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2052 и приладил петлю азиатамовского отката Нажмите на изображение для увеличения.
    Немного доработал направляющую положения ствола Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2055, кое-что откусил, кое что подпилил Нажмите на изображение для увеличения.
    Предварительная примерка Нажмите на изображение для увеличения.
    Для монтажа механизма отката, пробульдойзерил внутри башню и приклеил новые крепежные пластиковые пластины отката Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2063 и приемного ИК грибка Нажмите на изображение для увеличения.
    Отпилил лишнее от алюминиевой пластины отката Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2061, предназначенной для установки в тигровскую башню Нажмите на изображение для увеличения.
    Чтобы ствол и башня не болтались на погоне и плотнее прижимались к верхней части танка, сделал новое дно башни с более разнесенными опорными точками относительно центра Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2068. По краям размещены шесть подшипников Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2070, которые катаются по поверхности брони Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2069 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новая пушка с башней прикинутая на первой Пантере Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 19:57.
    Ванна и подвеска.
    1. Пробульдойзерил внутрянку ванны и дно для установки металлического листа
    2. Увеличил ограничительные отверстия балансиров (как вверх, так и вниз)
    3. Переделал конструкцию новых (не МАТО) балансиров
    4. и их крепление к ванне
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 17:58.
    5. Для укрепления ведущих валов были куплены соответствующие втулки и смонтированы Нажмите на изображение для увеличения.
    Редукторы я использовал также МАТО, только они дополнительно были оборудованы стальными ведущими валами, дополнительными понижающими редукторами 2:1 и эдектромоторами 480-ого класса.
    Для установки понижаек Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2092 потребовалось
    разобрать их и сточить вал до толщины 2,3 мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2093, прикрепить моторы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2094 и установить все это на редукторы Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 19:15.
    6. Установил натяжитель гусениц
    7. При установке гусениц, всплыл очередной касяк МАТО. Шаг зубьев ведущего МАТО не совпадал с шагом траков гусениц МАТО Нажмите на изображение для увеличения.
    Подтачивание зубьев ведущего смогло устранить проблему, но не в полном объеме. В результате чего я принял решение купить нормальные качественные гусеницы у Доминика.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 18:55.
    Предварительно собранный низ в сравнении с прежней модельюНажмите на изображение для увеличения.
    Новый танк получился выше по нескольким причинам:
    1. Новые опорные катки на подшипниках больше в диаметре МАТОвских. Для сравнения Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2113: пластик ХЛ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2111, металл на подшипникахНажмите на изображение для увеличения.
    2. Я пропилил ограничительные отверстия вниз, и теперь балансиры ограничиваются металлическим листом днища Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Первоначально был установлен полный комплект усиленных пружин купленных у Доминика. И как в последствии показали испытания, для того чтобы заставить работать подвеску с такими пружинами, сверху танк нужно догрузить еще 3-5 кг дополнительного веса, что не есть хорошо. Поэтому впоследствии усиленные пружины были оставлены на первых двух и последнем балансирах с каждой стороны.
    После некоторых испытаний ходовой, в процессе которых на средние балансиры были установлены обычные пружины, я решил вообще не ограничивать балансиры при отжиме, и в металлическом листе сделал соответствующие пропилыНажмите на изображение для увеличения.
    Но как показала практика, при преодолении соизмеримо высоких препятствий, из-за отсутствия ограничителя, опорный каток начинал выгибаться в противоположную сторону Нажмите на изображение для увеличения.
    Поэтому ограничивать балансиру на ХЛ повеске необходимо, но для того, чтобы позволить каткам отрабатывать независимо как вверх, так и вниз на достаточную амплитуду, сделал ограничительные уголки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2120. Они позволили срабатывать балансирам на отжим на 6-8 мм относительно первоначальной линии ограничения Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый и последний балансиры были ограничены вровень с днищем, для ровного положения танка на плоскости.
    Низ танка с установленными ограничительными уголками, новыми гусеницами от Доминика и ХЛ ведущими позаимствованные от первой пантеры (ей на смену установлены МАТОвские ведущие, т.к. они лучше совместимы с ХЛ гусями)
    Проба пера с подключением эльмода.
    Собственно проблем особо и не было
    1. Включил пульт - сделал начальные настройки (http://rctank.club/showthread.php?14...-Optic-6-Sport)
    2. Установил эль-мод (без звука) и сразу поехал. Только управление сначала было зеркальным. Переставил каналы, стало ОК
    3. Установил звуковую плату И! ... радости нет придела!!!
    Также на видео уже установлены алюминиевые уголки укрепляющие ванну и динамик в деревянном корпусе. Видео делалось раньше, поэтому на них еще МАТОвские гусянки, кстати можете посмотреть на них в действии.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 22:17.
    Сделал чехол мотор-редукторов и положил на дно пластиковый лист Нажмите на изображение для увеличения.
    Выключатель, регулятор громкости, разъем зарядки аналогично первой Пантере были вынесены на корму танка.
    После этого, попытал силы в имитации сварных швов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2132, не без косяков конечно, но теперь как есть.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 19:53.
    Отпилил борта и подготовил танк для покраски
    Спустя некоторое время Пантера вернулась из Жениного (Ветер) ателье покраски
  1. Jagdtiger (Kostyanchik)
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 03.03.2024, 11:07
  2. Обзор Panther Ausf. G от Taigen
    от URI в разделе Пантера
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 19:47
  3. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    Ответов: 9
  4. Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Тигр I
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:10
