Мои кошечки на триале Хобби Экспо 2013
(на первой Пантере уже установлен кларк)
Работа впечатляет, кое что подчеркнул для себя, Костянчик молоток)
Очень интересно. Опорные катки с подшипниками, которые крашенные - они с резиновым бандажем? или имитация краской?
В обоих случаях опорные катки с резиновыми бандажами.
Те, которые зелёные без подшипников, это стандартные ХЛ с имитацией краской.
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 26.01.2015 в 14:46.
Костя, а если не делать пропорциональный дымогенератор. То просто замена нихромовой нити на резистор будет достаточна? Или нужно еще, что то в цепь вносить, что бы все работало и не сгорело?
И еще вопрос на буржуйском сайте резистор ставили другой не тот который ты указал: 5,46 Ом и 1 вт. А у тебя 0.25 Вт, 15 Ом. какой лучше все таки поставить?
Для того, чтобы заменить нихромовую нить на резистор - ничего дополнительно паять не нужно, просто меняешь нихром на резистор и все. Все эти дополнительные диоды и стабилизаторы напряжения для того, чтобы вентилятор запитать от моторов.
По поводу резистора, я поставил именно такой, потому что где-то его подглядел (щас не помню). Резистор, в принципе, можно установить любой керамический. Все будут греться. Вопрос в другом, подобрать такой, который бы и дымил (грелся), и долго служил, и не много жрал энергии. Вот это уже проблема. Поэтому, можно попробовать и тобой предложенный резистор, глядишь, может окажется более эффективным. Х.З.
На дым, ещё не маловажный фактор оказывает качество дым жижи, её дымность, склонность к конденсации и пр. Вон, у железнодорожников как дымит и при каких габаритах дымогенератора, правда и стоимость всего соответствующая.
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 26.01.2015 в 19:18.
Понял. Спасибо.
Вопрос 1 Ствол - он соответствует по размерам, Вы его проверяли? Это мато-изделие?
Вопрос-ответ 2
Понравились мне катки, которые на подшипниках, я искал их с целью купить. И вот что купил.
По получении оказалось, что они металлические, без подшипников, без резиновых бандажей. А ведь очень похожи!
Поэтому дайте реквизиты этого товара - новые катки с резиной на подшипниках.
Это не мато-изделие.
Когла я строил пантеру (белую), данный ствол продавался на rctank.de, где я его и купил.
В момент постройки пантеры, ствол на соответствие размеров с оригиналом не проверял. Единственное, что в тот момент бросилось в глаза – это его длина относительно хенлонговского ствола, которую я укоротил.
По прошествии некоторого времени, после окончания постройки пантеры и до сих пор, у меня есть подозрения что ствол не совсем пантерский. Понял я это в первую очередь по дульному тормозу. Я так думаю, что отправляя посылку, Доминик перепутал стволы и прислал от ягдпантеры (который также продавался у него в то время).
Я думаю у них еще и с геометрией беда. Вот тема отличительных черт пантерских катков http://rctank.club/showthread.php?14...катков-Пантеры. Если не сложно, выложи свои наработки, я думаю многим будет полезно.
Вот те катки которые нужны http://www.rctank.de/PANTHER-G-/-JAG...TAL-LOWER-HULL.
Оси для них нужны толщиной 4мм.
Просто так на хенлонговскую ванну они не встанут. Нужно еще докупить балансиры http://www.rctank.de/METAL-SUSPENSIO...AL-ROAD-WHEELS. Они как раз предназначены для 4мм осей.
Если ванна ал-я тайген/торро (торсионная), то оси для балансиров нужно купить вот эти http://www.rctank.de/Axes-Jagdpanthe...els-metal-hull, т.к. осевое отверстие в балансире тайген/торрой ванны = 3мм.
Костян забывал спрасить ты где трубы на пантеру брал?с какой яги свинтил?
Корпус я собирал по отдельность, а задний бронелист с выхлопными я купил от яги.
Костя приветствую!!! А вентилятор 25х25мм 7,2v для дымогенератора ты где покупал, есть ссылка на него. Я облазил все магазины Кёнига, нигде нет, есть только на 12v.
Такие вентиляторы были в пилотаже...
В свое время вентилятор я покупал на rcmotors, но сейчас их там к сожалению нет.
