Итальянцы выпустили новую версию плат управления серии IBU2. IBU2 Ultimate. Плата выпускается в двух версиях: B (base) и F (full option). Причем что интересно,они не отличаются по аппаратной составляющей. То есть приобретя версию В ее можно про апгрейдить до версии F,просто купив ключ у производителя.
Поддержка редукторов DKLM или Tamiya Leopard 2
(Только полная версия)
4 входа RX каналов (базовая версия), 8 входов RX каналов
До 6 предварительно откалиброванных выбираемых инерционных кривых
(1 предварительно откалиброванная кривая для версии базовая, 6 предварительно откалиброванных кривых для полной версии.
Функция перегазовки.
Поддержка батарей Li-Po (2Sили 3S ), Ni-Cd / Ni-Mh 6S или 8S ) со звуковым и визуальным
предупреждением о разряде батареи
Полностью настраиваемый выход на сервоприводы отката орудия (скорость, направление, ATV)
Полностью настраиваемый выход на сервоприводы(обычные и 360 °) для управления стволом, поворотом башни (скорость,
направление, ATV, нейтральная точка)
Выход (LED) пулемета со световой имитацией стрельбы, синхронизированный со звуковым.
Один выход для генератора дыма, пропорциональный оборотам двигателя.
Один выход для включения / выключения генератора дыма (для дымогенераторов TARR )
Прямое управление модулем высоковольтной вспышки (Heng Long / Taigen)
Выделенные выходы для системы боя Tamiya и механизма отката орудия Tamiya.
Поддержка стандартного отката орудия HL / Taigen.
Поддержка пневмо пушки HL / Taigen с синхронизированным звуковым эффектом стрельбы пушки и
входом концевика.
Визуальный индикатор (если не используется ИК-приемник со встроенными светодиодами, Tamiya / Impact)
Выход для высокоинтенсивного светодиода.
Выход для задних фонарей и стоп-сигналов (LED)
Выходной аудио усилитель D-класса (10 Вт при 8 Ом, 15 Вт при 4 Ом)
Регулируемая регулировка громкости звука с помощью пульта дистанционного управления
Поддержка microSD объемом до 4 Гбайт для звуков, конфигурации, устанавливаемого пользователем программного обеспечения,
обновления
(Объем памяти microSD, поставляемый с платой, может быть разным)
Звуки в формате .wav, 8 или 16 бит, 22,050 кГц (бесплатно загрузить на веб-странице IBU)
Эксклюзивные звуки.
До 12 настраиваемых звуков двигателя, 2 звука поворота башни, 2 звука подъема опускания орудия, до 3 орудий
звуки
До 3 звуков пулемета.
До 5 механических шумов.
До 3 звуков попадания.
До 3 звуков разрушения танка.
4 дополнительных звука, выбираемых с пульта дистанционного управления.
Звуковые оповещения: ошибка microSD, включение системы, разряженная батарея, неактивность танка или
потеря сигнала передатчика.
Интеллектуальная калибровка дистанционного управления.
Компактный размер 112 x 65 x 15 мм.
