Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    Попросили как-то меня доработать данный танк
    Начал потихоньку.
    Опорные катки среднего ряда не помещались между гребнями гусениц
    (борта катков упирались в гребни), в результате резиновый бандаж катка не прилегал к гусенице.
    Пришлось их немного сточить (утончить):
    Зафиксировал в патроне дрели
    включил дрель и при помощи напильника сточил грани катков до необходимой толщины
    в результате каток стал помещаться между гребнями
    Оснастил ленивцы
    подшипниками
    выбил латунную втулку
    далее это отверстие рассверлил 8 мм сверлом
    установил в него 8 мм фланцевый подшипник
    10 мм подшипник вприсовал с обратной стороны
    Далее изготовил проставочные кольца (т.к. ось ленивца винт М4, а большой подшипник имеет внутреннее отверстие 5 мм).
    Законртогаил на резбе 2 гайки М4
    и сточил их не необходимого диаметра (5 мм)
    В результате получилось:
    Для того, чтобы две части ленивца соединились, необходимо сточить здесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2192, т.к. после вприсовывания подшипника, эта часть расширяется.
    Оснастил опорные катки подшипниками 3*6*2,5 мм, часть фланцевые, часть обычные.
    Фланцевые подшипники Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2193, внутренние опорные катки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2195, внешние опорные катки Нажмите на изображение для увеличения.
    Обычные подшипники Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2197, внешние опорные катки Нажмите на изображение для увеличения.
    Установил натяжитель гусениц
    Для обеспечения доступа к фиксаторам (винтам) оси натяжителя были сделаны отверстия в задней внутренней стенке
    "Дырки" во внутренней задней стенке – именно для доступа шестигранным ключом, для удобства.
    Втулки натяжителей поставил именно так по следующим причинам:
    - обод позволяет скрыть все огрехи отверстия в ванне;
    - минимизация напилинга;
    - как в последствии оказалось, вставленная в ванну часть втулки имеют разные диаметры (одна 13 мм, другая 15 мм). Хорошо, что первоначально размеры снял с меньшей втулки, и просверлил 13 мм отверстие. Вот если б наоборот – был бы огромный косяк с отверстием в ванне… Так что, будьте внимательнее – человеческий фактор никто не отменял…
    С герметизацией, из-за появления дополнительных отверстий, проблем не вижу, по следующим причинам:
    - на покатушки по сухому и влажному грунту это никак не скажется поскольку имеется наружная стенка;
    - если человек захочет гонять по сравнительно глубоким лужам – загерметизировать заднюю наружную стенку, проложив уплотнитель, не проблема, а можно пройти по еще более простому пути - заткнуть "пробками". НО! здесь нужно будет еще провести герметизацию ведущих выходных валов, втулок натяжителей.
    Доработал балансиры под новую ось.
    В заводском исполнении выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
    Существенных изменений в конструкцию не вносил:
    Ось (винт) также будет вкручиваться в балансир, только резьба уже будет не "саморезная", а "винтовая". Чтоб ось не выкручивалась сделал стопорные винты. С боковой стороны балансира просверлил отверстие 2 мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2211 нарезал резьбу: для оси - М3, для стопорного винта - М2,5 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2212. В качестве стопорного винта использовал винты из клемной колодки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2213, толщина и длина винта подходящая и не нужен шестигранник Нажмите на изображение для увеличения.
    Расстояние между ванной и балансиром было достаточно большим Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2215, т.к. производитель проложил 2 шайбы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2216. В результате чего имелся ощутимый люфт (болтание) балансира. Решил минимизировать люфт путем исключения шайб.
    Чтоб балансир не цеплял за ванну Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2217 пришлось сделать Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2218 ее ровной Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2219 , а фиксирующий винт не стягивал его при сильной затяжке немного сточил здесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2220 (1-2 мм). Таким образом исключил по одной шайбе с каждого балансира.
    Далее решил придать подвеске немного «жизненности» и красоты, а именно позволить ей отрабатывать на разжатие. Для этого разметил и просверлил 1,5 мм отверстия глубиной 4 мм для всех балансиров, кроме крайних (чтоб танк ровно стоял на плоскости) Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее из оставшейся ранее 2 мм (а точнее 1,8мм) стальной проволоки сделал вот такие «клинья» Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2222. Их забил в отверстия Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2225. Это позволило сместить точку ограничения и увеличить ход балансира вниз на 4 мм относительно основной линии, при этом выпирающая резьба Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2226 оси была сточена в ровень с балансиром.
    Далее пружины…
    Кроме того, что производитель и так использует усиленные пружины, так он их еще и выкручивает на 180 градусов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2227. В результате чего, балансир становится просто дубовым, а таких 8 шт. с каждой стороны. Чтобы убрать дубовость, просверлил дополнительные дырки для фиксации пружин Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2228 позволяющие в перспективе подобрать оптимальную жесткость для каждой пружины. В итоге, оптимальным стало: две передние и последняя пружины зафиксированы в среднем отверстии, остальные средние – в верхнем "слабом" отверстии.