Вот пару ссылок для справки:
http://www.rcmotors.ru/mashiny/elekt...-ext98801-cfh/
http://rc-go.ru/search/?s=Speed+Pass...GT+ESC&x=6&y=5
Беглый гугл поиск выдал мне сайт, на котором они вроде как есть, но их мало http://rcgrafit.ru/elektrodvigateli-...orov/of251013/
На 5 вольт не подойдет, т.к. погорит в скором времени. Как вариант его можно подключить через 5 вольтовый стабилизатор.
Костя на схеме дымогенератора на нагревательный элемент идёт постоянных 7,2v, а вот на фото с общим планом я смотрю ты запаралелил нагревательный элемент с вентилятором или я ошибаюсь?
Если ты имеешь ввиду вот эту фотку
это промежуточный результат моих действий. Итоговая - именно в соответствии с принципиальной схемой.
К сожалению я не сделал аналогичной фотографии всей окончательной пайки. В качестве наглядного примера распайки элементов могу предложить лишь это
Все детали того времени, к сожалению, не помню. Может, что-то почерпнешь из фотографий.
Основной принцип - делай по схеме.
Костя основной принцып я усвоил, меня интересует один нюанс, попробую понятней обьяснить: согласно схемы получается что на нагревательный элемент идёт постоянно 7,2v, значит дым выделяется одинаково что на холостом ходу, что в движении, при работе двигателей лишь увеличивается количество оборотов вентилятора. А вот если нагревательный элемент запоралелить на вентилятор, то получится что в движении на нагревательный элемент пойдёт 7,2v, что нам даст большее количество дыма в движении, чем на холостом ходу при 5v.Ну в общем как смог обьяснил, может я в чем то и ошибаюсь, я просто в электронике не силён.
Последний раз редактировалось AlexGetz; 23.07.2015 в 01:02.
Теоретически можно и так сделать. Но не на конкретной реализации дыммашины. Здесь и так не очень много дыма вырабатывается, а если напряжение на резистор меньше подавать (слабее его нагревать) думаю дыма совсем мало будет + не забывай, что нагревательный резистор работает в режиме короткого замыкания при котором возникающие в процессе К.З. токи стремяться к бесконечности и 1А стабилизатор напряжения может сам начать греться по хлеще резистора. Тогда придется и сам стабилизатор ставить на большее количество тока.
+ из всего количества прочитанных и просмотренных мною материалов в сети по разработке дыммашины, я ни разу не видел, чтобы делали переменным нагревательны элемент.
++ не забывай, что на практике максимальный выброс дыма происходит как правило в момент старта двигателя. А сделав переменным нагревательный элемент, данный эффект может не получиться.
Костя спасибо, меня и мучил вопрос не маловато ли будет 5v, теперь всё ясно. Осталось купить комплектующие, в Кёниге есть не всё, поэтому решил заказывать по твоим ссылкам, одно напрягает что в "Чип и дип" за доставку хотят почти в 3 раза больше чем стоимость самих комплектующих, но ничего не поделать, будем покупать.
Последний раз редактировалось AlexGetz; 23.07.2015 в 12:06.
Простите, что влезаю в высокоинтеллектуальные рассуждения о законах Ома, но о какой схеме тут идет речь?
если об этой
Так там, на мотор вентилятора, идет (по максимуму) точно такое же напряжение как и на ходовые движки при максимальной скорости, то есть до 8 вольт при свеже заряженном аккумуляторе!
Стабилизатор напряжения (кренка) выдает свои 5 вольт, которые (через два ?) параллельных резистора крутят вентилятор даже когда модель неподвижна. Эти два параллельных резистора на 2 Ом с успехом можно заменить на 1 Ом
Разъем для подключения дым машины на RX-18 фактически запараллелен с аккумулятором, то есть на нагрев всегда идет неизменное от скорости движения модели напряжение с аккумулятора.
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 23.07.2015 в 20:01.
Совершенно верно 2 Вт.
Проще говоря (по науке) мощность этого гасящего резистора не должна быть меньше мощности электро двигателя вентилятора.
возможно... если бы мы сидели на завалинке в одном деревянном бараке при лучине...
Однако в ИНТЕРНЕТЕ есть курсы по основам электротехники. Было бы желание разобраться !
Добрый день подскажите. если на дымогенератор поставить моторчит на5v не сгорит. т.к на 12v слабо крутит, ана 7.2v я ненашел. Заранее Спасибо.
