Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 219
Тема: Jagdtiger (Kostyanchik)
    Приобрел я как-то по случаю ванну от Тамиевского КТ и кучку балансиров
    Ну и начал потихоньку...
    Удлинил ванну, добавив металлическую планку
    Укрепил ванну алюминиевыми уголками
    Параллельно с этим установил натяжители гусениц
    Для того, чтобы втулка натяжителя встала в ванну пришлось немного рассверлить отверстие
    Заранее были выточены новые оси ленивцев
    Сам ленивец фиксируется на оси самозатяжной гайкой М3
    Немного общих фото получившегося
    Установил азиатамовские низкие редукторы.
    Просверлил новые отверстия в ванне
    Сначала планировал пойти по пути Тамии, и закрепить редукторы на стойках из шайб
    но ввиду недостаточной прочности данного решения по горизонтальному смещению, от данной идеи отказался.
    Изготовил две планки из 3 мм алюминия, одна для плотного прилегания к ванне, вторая - для посадки редукторов. Между ними прослойка из нескольких шайб. Планки и редукторы фиксируются четырьмя сквозными винтами
    Установил втулки ведущих валов
    Для того, чтобы втулки плотно прижимались, декоративный металлический уголок закрепил на винтах в потайной шляпкой.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 13.01.2015 в 22:52.
    Сделал проставки опорных катков, чтобы не болтались на оси.
    Вдел две трубки подходящего диаметра одну в другую, и нарезал их необходимой длины
    Промежуточный результат
    Костя, просто красота! Внимательно следим.
    После этого, решил сделать динамический натяжитель.
    Купил качалки, которые немного доработал
ID:	2590 и стяжки. В результате получилась вот такая конструкция
    Но, как прав оказался Гениальный Механник, ввиду большого веса гусениц и как следствия всей подвижной системы, при том, что ведущий находится спереди и гусеницу протягивает через себя сверху - из-за недостаточной жесткости пружин и отсутствия ограничителей перемещения ленивца, в момент старта верхняя часть гусеницы натягивалась и тянула за собой ленивец. В результате чего натяг гусеницы получался слабым и она скапливалась перед первым опорным катком. Потом правда, через некоторое расстояние, общий натяг гусеницы восстанавливался.
    Поскольку динамичный натяжитель плохо показал себя на практите, решил уйти от всех этих дополнительных пружин и сделал жесткую фиксацию. При этом, для удобства оперативного перенатяга гусениц оставил стяжки,а пружины заменил на авиа наконечники тяг в которые вкрутил резьбовые шпильки
    Хорошая работа получается Кость,молодец.Много металла,старания твоего выйдет отличный результат.Так держать.В вермахте как всегда прибывает подкрепление.
    Мне тоже очень нравится, с интересом наблюдаю за стройкой)
    Клуб "Питерский танковод" Аватар для Ewgen
    СПб г.Павловск
    Обалдеть.Нет слов.
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    А я знаю что самое интересное ещё впереди , но не кому не скажу что ?
    СПб г.Павловск
    А если, пытки.
    Москва-Балашиха 2
    Цитата Сообщение от Ewgen Посмотреть сообщение
    А если, пытки.
    ЯгдТигр будет !!
    СПб г.Павловск
    Ну это и я знал.
    Сколько весить будет интересно этот монстр?Если твой Жень прилично тянет то Костянчика поболе будет.красота однако.
    Москва-Балашиха 2
    На этот раз Костя задумал хитрый план строительства Ноева Ковчега ,
    Трансмиссия...
    Основные идеи которые я преследовал при создании трансмиссии танка, это облегчить передок (т.к. в перспективе он будет дополнительно нагружен немаленьким стволом и различными механизмами) и использовать бесколлекторные моторы (мощь и любопытство, как они будут работать). В итоге родилась такая конструкция:
    1. Были куплены бесколлекторные моторы 540-го класса
    и дополнительные понижайки с передаточным соотношением 2:1
    2. Установлены они в кормовой части танка
    3. Теперь необходимо было сделать возможность передачи крутящего момента на редукторы под углом 90 градусов.
    Для этого были куплены конические шестерни
    и под них сделан корпус
    В результате получились вот такие конические редукторы
    и вот так они встали на Азиатамовские низкие редуктор
    4. Для передачи крутящего момента от моторов на редукторы использованы карданные валы
    Общее суммарное передаточное число всей трансмиссии получилось 115:1
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 27.01.2015 в 23:07.
    СПб г.Павловск
    Здесь пахнет танкостроительным заводом.
    Круто! Прямо как на оригинале, двигатель сзади, трансмиссия спереди
    а конические шестерни 1:1 или понижающие? не разглядел на фото, вроде одна меньше?
    И почему карданные валы смещены вправо, а не строго по центру?
    Конические шестерни 16 и 19 зубов. В моем случае конический редуктор повышающий, т.е. 16/19=0,84.
    Карданы смещены относительно центра для рационального использования места. С меньшей стороны будет установлен аккумулятор, а с большей стороны остальное.
    Можно узнать, где покупались шестерни конические? Если не жалко, можно чертежи данной конструкции?
    Andreyka
    Гость
    Прямо "Наутилус" Капитана Кости! Просто технооргазм!
    Постоянный житель песочницы Аватар для Гениальный Механик
    Мос . обл. г Химки
    На счёт карданов я тоже думал , но для другого принципа привода !!! Идея у тебя просто супер !!!!
    Костянчик умеет удивить, очень круто.
    не разделяю восхищений, конструкция мега сложная, и как мне кажется в ней полно слабых мест, все это очень ненадежно, ибо много деталей с разным ресурсом, и кинематика схемы слишком разнообразна-на мой взгляд -извращение, да еще и недешовое-такая схема золотая по затратам! хотя воплощение достойно аваций-очень красиво-но не технологично!
    Silencer
    Гость
    На фоне такой красоты, катки смотрятся убого. Надо менять их на точеные за 250 долларов.
  1. JagdTiger
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 20:56
  2. Panther G (Kostyanchik)
    Ответов: 60
  3. Torro Jagdtiger
    от chill-man в разделе НОВОСТИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 22:31
  4. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    Ответов: 9
  5. Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Тигр I
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:10