    итоговый результат
    Укрепление ведущего вала…
    Были куплены 2 подшипника 8*12 мм.
    Первоначально предполагалась их установка во внутрь малого кольца выходного отверстия ведущего вала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2233. Так и напрашивались туда, уж больно по размеру подходили. Но, впоследствии, данный способ установки был отброшен по следующим причинам:
    - центрованность ведущего вала относительно выходного отверстия ванны оставляет желать лучшего Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2234. Хотя я рассчитывал на то, что имеющийся небольшой люфт между подшипником и кольцом ванны, и подкладка под редукторы шайб, позволят отцентровать ведущий вал. Ан, нет.
    - С конструктивной точки зрения было достаточно сложно реализовать возможность прижатия подшипника к ванне Нажмите на изображение для увеличения.
    Решил пойти по классическому пути и использовать втулки ведущих валов с подшипниками.
    сточил малые кольца Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2238, процесс стачивания, мягко говоря, трудоЁмок. Поэтому, если кто решиться на это, пусть запасается терпением и временем… (Хотя, по моим меркам, другого пути я не вижу)
    Далее сделал укрепляющую втулку…
    В качестве силового материала были использованы «деревянные» монеты номиналом 1. В двух монетах, выполняющие роль фиксации подшипника, в центре были просверлены отверстия 12 мм. В двух остальных монетах – отверстие 10 мм (для того, чтобы подшипник прижимался к ванне, а не гулял на валу). Чтобы толщина втулки совпала с толщиной подшипника были сделаны пластиковые уплотнительные шайбы. И, по бокам просверлены отверстия, чтоб была возможность прикрутить к ванне:
    Можно узнать, где вы покупаете подшипники фланцевые?
    Ставшие для меня классикой жанра: стальные валы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2244, 480-е моторы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2247 и понижающие редукторы Нажмите на изображение для увеличения.
    Провел предэксплуатационную подготовку редукторов Нажмите на изображение для увеличения.
    1. В холостую в разные стороны минуты 2 «гоняем» редуктора, чтоб произошла первая притирка шестерен во время которой выделяется достаточное количество металл. крошки Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Разбираем редуктор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2250 и помещаем его детали в промывочный раствор (в моем случае уайт-спирит) для промывки и очистки от стружки и заводской пыли Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2252 . Вот каков получился осадок после промывки Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Даём деталям высохнуть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2255 , после окунаем их в автомобильное моторное масло Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2256 для того, чтобы смазать, особенно места между валом и шестернями.
    4. Устанавливаем шестерни на место Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2257. Рекомендую, в редукторе с низким мотором на вал с больной шестерней проложить шайбу Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2258 (М3 отлично подходит), т.к. данная шестерня сильно люфтит.
    Редукторы в сборе со всеми прибамбасами Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее их установка:
    В центре установочной пластины имеются отверстия Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2261. Они предназначены для фиксации редукторов. Косяк заключается в том, что под этими отверстиями имеются стойки ванны Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2262 , которые в плотную прилегают к пластине. Смысл стоек мне не понятен, поскольку имеющиеся в них отверстия не совпадают с отверстиями пластины. Возможно для установки других редукторов (4:1). Короче, чтоб стойки не препятствовали ввинчиванию винтов, пришлось их рассверлить Нажмите на изображение для увеличения.
    Установил редукторы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2264 , и по месту прикрутил укрепляющие втулки Нажмите на изображение для увеличения.
    По факту окончательной сборки танка шестерни редукторов дополнительно будут смазаны густой смазкой.
    После первой сборки подвески столкнулся с её полной ... Подвеска оказалась на редкость дубовой и неработоспособной. При чем, когда проверял работоспособность балансиров пальцами с неприкрученными катками – их подвижность была отличная. Но стоило все собрать и поставить на ход, «игручесть» подвески пропала.
    Смею предположить, что вызвано это следующими причинами:
    - материал балансиров и фиксирующих винтов не достаточно тверд и гладок (отверточная криставина в шляпке винта так и норовила «срезаться» когда прикручивал винты к ванне, так что, тщательно подбирайте подходящую отвертку).
    -рычаг балансира получается слишком короткий, в результате чего, нагрузка, создаваемая весом танка на края втулки и винт достаточная, чтоб создавать трение препятствующее нормальному движению балансира. Для понимания сказанного: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Балансир Тигра - 1.jpg
ID:	2268 зеленый – смещение балансира под весом танка, красный – точки трения.
    В результате, после некоторого времени раздумий/анализа различных идей и конструктива, пришел к выводу, что оптимальным будет, опять же, использовать подшипки.
    Рассверлил втулку балансира 6 мм сверлом и с двух сторон по краям вмонтировал подщипники Нажмите на изображение для увеличения.
