Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 219
Тема: Jagdtiger (Kostyanchik)
    Ребята, спасибо за отзывы!
    А мне,очень моторы нравятся....Красные такие...Красивые....Толстые.....
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    Конические шестерни 16 и 19 зубов. В моем случае конический редуктор повышающий, т.е. 16/19=0,84.
    Карданы смещены относительно центра для рационального использования места. С меньшей стороны будет установлен аккумулятор, а с большей стороны остальное.
    а у редукторов передаточное какое?
    Жень,
    Редукторы азиатам = 68,27
    Конические редукторы = 0,84
    Понижайки = 2
    Получаем: 68,27*0,84*2=114,69
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 28.01.2015 в 11:37.
    68,27, такое же как у МАТО (http://rctank.club/showthread.php?87...%EE-%ED%E8%F5)
    Это на выходе получается 57,34? Не слишком "быстрый" танк будет для своего класса. Или тут моторы нормально позволят ездить медленно?
    Последний раз редактировалось zh2011; 28.01.2015 в 11:40.
    Не забывай про понижайки...
    Пост #34 переписал более развернуто.
    Моторы 2400KV, что в переводе на об./мин. при 7,4V = 17760 об./мин. (чуть больше стандартных 480-ых коллекторных).
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 28.01.2015 в 11:50.
    Точно! про них забыл)
    Понятно, т.е. ты уменьшил обороты на карданах в 2 раза. Хитрый ход
    ...т.е. ты уменьшил обороты на карданах в 2 раза...
    Именно так и есть.
    Жутко хочется всё это в движении увидеть.
    Костя крут.
    Заблокирован
    Москва, Парк Победы
    Костя крут.
    Полностью согласен!Нажмите на изображение для увеличения.
    обороты все равно велики для такой схемы, даже с понижением их на карданах в 2 раза, схема долго не протянет и ее место займет нормальный редуктор-вот увидите, был опыт типа того делали на 1:6 плавающее нечто с валом отбора мощности, все начало разбалтываться и разваливаться на 3 поездке по пересеченке..
    Меня больше смущает левый кардан, который с большими углами, как он высокие обороты выдержит....Костя ты наверно уже подключал батарею и испытывал? Хотелось бы на видео увидеть, как оно работает...
    Пока ещё не подключал. Как подключу - обязательно сделаю видео, самому интересно как проявит себя в действии данная конструкция. С эльмодом немного разберусь...
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Да по поводу карданов угол как говорится атаки великоват , по прямей бы , крестовины разобьёт или нет,время покажет ? В общем хорошая можно сказать НАНО технология , молодец Костян , молодец !
    Последний раз редактировалось Монах; 30.01.2015 в 00:01.
    Москва-Балашиха 2
    Костя я смотрю у тебя по паре карданов , 1 пара одной длинны , другая другой длинны с обеих сторон не считая центральных, что помешало сделать карданный шлейф менее угловатым и более прямым , ведь можно было избежать такого угла с одной стороны и сделать более прямым карданный шейф и пустить подвесную опорную тапу карданов по центру ?
    Последний раз редактировалось Монах; 30.01.2015 в 00:00.
    Жень, хотелось более рационально использовать оставшееся свободное пространство, ведь мне ещё предстоит установить немаленький акум, плату управления, динамик и 2 регуля. Поэтому я и сместил карданы относительно центра.
    Я не спорю, возможно конструкция местами получилась не надёжна, я сам это тоже вижу. Что поделать, буду испытывать и доводить до ума.
    Данная конструкция рождалась постепенно и родилась в соответствии с той элементной и материальной базой, которая у меня есть.
    Если уж данная конструкция проявит себя совсем неудовлетворительно, сделаю другую, кое-какие мысли есть.
    Сейчас, до проведения испытаний, кардинально менять ничего не буду, поскольку во первых интересно попробовать, что получилось, во вторых не хочется бросать в пустую все то время, которое уже было затрачено.
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    Можно узнать, где покупались шестерни конические? Если не жалко, можно чертежи данной конструкции?
    Шестеренки покупались здесь http://planetahobby.ru/catalog/zapch...50-pd7213.html
    Чертежей никаких нет, т.к. корпус делался "на коленке" и подгонялся по месту.
