Коллеги на меня напал Альцгеймер, пообрывал провода при строительстве и забыл в разрыв чего подключается отсечка при откате ствола...
пока тестирую на стоковой аппе, и пушка палит ,как пулемёт...
Пока плата на подходе хочется на стоке покатать...всё восстановил, а про кон тактную группу отсечки- забыл.... и посмотреть не на чем, все переделаны на Ибушки...
Богарт прислал фото коробочки, теперь понятно куда втыкать, просто в других танках эта группа была в разрыв включена, вот я и ступил..
Бывает.Спасибо!
Ви не поверите эта картинка у все в глазах, а у меня моск потёк...
[/url]
Да, резина от камеры лисапеда, ещё попиленная для тоньшены, с накладками с пластика..
на задних там выдавленная резина, типа формованная, но я сделаю как и на передке...
[/url]
ИРА, типа хорошо, но там было другое подразделение, а так-то да, красиво...
таки слепил задние брызговики....
[/url]
резина, пластик "Доширак", самый самый в моделизме!
ну а так оно на нём выглядит...под краской будет кашернее......я так думаю...(С)
[/url]
[/url]
ещё надо ограничитель сделать, чтобы листы типа не разлетались, потом.....
Тихо-тихо вырисовывается.
В танках мне нравиться ,что можно доделывать и переделывать узлы и агрегаты, не куроча весь корпус, вот подойдёт время отрежу их задние фонари и сделаю похожие на настоящие, подкрасил и как типа было..
Танк- идрит мадрид , что ему сделается!
Стандартный СА, в леруахе беру Титан с катализатором, он копейки стоит, вот и леплю всё что дураку в руки попадает..
переделал очко мехвода, оно было сделано на от..вали,ручку присобачил по настоящему и замок фиксации и проушину, хрен знает для чего,выхлоп, теперь похож, а не оковалок, вроде получилось как на фото...
Мануально
Тут и без этого гемора выше башни, пока тросы замутил...
По фак ту танки в пустыне красили методом "обливания", только походу пулемёт снимали, всё в один цвет, всё что навешано тоже крашено, по ходу жизни заметно как снимаемые или юзаные предметы имеют не окрашенную в цвет поверхность.
Так что у меня есть карт бланш по крашению...
Для тех кто ещё смотрит...
Из подъёма от него и отката от Штуга, замутил тему...
Ессно всё не на штатных местах пришлось их замутить..
[/url]
Отвалилась крышка чего-то там, оказалось она не в размер в принципе, да и придётся делать умный глаз как у настоящего, раз такое дело пошло
настоящий
[/url]
имеем
[/url]
и получаем ...
[/url]
[/url]
[/url]
сохнет.....
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Все стёкла покрыты рубиновым напылением....
Ещё надо подгадить , обвешать и думать про юбку, без оной тоже были и это факт..
Ещё немного, вдруг кому-то будет интересно...
[/url]
Да , настоящие триплексы..
[/url]
Килт на правый борт готов ..
время потрачено с утра до 23-00 в субботу, жена не давила, я фигачил...
три варианта исполнения не устроили, четвёртая версия пришлась по душе.
проблема ещё была в люверсах ,что в тряпке находится, там ещё чека и кольцо с тросиком "непотеряшка", если здоровья хватит то попробую реализовать...
[/url]
[/url]
[/url]
Самое обидное что эти нетрадиционщики спустя два года выпустили НОВУЮ версию обвеса и сцука с ЮБКОЙ!!!
Не не гнусы....
https://www.dklmrc.com/[OKMO]_Chobham_Armor_Add-on_kit_for_116_Challenger_2/p2389473_17641660.aspx
там мануил есть, можете глянуть, но про юбку нету.. а она даётся в комплекте....