    + винт М3 (20мм)
    Потом гайки М3 обточил, сделав их круглыми
    до внешнего размера 5 мм. Нужно это для того, чтобы при затяжке не стягивало подшипники
    + чтоб стержень винта М3 был четко зафиксирован в отверстии балансировочных винтов. Далее в отверстиях, в которые вкручивались заводские винты сделал неглубокие отверстия
    диаметром 5 мм, глубиной, порядка, 3 мм (чтоб балансир прилегал к ванне, как заложено производителем). Результат проделанной работы:
    Для общего развития фото изнанки башни
    Установил систему боя:
    В заводском исполнении предполагается установка ХЛ грибка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2289, в моем же случае - ЭЛЬМОД. Немного переточил отверстие Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2290. Чтоб контакты не упирались в люк, пришлось их опустить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2292 Ик диод встал как влитой, ничего дополнительного делать на пришлось . Параллельно с ним был установлен в маску пулемет Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее откат:
    Вот здесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2294 нарезал резьбу М3.
    Поскольку контакты грибка были опущены, пришлось немного подогнать установочную пластину отката, а именно срезать уголок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2297. После этого откат встал безпроблемно Нажмите на изображение для увеличения.
    Ствол орудия Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2301 был укорочен на 2 см, поскольку в стандартном положении отката толстая его часть вылезала из маски и во время выстрела цеплялась Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2302 , не позволяя стволу утопать + длина, всё же, была не по тигровски длинная. Вспышка также была протянута в стволе и зафиксирована в дульном тормозе Нажмите на изображение для увеличения.
    Внутренние провода и распайка в танке отсутствовали, поэтому пришлось проводку дополнительно покупать и паять самостоятельно.
    Эльмод заточен под ХЛ электрическую схему, распайка была произведена по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема ХЛ + Эльмод.JPG
    Если же в танке уже имеются распаянные ХЛ провода, то необходимо, для корректной работы азиатамовского отката, сделать следующее:
    1. Белый и Синий провода отката замкнуть между собой Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Желтый, Красный, Зеленый провода отката припаять к трёх контактной платке Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2306 в соответствии вышепредставленной схемой.
    Далее пятипиновый разъем отката (к которому также подключена вспышка посредством двухпинового разъема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2307) подключить к разъему №7 Эльмод, а восьмипиновый шлейф подключить к разъему №9.
    Не забываем про толстый КРАСНЫЙ провод отката Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2308, который необходимо подключить напрямую к МИНУСОВОЙ клемме аккумулятора. Без этого откат ствола работать не будет, будет только вспышка.
    Для удобства демонтажа башни сделал трёхконтактную платку отсоединяемой, впаяв в цепь трёх пиновый разъем Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый результат Нажмите на изображение для увеличения.
    После окончательной смазки редукторов
    чтоб не заплевывало всё вокруг, решил сделать чехол моторно-редукторного отсека
    На четырех стойках в центре ванны разместил пластиковую платформу
    на которой закрепил основную плату Эльмод
    Следом за ним разместил колонку
    (чтоб не дребезжало уплотнил паралоном). Для удобства, выключатель питания закрепил на задней стенке
    Пульт управления, который будет управлять танком - Spectrum DX6.
    Изначально стик газа с трещеткой был расположен с левой стороны. Разобрал пульт и стики поменял местами (правый налево, левый на право).
    Рассчитывал на определенные трудности с его настройкой и подключением к Эльмод. Однако, как оказалось – проблем не оказалось (что чрезвычайно порадовало!!!). "Подружил" приемник с пультом. Провода Эльмод к приемнику подключил по четырехканальной схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2322, далее активировал реверсы на всех задействованных каналах – все заработало корректно. Танк заводится, движется, пушка и башня - тоже. Имеется возможность независимой стрельбы каждым из пулеметов (отдельно башенным, отдельно курсовым) + фары можно включать/выключать независимо от того, заведен танк или нет.
    Для удобства перенес на заднюю стенку и регулятор громкости
ID:	2325 (провода пришлось нарастить).
    Пошаманил с проводами, чтоб лежали компактнее и аккуратнее Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2326 . Внутреннее убранство танка Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот и всё
    спасибо за внимание!
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 21.08.2016 в 15:45.
    Заблокирован
    Один деятель кричал на диарейном ресурсе о том, что редукторы импакт (митосал) за 130 долларов - это премиум и все должно вставать идеально. Сам же впарил шМато (говно) за 500 долларов (это не премиум?), которое требует таких гигантских доработок.
  1. Jagdtiger (Kostyanchik)
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 03.03.2024, 11:07
  2. Panther G (Kostyanchik)
    Ответов: 60
  3. Tank girl
    от 5na5 в разделе Масштабные фигурки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 19:41
  4. Mark British Tank
    от alexjansen в разделе Бронетехника на радиоуправлении
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 22:57
  5. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    Ответов: 9