    Москва-Балашиха 2
    Костя у тебя там действительно для остальных агрегатов места будет совсем маловато в связи с такой конструкцией , хотя бы взять агрегат подъёма и опускания ствола +поворот и откат пачти половина рубки будет занято . Самое главное расположить динамик , аккум и плату можно разместить перпендикулярно ? Ну что ж черти план ещё на пол года ..
    Жень, никто не говорил, что будет легко...
    Москва-Балашиха 2
    А я ни чего против не говорю, НАНО технологии всегда в разработке тяжелы !
    Ребята!
    С прескорбием Вам сообщаю, что вся моя "супер-пупер" конструкция на испытаниях проявила себя неудовлетворительно и не прошла их.
    Во время испытаний вылезли следующие касяки:
    1. Сильные вибрации всей карданной передачи, из-за высоких оборотов вращения и плохой отбалансированности самих карданов;
    2. Нагрев карданов, особенно тех, которые изогнуты под большим углом;
    3. На двух карданах разлетелись крестовины.
    После этого, испытания я прекратил .
    Но на этой неудаче я не останавливаюсь и буду воплощать в жизни другую идею ... Мысли кое-какие уже есть .
    Дорогу осилит идущий...
    может исключить карданы из схемы как слабое звено?
    Постоянный житель песочницы Аватар для Гениальный Механик
    Мос . обл. г Химки
    Костя , а можно ссылку на моторы и регули ? Я нашёл комплект - двигло , регуль , карта программирования , но двигатели самые маленькие об/вольт 3000 . Если не секрет конечно !!!
    Я думал тоже над такой конструкцией , но карданы хочу ставить на привод ведущей гусей , там обороты не такие бешеные ! идея очень классная всё равно !!!
    если нужна ссылка на мой комплект , дам без проблем !!!
    Совсем исключать карданы не буду, т.к. идея кормового размещения моторов для меня ключевая. Займусь некоторой перестановкой.
    Регули у меня такие http://rc-go.ru/cat/leopard_60a_esc_v2/ + программатор к ним
    Моторы вот такие http://www.parkflyer.ru/product/644301/
  25. #55
    Мос . обл. г Химки
    Я нашёл вот такой комплект :
    http://ru.aliexpress.com/item/SKYRC-...mmendVersion=1
    И если понадобится , может ты и в курсе , а может и давно это видел - планетарка :
    http://ru.aliexpress.com/item/-/1985...mmendVersion=1
  26. #56
    Новичок Аватар для max_max
    Москва, Братеево
    Костя,
    На дрифтовых машинах иногда подключение переднего моста делают через зубчатый ремень, это как раз для правильной развесовки по осям. У вертов тоже доп.винт. может иметь ременный привод . Может развернуть моторы на 90 градусов и каждый бортовой редуктор запитать через ремень ? там же можно и приводными звездочками поиграть с передаточным числом. Правда места это сожрет по бокам ... . зато по центру освободится.
  27. #57
    Цитата Сообщение от max_max Посмотреть сообщение
    Костя,
    Я думал над похожим вариантом, только с использовонием цепной передачи, думаю оно прочнее будет. Посмотрим, что получится на этот раз, и если опять постигнет неудача, возможно пойду по пути цепного привода.
  28. #58
    Новое толкование бусидо-путь цепного привода!
    Жаль Костя не показал видео работы,лучше один раз увидеть......
  29. #59
    Москва, Братеево
    Сейчас глянул . есть даже металлические цепи...
    https://www.servocity.com/html/chain.html
  30. #60
    Москва-Балашиха 2
    Это был большой ОБЛОМ , ни чего Костян -Век живи , век учись !
  1. JagdTiger
    от Доктор Верховцев в разделе Самоходные артиллерийские установки (САУ)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 20:56
  2. Panther G (Kostyanchik)
    Ответов: 60
  3. Torro Jagdtiger
    от chill-man в разделе НОВОСТИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 22:31
  4. Hooben Elefant (Kostyanchik)
    Ответов: 9
  5. Tiger 1 - MATO metal tank (Kostyanchik)
    от Kostyanchik в разделе Тигр I
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 10:10
